Es gibt einen Träger mit Schnellspanner für die Gabel; Vorderrad dann ins Auto.
Beiträge von DoktorDe
Bei dem habe ich mal so was gesehen:
http://www.datch.fr/de/marnatcad-b…ad-p-10773.html
Gibt's auch anders herum ... -
Keine Ahnung, unlogisch.
Und die Feuchtigkeit im Inneren steigt und steigt :thumpsup: ... Oder wo soll das alles hin: Nasse Kleidung, weil Du im Regen eingestiegen bist, Atemluft usw. Ohne Frischluftzufuhr sammelt sich da immer mehr an, da nützt auch die besser arbeitende Heizung nichts mehr.
Kann man an modernen KFZ leicht sehen, wenn man wegen des stinkenden Vordermanns auf "Umluft" stellt und dann vergisst wieder zurückzustellen.
HS2 hat ca. 32 mm Durchmesser und keine Verstärkungsrippe an der Glocke.
Nachdem ich ebenfalls lange vergeblich gesucht habe, bin ich bei 2-Punkt-Gurten geblieben:
- für die meisten Kindersitze ausreichend
- ohne Kindersitz nach meiner Meinung einem Dreipunktgurt wegen der fehlenden Kopfstütze nur bedingt unterlegen (Peitschenschlageffekt über die Rücksitzbanklehne bric
ht jedes Genick ...)
Das kann völlig normal sein - die Verarbeitung ist halt nicht so toll. Hatte ich damals sogar an einem neuen MPI nicht besser.
Guck mal bei Spal-Lüftern - da gibt es passende, wenn Du nur den Motor brauchst. Mit Deinen anderen Originalteilen kommt die Geschichte dann beinahe um die Hälfte günstiger.
Auch nett, etwas weniger bekannt. Und Jon Lord am Cembalo, klasse!
[YOUTUBE][/YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Etwas älter - und ohne Zweifel Kult
[YOUTUBE][/YOUTUBE]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Mist - Tippfehler in der Überschrift ...
Zwar ziemlich neu ...
Die Umfrage war doch vor 3 Jahren als Datensammlung für einen Vortrag an der FH gedacht - der dürfte längst gehalten worden sein ...
Da ich so etwas bislang nur für Single-/Doppel-HS4 oder größer gesehen habe: Gibt es so etwas? Idealerweise natürlich mit Servo-Anschluß ...
Deswegen ja der Tip mit dem Spal-Motor. Läßt sich Dein Lüfter eigentlich noch von Hand drehen?
Hatte ich am MPI auch schon: Lüfterlager fest. Habe dann keinen Original-MPI-Lüfter verbaut (sauteuer), sondern von Spal einen mit identischem Motor und Laufrichtung bestellt und dann nur den Motor gewechselt, also Aufhängung und Rotor beibehalten - ca. 50% gespart.
Nach dem Polieren
1300er mit Doppel-HS2 und "seriennah" braucht und hat serienmäßig blaue Federn
Danke, Diddi: Wieder etwas dazugelernt:thumpsup: -
1300er? Sollten dann nicht rote Federn rein?
Ich habe die grauen Federn mit gelben Spax-Dämpfern und Original-HiLos (nicht Budget) montiert, nicht tiefergelegt, funktioniert fabelhaft.
Tieferlegung stelle ich mir problematisch vor: Die Federn federn naturgemäß stärker als Gummis und ohne Progression, gehen dann bei Tieferlegung laufend auf den Endanschlagsgummi. Ob da eine weitere Anpassung für eine Tieferlegung möglich ist, weiß Mr. Cooper besser, jedenfalls sind kürzere Dämpfer notwendig, damit die Federn im Falle der Tieferlegung nicht in der Luft hängen.
Du hast eine PN ...
