Vielen Dank fü die Infos der Mini ist BJ 1998, Pedalweg und co werde ich morgen mal messen und Rückmeldung geben. Schönes WE
Beiträge von zetti73
Pedal habe ich auch in Verdacht, leider schwer zu kriegen, mir fahlt da eine Vorlage als Muster um das genauer sehen zu können. Entlüftet wurde auf verschiendene weisen und in alle Richtungen, mauell mit 2 Mann. Mit Pins meinst Du was bitte?
System A+ mit schrägem Zylinder.
Hallo zusammen, ich stehe vor einem Problem. Die Kupplung des Minis trennte nicht mehr so dass ich keinen Gang einlegen konnte und wenn dann nur mit Gewalt oder bei Motor aus. Das wurde immer schlimmer. Jetzt ist alles neu: Kupplungssatz, Nehmer und Geberzylinder, Hebelwerk an der Kupplung, Leitungen - einfach alles was damit zusammenhängt. Die Kupplung trennt nur soweit, dass man sehen kann, dass die Begrenzungsmutter auf der Welle eigentlich keinen Anschlag darstellt. Könnte das noch am Pedal liegen? Was ich mir kaum vorstellen kann. Alles wurde auch mehrfach entlüftet. Es ist vom Fehlerbild genau wie vorher. Dachte schon evtl an die Kurbelwelle? Bin um jeden Tip dankbar. VG Christoph
