Beiträge von J&A
    Also in den Kofferraum kriegt man gerade so einen Reifen rein, weil der im Durchmesser zu groß ist. (Ok - 2 Stück, wenn man das Ersatzrad mitrechnet....)
    Aber auf die Rückbank passen locker 3-4 Reifen drauf....
    Jedoch würde mit 3 Leuten und 'nem Satz Schlappen die Luft zum Atmen doch recht knapp werden...
    oder du besorgst dir 'n Dachträger....dann kannste deinen Bruder draufschnallen und die Reifen auf der Rückbank transportieren. ;)
    Ciao
    Andi
    Ja, ich denke ein Mini Kombi wäre wirklich das ideale Gefährt.
    1. hätte das Auto Style :) :) :)
    2. Platz für eine komplette Kinderzimmereinrichtung inkl. Räuberhöhle und Puppenstube *ggg*
    Andi
    KLAS
    Huch, watt machst du denn hier? ;)
    Habe 175cm Bauhöhe und passe eigentlich ganz gut in die Kleine Kiste. Habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem Beifahrer über die doch recht stattliche Beinfreiheit positiv überrascht sind.
    Ciao
    Andi
    Und was passiert, wenn das gesamte Fahrzeug geladen ist?
    Ja, dazu kann man nur folgendes sagen:
    Das gesamte Auto steht andauernd unter Spannung. An (hoffentlich) jedem Punkt der Karosserie...nä,lich unter 12V-Massespannung.....Und was bringts? :rolleyes:
    Ne, das ist aber auch genau einer der Gründe, warum die Batteriekästen sehr vieler Autos (nicht nur des Minis) so gerne durchrosten.... hier bilden sich sehr viele Ionen, die der Karosse einfach zusetzen.
    Also kann diese Wunderwaffe schlichtweg nix bringen. Denn mehr wie Massespannung (12-14V) durch die Karosse zu jagen geht nunmal nicht - Ausser man will sein Bordnetz in die Luft jagen.
    Bleibt also nur die Möglichkeit, einen +Pol anzuschließen.
    Geht aber auch nicht - es sei denn der Wunderwaffenproduzent hätte Aktien bei diversen Batterieherstellern. Denn so 'n Akku macht solche netten Kurzschlüsse nicht allzu lange mit.
    Ausserdem ist Oxidation (Rosten) ein vorgang, bei dem Unmengen von Energie frei wird. Man merkt die nur nicht, weil das beim Auto relativ langsam geht.
    Um den unverrosteten Zusand wieder herstellen zu können (Reduktion?) benötigt man also mindestens genauso viel Energie...und das geht schon in Richtung Schweißbrenner.
    Ciao
    ANdi
    PS: Ähh....und wie soll bitteschön das mit dem Verhindern des Ausbleichens des Autolackes funktionieren?
    "So....hier kommt jetzt ein Farb-Ion in Grün hin...hier ein bisschen Klarlack-Ionen wegen dem Steinschlag und auf's Dach müssen unbedingt die Weissdachmach-Ionen hin." :rolleyes:
    Wie "Vorspannung"?
    Nenene...ein Dämpfer arbeitet (normalerweise) auf dem ganzen Hub llinear. Ein Problem wird es nur dann, wenn der Dämper für die Tieferlegung zu lang ist und somit der Kolben immer mal wieder auf dem gehäuseboden rumreitet. Dann sind kürzere Dämpfer bzw. längere Aufnahmen nötig.
    Aber sicherheitshalber nochmal zur Begriffsdefinition:
    Stoßdämpfer dämpfen die Schwingungen der Federung und tragen nur zur Fahrzeugberuhigung bei.
    Die Federung hingegen ist verantwortlich für die Fahrzeughöhe (-->Tieferlegung) und aufgrund der Federrate (In unserem Fall, die Menge an Gummi und Shorehärte) für die Härte des Fahrwerkes.
    Andreas
    Ja, das mit der Realmini-Front hab ich ihm auch schon gesagt....hat ihm gefallen *g*
    hmm...das mit dem Winterauto könnte schwierig werden, denn er wohnt genau im anderen Ende der Republik...hat dafür den Vorteil, dass ich seinen BMW net so oft sehe :D
    Brüder sind reine Nervensache, Schwestern aber auch!
    Ja, kann ich nur bestätigen!!!!! :D
    Andi
    AAAAHHHHHHH!!!!!!!!!
    Gestern hat mir mein Bruder eröffnet, dass er sich den Neuen BMW kaufen will....und wahrscheinlich sogar den Cooper S.
    und dann fragt der mich doch allen Ernstes, was ich von dem Auto halte. *grrrrrrrr*
    Glaub, der will mich ärgern.... :mad: :mad: :mad:
    Andi :rolleyes:
    Na so ein Depp, oder?
    Wahrscheinlich locht der auch seine Kondome und heftet die Dinger Alphabetisch nach Frauennamen sortiert ab...
    Also ein richtig entwerteter Brief ist ringsum mehrmals gelocht und hat auch einen Entwertungsstempel druff.
    Also könnte man händeringenderweise der Zulassungsstelle schon klar machen, dass es das Fzg. noch gibt.
    miniforfun:
    Wo das Problem liegt? Das mit der anderen Plakette ist wirklich kein Problem.
    Aber ich denke nicht, dass du eine ANDERE Fgst-Nr. als die im Brief eingetragene reingestempelt hast, denn ansonsten fährt dein Auto mit mind. 2 verschiedenen Nummern rum. Nämlich die von der Plakette und die - was weiß ich wieviele - originalen Nummern an verschiedenen Rahmenelementen.
    Dass der Tüv das Ding gesichert hat, liegt eher daran, dass er
    1. Gerne mit dem Hammer rumspielt und ;)
    2. auch mal sinnvolles machen wollte *ggg*
    Ne, Spaß. Die Originale Nummer auf der Plakette - und auch sonst am Auto- ist ja auch durch Sterne begrenzt.
    Andreas
    Angststreifen sind die restlichen 1-2 cm (je nach Fahrkönnen) unangetastetes, neuwertiges Profil links und rechts am ansonsten völlig abgefahrenen Schlappen--> Geradeausheizer
    Cool dagegen ist, wenn jemand aussen kein Profil mehr hat und in der Laufflächenmitte dafür noch recht brauchbar ist
    --> Minifahrer in 2-Rad-Action *ggg*
    Andi
    ?Wohin bewegt sich denn dein Kleiner?
    Ne, das mit dem Holzklotz o.ä. wäre schon i.O.... Je nachdem, wie man das ausführt...
    Der Kleine wird höchstens von der Rolle verschluckt, wenn er zwischen die Rollen gerät. *ggg*
    Ne, Spaß. Das Ganze passiert in der Halle und der Kleine wird nur gefesselt & geknebelt, damit er - falls er von der Rolle hopst - nicht gegen die Wand donnert.
    Kuckst du Bild:
    Sehr schön zu sehen, wie die Corvette (lechz) vorne am Rad angegurtet ist.
    Andi
    DIE Rolle an und für sich.
    Der Leistungsprüfstand ist im Prinzip nix anderes wie ein Rollen-Bremsenprüfstand (--> TÜV)...funktioniert nur umgekehrt und da ist ein PC dran, der die gemessenen Werte umrechnet.
    Also wenn dein Kleiner den allzweijährlichen Bremsentest schadlos übersteht, sollte der Leistungsprüfstand auch kein Problem sein. Aber bissel höherlegen ist bestimmt kein Fehler.
    Andi
    Meiner einer hat ein Hüpfmopped:
    Yamaha XT600E (leider keine Supermoto - sniff)
    Aber trotzdem ideal zum Kurvenräubern *gggg*
    so wie der Mini halt auch
    Ja, Thema Moppedtour in Ba-Wü.
    Kann auch etwas anbieten:
    zB. Eine Tagestour von ca. Calw/Böblingen bis Freiburg und zurück (inkl. Kandel, Schauinsland - (leider net die Rennstrecke am Wochenende) und Feldberg)
    Länge etwa 300km und die längste Geradene ist vielleicht 2km lang. :rolleyes:
    ciao
    Andi
    Ich bin eher der Alle-Geschäftlichen-Aufgaben-und-Termine-ins-Outlook-Schreiber.
    Ich werde dann auch jeden morgen mit rund 5-20 Popup's zugemüllt, die ich dann unverrichteter Dinge wieder schließe :rolleyes:
    Denn alles, was ich auf Papier irgendwo hab, verlier ich irgendwann oder vergess es schlichtweg und es wandert zielsicher auf dem Papierstoß nach unten...
    Komischerweise kann ich mir aber private Termine locker flockig im Kopf merken. Sei es ein Arzttermin oder sonstwatt Sinnloses...
    Naja, egal.
    Andi
    Kuckst du FESTO:
    http://www3.festo.com/Internet/apps/…set&Language=de
    -->offene Stellen --> Wissens- und infomanagement...
    Hört sich glaub nicht soooo verkehrt an...
    Ansonsten kannste ja auch eine Initiativbewerbung irgendwohin schicken.
    Und hier...
    http://www.ba-stuttgart.de/
    --> Fachbereich "Technik" auswählen, dann "Informationstechnik" und dann auf "Ausbildungsbetriebe" bzw. "Firmenliste"...
    Hier hat es eine große Adressenliste, wo zwar hauptsächlich IT-Inschenöre ausgebildet werden, aber ich denke, die größeren Unternehmen suchen sicherlich auch Praktikanten zum Fachidio...äh informatiker ;)
    Ciao
    Andi
