Tach,
Schaut euch mal an was ich gefunden habe.
Ringmini im Honda-Forum
Ich find es echt nett daß sogar Honda-Fahrer zum Mini durchgedrungen sind ![]()
mfg Petar
Tach,
mfg Petar
Hallo an die Mini-Rennfahrer,
Mich würde mal interessieren mit welchen Slick-Reifen, d.h. Marke, Maße und evtl. Mischung, ihr so eure Rennen bestreitet und um welche Rennen es sich dabei handelt (Rundkurs, Bergrennen, Slalom usw.).
Interessant wären auch Erfahrungsberichte über das Fahrverhalten der verschiedenen Slick-Reifen.
mfg Petar
Im Taxi...
Ein älteres Schweizer Ehepaar kommt zwecks Urlaub am Londoner Flughafen an,
und nimmt sich ein Taxi zum Hotel. Die Fahrt dauert etwas länger und daher
denkt sich der Taxifahrer, er muss jetzt etwas Konversation machen.
Er fragt also nach hinten: "Where are you from?"
Sagt der Mann: "We are from Switzerland."
Fragt sie:" Was hat er gesagt?" (Sie kann nämlich kein Wort Englisch!)
Er:"Er hat uns gefragt, wo wir herkommen, und ich habe ihm gesagt, dass wir
aus der Schweiz sind."
Nach einer Zeit fragt der Fahrer: "And where do you live in Switzerland?"
"We live in Basel."
Sie wieder: "Was hat er gesagt?"
Er (schon leicht gefrustet):"Er hat gefragt, wo wir in der Schweiz leben
und
ich sagte ihm in Basel."
Sagt der Fahrer:"Oh, my god, in Basel I had the worst fuck in my life!"
Sie: "Was hat er gesagt?"
Er: "Er kennt Dich!"
ZitatOriginal geschrieben von cooper18_2000
Je nach Fahrstil, das beste waren knapp 4 Liter. Im Schnitt, weil ich viel Autobahn fahr hab ich 6 Liter.
Heute zahlen die Leute ein Vermögen um ein so sparsames Auto zu ergattern und man bedenke, der Mini ist über 40 Jahre alt...
ZitatOriginal geschrieben von Veit
Bitte hier nur SPI 53PS eintragen, egal ob Serie oder getuned.
Wenn ein 53-PS SPi getuned ist, hat er dann noch 53 PS ?
Tach auch,
Mein 1000er verbrauchte von 5,5 bis fast über 10 Liter. Was soll ich nun auswählen ? ![]()
mfg Petar
ZitatOriginal geschrieben von curana
Die Tankuhr geht sowieso nicht, weil ich glaube dass der Geber hinüber ist.
Überpruf mal die beiden Stecker, seitlich auf dem Tank, auf Korrosion oder Wackelkontakt.
mfg Petar
Hi Veit,
Die Chancen sind relativ klein daß ein Player diese Datei abspielt da, wie du schon erwähnt hast, der Header (Anfang) der Datei fehlt. Du kannst jedoch versuchen den Header aus einer anderen Datei rauszukopieren und in die korrupte Datei einzufügen. Diesen Vorgang kannst du mit einem Hex-Editor durchführen, der zeigt nämlich den Inhalt aller Dateien in Textform an, egal welcher Datei-Typ.
mfg Petar
Hi CEM,
Falls Gaszug ok ist, überprüf mal ob der Motor nirgends falsche Luft zieht z.B. an der Kollektordichtung oder am Einspritzer selbst.
gruß Petar
Sorry daß ich aus der Rolle falle, aber so bin ich nun mal ![]()
Ich fahre eine 600er Honda Shadow, cruisen ist halt angehmer als rasen
Gruß Petar
Na wenn das nicht eine Cooper S Kipphebelwelle ist ?
oder irre ich mich da auch ? ![]()
Die Entlüftung hinten auf dem Block weist auf geschraubte Bleche die nur 1000er und Cooper S Motoren hatten, also schließe ich daraus daß es sich um einen 1000er Cooper oder 1300er Cooper S Motor handelt, wobei ich nicht weiss ob auch 1000er Cooper Köpfe solche Kipphebel hatten.
mfg Petar
Da sieht man's daß man nie auslernt...
Wäre aber 'ne feine Sache gewesen wenn es so einfach sei ![]()
Hi Matthias,
Mit der eingegossenen "Motornummer" kann man nicht sehr viel rausfinden über den Motor. Dazu musst du uns schon die Blocknummer reinschreiben. Die steht auf einer Plakette unter der Zündkerze von Zylinder Nummer 1. Die Nr. 1 ist auf der Seite des Kühlers.
Hat der Zylinderkopf 9 oder 11 Schraubenlöcher zur Befestigung an den Block ?
Bei 9 Schrauben handelt es sich um den Kopf eines 1275GT mit 33,33 mm Einlaß- und 29,53 mm Auslaßventilen.
Bei 11 Schrauben handelt es sich um einen späten Cooper S Kopf mit 35,6 mm Einlaß- und ebenfalls 29,53 mm Auslaßventilen.
Ich hoffe dir konnte ein bißchen geholfen werden.
mfg Petar
Hi Tonia,
Der Stecker befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite nahe am Relais-Kasten (schwarzer rechteckiger Kasten an dem ein kleiner Kabelbaum hängt).
Der Stecker ist rund und meist mit 'nem schwarzen "Kondom" überzogen ![]()
mfg Petar
ZitatOriginal geschrieben von volumex
Greeny: von drehmoment eben keine spur auch bei 100ps nicht.
das ist im alltagsbetrieb nur nervig, ausserdem werden die teile nicht alt.
Das Drehmoment hab ich ja auch in meinem Beitrag erwähnt. Ist ja logisch, die NM kommen aus dem Hubraum.
Ich bin 4 Jahre lang jeden Tag mit meinem 1000er gefahren und war sehr zufrieden, und von der Haltbarkeit her ist nur noch ein 850er robuster. Da wo die Cooper's schon hochfliegen laufen die 1000er locker noch 50 tkm. Bei 170 tkm war ich zu blöd um Öl nachzuschütten, sonst liefe der kleine heute noch...
mfg Petar
Hi DociHH,
Vergaser und Zündung einstellen dürften das Problem des Nachdieselns beheben.
mfg Petar
Hi Danielz,
Das Schutzblech ist an 3 Stellen befestigt:
2 Schrauben halten das Blech am Bremssattel fest und die 3 hält das Blach an einem Kugelgelenk fest. Bin mir nicht sicher welches, aber glaub es ist an der Lenkstange.
Zum Ausstauschen diese Bleches genügt es den Wagen nur aufzubocken, eine Bühne wird dabei nicht benötigt.
mfg Petar
Hi DociHH,
Was nettes, leicht Leistungssteigernd und nicht auffalend, weder im Aussehn noch im Klang, ist der RC40 Auspuff. Wenn der Krümmer getauscht werden soll dann ist ein LCB Krummer empfehlenswert. Das ganze System kostet auch nicht die Augen aus dem Kopf, ausser man besorgt sich die Edelstahlausführung. Die normale Anlage hällt jedoch ein paar Jahre.
Beim LCB-RC40 Kit kann es sein daß dein Vergaser nachher neu eingestellt werden muss bzw. daß du eine andere Vergasernadel brauchst damit der Motor wieder rund läuft und damit man etwas von der Anlage in punkto Leistung spürt. Wie gesagt, kann sein, muss aber nicht.
mfg Petar
ZitatOriginal geschrieben von notmymini
da warte ich lieber bis meine Freundin zur Vernunft kommt und
sich ein anderes Auto holt!
(jetzt mach ich mir wieder reichlich Feinde *g*)hihi...
...oder du kommst zur Vernunft und tauschst dein jetzigen Auto durch 'nen Mini, dann können deine Freundin und du die Teile untereinander austauschen falls einer Probleme hat.
Aber mit Mini's hat man doch nie Probleme, wenn er mal nicht geht dann ist er entweder schlecht drauf oder beleidigt. Also niemals den Kleinen draußen frieren lassen und immer dem Kleinen morgens vorm Kaltstart eine Streicheleinheit verpassen, am liebsten mag er es wenn man in unter den Lampen krault, aber jeder Mini hat seine eigenen Vorlieben. Ihr müsst also selber rausfinden war euer am liebsten mag ![]()
mfg Petar
Hi Markus,
Hast du mal versucht den Mini aufzubocken ? Dann ist der Druck in den Gelenken nicht so hoch und das Fett hat größere Chancen reinzurutschen.
mfg Petar
