Beiträge von cooper1275
    beim Einbau von Hi-Lo und Tieferlegung im beabsichtigten Rahmen(4-5 cm) sind kurze Dämpfer zu verwenden.
    Der Einbau von kurzen Dämpfern ohne Tieferlegung ist nicht empfehlenswert.
    Alternativen zu Spax sind im Forum schon hinreichend diskutiert worden.
    Bitte darüber ein eigenes Bild machen. Die Dämpferfrage sollte vom persönlichen Anspruch an das Fahrverhalten des Mini´s abhängig gemacht werden.
    Zu den Finanzen: Besser auf eine stimmige Gesamtlösung sparen, als eine suboptimale Lösung zu verbauen.
    hast Du schon die Suche bemüht? Zu Stoßdämpfern, Hi-Lo, etc. sind schon soviele Sachen geschrieben worden.
    Meine 1380 (85,3 PS/188Nm)Cooper Hardware: Hi-Lo vorne (1,5cm tiefer) und hinten(2 cm), AVO-Gas einstellbar(6 Klicks vorne, 3 hinten), 165/60 R12 Bridgestone auf 5x12
    Inno 1300: Hi-Lo wie vor, Spax, 165/70 R10 Yoko A008 auf LP 918
    MK III 850: Serie !
    Veit
    Ich hatte auch mal das Problem, das eine Hi-Lo Gewindestange verbogen war, trotz kurzer Dämpfer (Spax gelb) usw. (war ungefähr 1994-95 bei einem 1100 Spezial von 77)
    Das Problem war ein "weicher" Hinterachsrahmen der sich verwunden hat, obwohl augenscheinlich keine Risse o.ä. vorhanden war (ich will es aber nicht garantieren, das keine vorhanden waren). Nachdem ich einen neuen Rahmen, neue Federelemente und Hi-Lo´s (ob Ripspeed, Budget oder Adjusta-Ride weiß ich nicht mehr) eingebaut und alles richtig vorgespannt hatte ist dieses Problem nicht mehr aufgetaucht. Geprüft habe ich es, indem ich den Mini aufgebockt habe und anschließend einen Wagenheber unter die Bremstrommel stellte und dann angehoben habe.
    @tijaachen:
    Die Riefen auf den Laufflaechen sind zu tief.
    Ich habe ein Hohngeraet. Aufbohren will ich nicht, da dann Uebergroesse Kolben faellig sind. Die Lager meiner Kurbelwelle lassen sich am ehesten mit "Wellblech-Struktur" vergleichen. Der Ebay Motor scheint die bessere Alternative zu sein. Eine neue Nockenwelle, Stoessel und Kipphebelwelle habe ich auch noch.
    ich habe mit Wolfgang Geraedts gesprochen.
    Die Felgen mit 165/70 R 10 Yoko A008 brauchen Sportspack Verbreiterungen und haben eine ET von -48, einen sehr dicken Radflansch von ca. 5 cm und stehen neben den Bremssaettel, nicht darueber.
    Das Fahrverhalten muss recht abenteuerlich sein.
    (Arme Radlager:eek: ) 10" mit Sportspack-das geht gar nicht.
    ich herausgefunden, dass der Diesel unter Mithilfe der Fa.Ricardo Engineering Consultants Plc. (Hersteller des DSG Getriebes des Bugatti Veyrons) ca.1964/65 entworfen und ab 1966 gebaut wurde und nur in besagtem BMC 9/16Traktor verbaut wurde.
    ich in meinem 1380er die AVO´s (nicht die Gruppe A)verbaut, nachdem ich zuvor Spax gelb gefahren bin. Ich finde sie besser und genauer einstellbar als Spax gelb, sie brauchen aber eine gewisse "Einfahrzeit"(ca.250-300km); danach finde ich sie besser ansprechend als Spax. Für unsere machmal etwas holperigen Weinbergs- und Eifelstraßen fahre ich sie mit 6 Klicks vorne und 3 Klicks hinten in Verbindung mit Hi-Lo´s, 1,5° negativ vorne, Starrahmen vorne und 165/60 12 Bridgestone auf 5" Mini-Lite´s. Im Inno werde ich demnächst zum Vergleich silberne Spax von A.H. verbauen.
    Hallo Oliver,
    vielen Dank für den Link. Konnte Dir meine Motor-Nr Aufstellung in Deinem Thread weiterhelfen? Ich habe jetzt im Mini eines Freundes einen neuen MG/Marina-Motor mit Ölfilter unter der Zündspule verbaut. Nie war der Filterwechsel schneller beim Mini...:D
