Tuning bedeutet immer ein Optimieren auf einen bestimmten Zweck hin.
Der Motor ist den verbauten Komponenten nach für höhere Drehzahlen als Serie ausgelegt.
Wie lange er das aushält?
Das hängt von allerhand Faktoren ab.
Kühlsystem, Ölkühler, Einsatztemperatur, Wartungszustand, Vergasereinstellung, eigenes Fahrverhalten,...
Das kann dir aber dein Motorenbauer sicher besser beantworten.
Es geht ja eher nicht darum, den Motor 10 Minuten auf 6000rpm laufen zu
lassen.
Sondern er dreht beim Beschleunigen freiwillig in diesen
Bereich.
War das Auto auf dem Prüfstand? Anhand der Kurven kann man sehr gut beurteilen, bei welcher Drehzahl der Motor am Besten funktioniert
Spoileralarm: Beim maximalen Drehmoment. Dort läuft der Motor effizient.
Alle Komponenten arbeiten dann optimal und der Motor verbraucht spezifisch zur Leistung am wenigsten Sprit.
Ebenso erkennt man, wann die Maximalleistung anliegt und wann der Motor nicht mehr weiter drehen will.
Nämlich dann, wenn die Leistungskurve steil abfällt.
