Beiträge von J&A
    Da bin ich ja mal gespannt, ob die Pozilei oder die Polizei den Kürzeren zieht. Wäre ja spassig, wenn die Pozilei mit hochoffiziellem Segen durch die Lande brausen dürfte...
    Weiß gar nicht mehr: Hast du die Originalfarben genommen, oder nur zuuufällig ähnliche Farbtöne?
    Wenn nur Ähnlich, hast du recht gute Chancen, denke ich...
    Bin mal auf deinen Valentinstag morgens um halb Zehn in Deutschland gespannt....*ggg*
    Andi
    Hey Veit, was machst denn du schon um kurz vor 6 vor'm Rechner?:o
    ...Wie breiter als normal? ...
    Ja, es gibt auch handelsübliche Gummies in XXL :D :D :D
    Du weißt ja: Great lovers don't need big cars *ggg*
    Ciao
    Andi
    Hmm...da stellt sich aber die Frage, woran der Tüv erkennt, dass es die breiten oder schmalen Verbreiterungen sind.
    Sprich, kann er das denn überhaupt abnehmen?
    Ich hab mal Probeweise meine Revos 6x13 ET 21.. unter ein Heck mit schmalen Verbreiterungen geschraubt - und es hat gepasst.
    Und sah nichtmal sooo gewagt aus. Ich hab schon schlimmeres durch den TÜV kommen gesehen.
    Ich denke, solange man nix sagt, wird auch nix dran rumgemäkelt. Wichtig ist natürlich, vor dem Umbau auf Schmal, die breiten 13-Zller eingetragen zu haben...
    Wie es vorne aussieht, weiß ich allerdings nicht.
    ANdi
    Ja, Vergaser verstellen sich immer irgendwann von alleine.
    Denn getreu dem Grundsatz: Egal, wo etwas EINgestellt werden kann, wird es auch VERstellt (oder tut dies selber).
    Das ist auch nicht nur der Grund für Inspektionen, sondern auch der Grund schlechthin, warum es eine ASU (bzw. AU) gibt.
    Denn spätestens da entdeckt man, dass was mit
    der Kiste nicht stimmt.
    Im Übrigen ist mit falscher Motoreinstellung nicht zu spaßen, weil dadurch der Motor sehr stark zusätzlich belastet wird. Und deswegen kann man irgendwo froh sein, dass man kontrollieren lassen muss.
    Ach ja, Schwimmer: Kenne mich beim Mini nicht so aus, aber der Schwimmer leigt normalerweise am Vergaser in der Gegend, wo die Spritleitung reinkommt. Ist i.d.R ein kl. Gehäuse ca. 2x2cm mit Verschraubung.
    Das war bei meinem seligen Corsa damals jedenfalls das Problem als er sich auch locker 10 Liter genehmigte.
    ciao
    Andi
    Vergaser und/oder Zündung ist vermutlich ordentlich verstellt.
    Vielleicht hängt der Schwimmer, weil Dreck inside o.ä. und steht deswegen grad auf Durchzug.
    Das würde auch das gute Anspringen erklären -
    schön fettes Gemisch wird bereitgestellt.
    Wie ist es, wenn der Motor warm ist, sauft der dann ab, bzw. musst du bei Warmstart ewig orgeln? Das wären Erklärungen für ein zu fettes Gemisch.
    Hmm..is evtl dein Chokezug gerissen und jetzt steht der Vergaser dauernd auf Kaltstart...?
    Fragen über Fragen...
    Andi
    vielleicht ist es einer der berühmten bungee-minis, die nur in kleinstserie gebaut wurden.
    Für was'n datt? Für ängstliche Leut, die Hals über Kopf vom Minischweller in die Tiefe abspringen wollen??? :rolleyes:
    ...daß der vorbesitzer damit...hinterm armaturenbrett oder unterm sitz .....
    Hmm...aber wie macht er DAS unterm Sitz? Muß ja gans schön gelenkig sein...:rolleyes:
    Andi
    BUHAHAHAHAHAHAHA!!!!
    GUMMIBÄNDER!!! War der Vorbesitzer deines Kleinen wohl recht aktiv, was? Aber Noppen sind keine dran, oder?
    Ne, mal im Ernst....sind die Sitze nicht von unten mit Gummibändern gespannt? Oder war das ein anderes Auto?
    Keine Ahnung - schau einfach mal nach.
    Ach ich seh grad: Das sagte ja schon der andere Andy...
    Hinterm Armaturenbrett kann man ausschließen, weil da nix Gummiartiges verbaut wurde - jedenfalls nicht in der Serie.
    Wie breit/lang sind denn die Gummibänder?
    die Türdichtungen lösen sich gerade nicht in Wohlgefallen auf, oder?
    Ansosnten bin ich auch absolut Ratlos...Sachen gibts...
    Andi
    Jaja, immer dies 911er - Fahrer *ggg*
    Besonders schlimm finde ich aber nach wie vor die Smarties-Fahrer. Aber das nicht nur beim Mini. Die Fahrer von diesen Rotzbengel wissen doch ganz genau, dass sie im Straßenverkehr bestenfalls mit'm Tretroller mithalten können. Aber stattdessen führen die sich auf, wie der fetteste Sportwagenfahrer...
    Das sind dann auch meine Lieblingsopfer auf Straße....
    Schön bei knapp 135 Sachen nach rechts rüber, ihn dann links verhungern lassen und langsam aber genüsslich ausbeschleunigen *ggg*
    Andi
    Ach ja...WOHER fehlt noch:
    Den Ring kann man -wenn klappt- entweder von (fast) jeder beliebiger Lenkradnabe abmachen --> Schrottplatz
    Oder man kann ihn sich genauso gut auch selber aus Kupfer- bzw. Messingblech (--> Modellbau, Baumarkt) raussägen. dicke etwa 1-2mm. Isolierung = irgend eine etwas dickere Plastikfolie oder Isolierband.
    Der Schleifer ist ebenso selber herstellbar oder auch vom Schrottplatz.
    viel Spaß beim basteln...
    Andi
    Schleifkontakt ist eigentlich ganz einfach und an jedem heutigen Fahrzeug serienmäßig (tw. mehrfach) vorhanden.
    Das ist einfach ein Kupfer oder Messingring, der - isoliert zur Nabe - auf der Lenkradnabe zentrisch -zB. auf der Rückseite - angebracht ist/wird. von dem Ring geht dann ein Kabel zu deinem Hupknopf.
    Jetzt einfach nur noch einen federnden Stromabnehmer (ähnlich wie bei Carrerabahn-Autos) irgendwie so an der feststehenden Lenksäulenverkleidung o.ä. befestigen, dass er ungehindert drauf kontakt hat - fertig.
    Du musst auch drauf achten, das du an der Lenkradnabe Masse hast (da kommt ja der Strom schließlich her), sollte aber kein Problem sein, da ja alles Metall ist.
    Hoffentlcih versteht einer meine Erklärungen...:rolleyes:
    ciao
    Andi
    @ Andreas Hohls!
    Vielen Dank für den Tip mit dem Thermostat!
    Hab am Wochenende mein - wie ich dann gesehen habe, ständig halb offen stehendes - 88°-Thermostat gegen ein nigelnagelneues 82°-Thermostat getauscht und siehe da, der Kleine is jetzt wieder nach paar Kilometern auf Betriebstemp.
    Kleiner Aufwand - große Wirkung :)
    Da kann man natürlich das Kühler abpappen vergessen.
    ciao
    Andi
    "Möbel aus Asien sind im Trend! Find´ ich sehr, sehr logisch - die Ehefrau soll sich halt fühlen wie daheim..."
    "Ich hab´ mich oft gefragt: Kann man eigentlich die Küche steuerlich absetzen als Arbeitszimmer für die Frau?"
    "US-Wissenschaftler haben herausgefunden: Schwangerschaft macht Frauen schlauer! Ich kenne das Phänomen. Dass schwangere Frauen plötzlich sich wieder an den Namen erinnern, die Adresse, Telefonnummer, Autokennzeichen,..."
    "Bei uns haben heute sehr, sehr viele Frauen in der Redaktion angerufen und gesagt: "Ich kann Viagra nicht mehr hören!´ Liebe Frauen - so geht´s uns mit Kopfweh!"
    "Frauen fühlen sich oft zu ihrer Katze näher hingezogen als zu Männern. Ich kann das verstehen. Im Gegensatz zu Männern wissen doch Katzen ein kleines Petersiliensträußchen auf dem Dosenfraß zu schätzen."
    "Es gibt Frauenparkplätze. Es gibt Frauenfahrschulen. Wann gibt´s denn endlich auch wirklich Frauenstraßen? Ja, frauengerecht ohne diese blöden Kurven..."
    "Man hat jetzt festgestellt: Frauen wollen mehr Romantik! Ja, auch ich mache oft Fehler. Auch ich bin oft nicht romantisch genug. Heute abend fange ich an mit einer kleinen Geste, heute abend fülle ich bei mir zuhause das Bier in Sektgläser..."
    "Meine neue Lieblingssportart ist Curling! Endlich mal eine tolle, intelligente typische Frauensportart, oder? Permanent gebückt und überwiegend mit Schrubber und Wasserkessel..."
    "Für viele Männer ist Auto fahren wie Sex: Die Frau sitzt teilnahmslos daneben und ruft immer: "Nicht so schnell, nicht so schnell!"
    "Frauen bauen zwar nicht so viele Unfälle wie wir Männer, sind aber auch nicht so sensibel. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass eine Frau bei Tempo 200 auf der Autobahn in der Lage ist, den Wagen vor sich anzustoßen, ohne daß es Kratzer an der Stoßstange gibt..."
    "Die tollste Erfindung aller Zeiten sind Frauenparkplätze! Humorvolle Menschen sagen: Frauenparkplätze wurden erfunden, damit Frauen Autos von Männern beim Einparken nicht beschädigen."
    "Douglas, das ist sowas wie Obi für Frauen."
    "Bei Testfahrten mit dem neuen Golf brach der Luftfilter weg und der Wagen fing an zu hüpfen. Wenn deshalb demnächst ein Golf vor Ihnen auf der Straße hoppelt, muß nicht mehr unbedingt eine Frau am Steuer sitzen!"
    "Putzen ist irre gefährlich. Fast jeder Mann ist schon einmal über seine putzende Frau in der Küche gestolpert und hat sich dann fast seine Bierflasche ins Hirn gestoßen!"
    "Der größte Vorteil des schnurlosen Telefons ist: Frauen können nur noch solange telefonieren, wie der Akku reicht!"
    "In Dänemark ist eine tolle Erfindung gemacht worden. Ein Frauen-Computer. Und ich habe mich gefragt: Wozu? Ich dachte, den Frauen-Computer gibt's schon lange und heißt Microwelle."
    "800.000 Unternehmen werden von einer Frau geführt. Woran erkennt man solche Betriebe? Häufig daran: Der Chefparkplatz ist so breit, dass die Frau gefahrlos einparken kann!"
    "79 Prozent der Frauen wollen keine Muskelprotze mehr und 82 Prozent der Muskelprotze keine Frau! Grundlage dazu war eine Befragung von 60 Männern in einem Kölner Biergarten. Frauen setzen wieder auf die klassischen Werte: Geld, Einkommen und Reichtum!"
    "56 Prozent der deutschen Frauen lieben Männer mit Humor. Das ist die alte Regel: Gegensätze ziehen sich an!"
    "Morgen ist Weltfrauentag. Wir sollten unsere Frauen öfters verwöhnen und morgens vielleicht mal sagen: "Schlaf noch ein bisschen weiter - ich hab Dir den Staubsauger ans Bett gebracht!"
    "Germanistik ist eigentlich das ideale Studium für Frauen. So'n bisschen studieren vor dem Heiraten und Kinderkriegen, warum nicht! So ein bisschen Kunstgeschichte - man brauch' ja mal Möbel und Vorhänge. Ja, wir Männer müssen endlich umdenken!"
    "Frauen kaufen durchschnittlich sieben Paar Schuhe im Jahr. Männer nur drei Paar. Und ich hab' mir gedacht: "Drei Paar Schuhe für Männer - zählen da die Adiletten mit?"
