Hmmm......NULL!!!
Jipiieeeeee! Die 2000 sind voll...und ich auch, (sonst hätt ich mich net verzählt
Andi
Hmmm......NULL!!!
Andi
Wass'n hier los???? Mich weht's ja fast aus der Zelle!!!!
Hmm......
4!!!!Ähhh 3!!!!
ZitatGell...finn ich ach scheen, daß es mich gebt....
Hmm....Stimmt. Was dädsch au ganz onne dich macha???
Andi
ZitatKaffee, Pillen und Entertainment, aber ZACK, ZACK, ich hab nich äwisch Zeit!!!!
Hmm....Ob der Andy in der Schule auch so is????
ZitatWie wär's damit ?
hmm...is das links hinter den Mädels net Eddie Murphy???
Und ausserem, wer von den beiden Schönheiten bist du, Thomas????
Andi
ZitatFür den "normalen" Straßengebrauch ist dass also eher schlecht! Der Verbrauch steigt doch sicherlich auch, oder?
JEPP!
ZitatAber, es gibt doch auch unterschiedliche Nocken...
Es gibt Nockenwellen für jeden gewünschten Drehzahlbereich optimierte Nockenwellen. Machst du Rennsport, ist eine sehr scharfe Nocke in sehr hohen Drehzahlregionen optimal. Allerdings wird anfahren am Berg zur Zereissprobe für Kupplung & Co., weil der Motor nur mit hohen Drehzahlen überhaupt 'funktioniert' --> Auf der Straße völlig untauglich. Aber Bedingung für sehr hochdrehende getunte Motoren (ab ca. 7000rpm und mehr)
Eine zahme Nocke dagegen ist in unteren Drehzahlen zu Hause und funktioniert da am Besten.
Das hat aber alles nix mit Spritzigkeit oder Geschwindigkeit zu tun...dafür ist dein Getriebe und die Motorleistung zuständig.
Honda hat ja allgemein sehr hochdrehende Motoren und deswegen die V-Tec-Motoren entwickelt. Die machen im Prinzip nix anderes als die Nockenwellensteuerzeiten der Motordrehzahl anzupassen (was in der Theorie eine bombige Idee ist, jedoch in der Praxis gerne zu Problemen führt)
Andi
PS: Ein reines Nockenwellentuning bringt nahezu überhaupt nix...
Da alle Motorkomponenten aufeinander abgestimmt sein müssen.
Und den Drehmomentzuwachs, den man im oberen Drehzahlbereich bekommt, verliert man in unteren Bereichen...
Hmmmm.....
*RATTER* ...RATTER ...RATTER ...RATTER ...RATTER...
...MOIN ALLERSEITS!!!!...
ZitatOder willst Du generell auf Vergaser umrüsten ?
Ne, nicht unbedingt (wegen AU & HU)
Zitat"Ist die Antriebseinheit (!!) eines Vergasermotors zu übernehmen ?"
Ja, genau so sollte es wohl heissen...
Andi
Meinte auch nicht, ob das Auto damit klarkommt, sondern ob ich die Einspritzanlage an den Vergasermotor transplantieren kann. Rein Abgasgutachtentechnisch, sprich HU-Plakette.
Sprich, verfügt der Vergasermotor über entsprechende Anschlußmöglichkeiten (Bohrungen,...) für Sensoren, Meßgedöns, und sonstigen Krempel, den es beim SPI eben gibt.
Schließlich sollte die ECU auch jemanden haben, mit dem sie kommunizieren kann ![]()
(Ist keine Diskussion über Versager oder Einspritzer, sondern ein eher praktisches Problem: Habe alten guten Vergasermotor rumstehen und Aussicht auf neuere Karosse mit puttem Motor )
Andi
Zitat(aufs attachement warten)
chris:
Ich warte... *trappel-trappel*
Oder übst du noch?!?!?
Jedenfalls ist kein attached Attachment da...
Andi
Zitat???? Kurzanleitung für SPI: ?????
Oh...hatte irgendwo SPI gelesen...Klar beim MPI isses ja dann wohl Kinderkram wenn der Kühler ganz woanders hockt. Da entfallen dann wohl auch die Teleskoparme mit Kinderhände...
Andi - braucht wohl ne neue Brille
Also die Wapu geht bei anderen Autos auch gerne kaputt...nur dass man dannd en Zahnriemen & Co gleich mitwechslen kann --> Teuer und selten was für Selberbastler.
Ne, ausser Teleskoparme und Kinderhände brauchst du kein Spezialwerkzeug. Vielleicht vorher noch Kühlmittel besorgen...das kannste dann direkt mit wechseln.
Grill weg, Kühlwasser ablassen, Propeller von Wapu wegmachen (evtl. auch später), Lima raus, Kühler raus (viel Spaß am unteren Schlauch von Wapu zu Kühler), Wapu weg, Dichtung abkratzen und alles wieder (SAUBER!) zusammenbauen. Kühlwasser nicht vergessen! Übriggebliebene Schrauben sicherheitshalber aufbewahren ![]()
Andi
PS: Von mir auch a Watsch'n
PPS: DU HAST ein Richtiges Auto. und zwar ganz genau das richtige Auto ![]()
Wasserpumpe...oder eingerissener Schlauch.
Das Problem bei der Wasserpumpe ist, dass man Undichtigkeiten meist nur bei warmem, laufenden Motor sehen kann und das dann sogar 'ne Weile braucht, bis die Tropfen kommen.
Falls es diese ist (wovon ich ausgehe) kannst du dich auf segensreiches Basteln (&Fluchen) freuen ![]()
Es sei denn, du hast Kinderhände an Teleskoparmen.
Aber ist erstmal der Kühler draußen, geht der Rest wie von selbst ![]()
Meine Wapu hab ich in meinem SPI in ca. 4 Stunden getauscht gehabt. Technisch nicht sehr anspruchsvoll (Dichtfläche am Block säubern nicht vergessen!), aber ein elendiges Gefummel. Aber es gibt schlimmeres.
Wapu hat irgendwas zw. 30-40 Euro gekostet...
Andi
Nix Da!
Soll er sich um seine Pillen selber kümmern...soweit kommt's noch.... *pah*
Hmm.....Andi ![]()
So, jetzt starte ich auch mal 'n Thema...
Ich habe evtl. vor, einen Vergasermotor (1,3ltr, 63PS) in einen SPI-Mini einzubauen, da dessen Motor wahrscheinlich putt ist.
Da ja nun ein alter Motor in einer neuen Karosse steckt, wird mir das der Tüvtler so nicht abnehmen wollen (KAT, AU...).
Kann mir nun einer (besser: mehrere
) sagen, was gemacht werden muß, um einen Vergaser auf SPI umzurüsten bzw. ob dies generell möglich ist?
THX!!!
Andi
Finde Fremdmotoren in Minis an sich nicht soooo schlecht.
Es geht ja nicht nur um uuuuunglaubliche Beschleunigungsrennen...denn dafür bekommt man für viel weniger Euros passende Motorräder, die das in jedem Geschwindigkeitsbereich besser können als jeder 11er Porsche.
Also das ist es (wohl) nicht.... Mir jedenfalls gefallen die erstaunten Blicke, wenn ich mit'm Mini fette Autogrößen an der Ampel stehen lassen kann...was mit CRX-Engine mit Sicherheit wesentlich besser geht ![]()
Ausserdem WER dreht sich schon nach 'nem vorbeijagenden CRX rum? ![]()
Sagt ja niemand, dass ein Mini > 200 Sachen fahren können muß...das sehe ich dann auch als kritisch an. Aber von 0-100 in 5-6 sek, das hat doch was ![]()
Apropos Steifigkeit:
Den Mini hebt man mit 'nem Wagenheber immer an 2 Rädern hoch, egal, wo man ansetzt, und alle Türen gehen trotzdem einwandfrei auf und zu.
Wenn ich meinen Rüsselsheimer dagegen irgendwo anhebe, lassen sich weder Türen noch Hauben richtig öffnen/schließen (Unfallfreies Auto)...und der kann deutlich über 200 fahren...
Fahrwerk, Bremsen....ja wie gesagt. Wenn man nicht schneller als ca. 170-180 Fahren will, ist es nicht unsicherer als ein R5Turbo (oder ähnliches) bei über 200...
Sicherheit...schwieriges Thema. Hab meinen Kleinen letztens mit deutlich über 100 in den Graben geworfen und mir ist dabei gar nix passiert. Dafür ist die Karosse jetzt etwas -stark- kaltverformt ![]()
Glücklicherweise war da nix massives, wie ein Baum o.ä. im Weg. Sonst wäre es sicher anders ausgegangen...aber auch ein 'modernes' Auto schneidet in der Disziplin Baumfällen nicht gerade gut ab...selbst da überleben die wenigsten Insassen.
Andi
Ja, in Rennfahrzeugen sind die Tanks mit horizontalen und vertikalen Platten ausgerüstet, damit die Suppe nicht unkontrolliert hin- und herschwappt.
Das hat nicht nur den Grund, dass der Motor keinen Sprit mehr bekommt, sondern es vermindert auch den Ruck beim Beschleuningen/Bremsen/Kurvenfahren, wenn der Sprit in eine Ecke reinschwappt (u.U. sonst sehr gefährlich)
Andi
Ansonsten idealerweise genau anders wie beim Mini:
Möglichst tief, möglichst nahe am Schwerpunkt (voll/leer wirkt sich dann nicht so stark auf die Fahreigenschaften aus), möglichst flach (Schwerpunkt)
Zitatps: Druckerhöhung im Tank, damit das Benzin am Boden bleibt, ist nicht erlaubt
Ist sowieso ein Trugschluß, weil's nicht funktioniert.
Denn so erhöhst du nur den Atmosphärischen Druck und somit auch den Druck innerhalb der Flüssigkeit, womit sich das wieder egalisiert.
Sinnvoll wäre nur, wenn man mit einer Membran auf die Flüssigkeit drücken könnte/dürfte...
Andi
Tja, Thema Rost....
Da kann man Glück oder Pech haben. Entweder man erwischt einen, der weniger rostet als zB. gleichaltrige Rüsselsheimer (wie bei mir) oder man erwischt eine Rostlaube, die schon auf dem Verkaufsprospekt gefault hat. Im Nachbarort hat einer einen MPI (ca. BJ. 99) und der ist schon seit 'ner Weile abgemeldet, weil er an allen Ecken und Kanten fault.
Aus Erfahrung kann man sagen, dass die älteren Minis haltbarer sind, als welche, die unter der BMW-Regie (MPI) gebaut wurden. Schade...
Ach ja, und soooo schlimm ist das mit dem Rost nu auch wieder nicht ![]()
Andi
Zitatwas donn ? hmmmmmmmmmm
Hmm...hab auch keine Ahnung was der Ide hat....![]()
Hmm...vielleicht sollte man IHM mal unsere Pfleger vorbeischicken?
Man kann ja nie wissen ![]()
Andi
ZitatLiegt das dadran das die keine Ahnung haben oder wie?
Ja, das auch - meistens.
Allerdings steht bei (fast) jedem Mini "Mini MK II" im Fzg.-Brief.
Warum? Keine Ahnung. Hat u. U. einfach damit zu tun, dass ein MK VI Mini in Deutschland eigentlich keine Serienfreigabe bekommen würde, weil er gewisse Sicherheitsanforderungen nicht erreichen würde (Crashtest, ABS, Airbag, ...)
Andi
Hmm....dann frag mal Chris#2....
Den hab ich doch letzte Woche mit'm Rechner aus'm Aldi schlappen sehen...
Hmm...Andi
