Beiträge von DoktorDe
    Das stimmt so nicht. Ein Motor hat dann den niedrigst möglichen Verbrauch, wenn er im Drehzahlbereich des auch von der Gasstellung abhängigen optimalen thermodynamischen Wirkungsgrades gefahren wird (-> "Muscheldiagramm"). Das bedeutet prinzipiell, die wirtschaftlichste Fahrweise erreicht man, indem man die "benötigte Leistung" abschöpft, also leistungsorientiert fährt (Geschwindigkeit halten, rollen lassen: Niedertourig im hohen Gang; mäßiges Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich bei mäßig geöffneter Drosselklappe, starkes Beschleunigen mit Vollgas dann auch im oberen mittleren bis hohen Drehzahlbereich, natürlich erst, wenn die Öltemperatur stimmt). Sofort hochschalten, wenn keine Leistung mehr abverlangt wird, sofort runterschalten bei Leistungsbedarf.
    Mal davon abgesehen, daß viel Gas im niedertourigen Drehzahlbereich den Verbrauch gnadenlos in die Höhe schnellen läßt, ist das auch nicht gut für den Motor: Die Kurbelwellen- und Lagerbelastung (Öldruck ist zumindest bis zum Öffnen des Öldruckventils direkt von der Motordrehzahl abhängig) ist ungeheuer hoch (Mini-Welle ist nur 3-fach gelagert), Biege- und Drehbelastung (Materialspannungen) sind höher als bei mitteltouriger Fahrweise mit entsprechend weniger geöffneter Drosselklappe. Und: Bei zu niedertouriger Beanspruchung bilden sich verstärkt Ablagerungen im Brennraum (deshalb zieht ein Motor, der nie beansprucht wird, schlechter, bzw. es braucht lange, bis ein solcher Motor wieder "frei"-gefahren ist).
    Baue gerade auf Mark II - Rücklichter um und will natürlich schöne und gleiche NSL und Rückfahrscheinwerfer (weil halt Vorschrift). Bin beim Bosch-Dienst fündig geworden: NSL und RFS in gleicher Ausfürung mit Chrom-Gehäuse von Hella, gleiche Höhe wie Original-Plastikpofel, aber etwas schmaler und natürlich mit E-Zeichen und Aufhängung. Wunderschön.
    NSL: 2NE 003 030-151
    RFS: 2ZR 003 030-171
    Ach ja, preislich halten sich die Teile einigermaßen im Rahmen, habe für beide € 51,-- gezahlt, allerdings hat mir der Typ beim Bosch-Dienst ohne weitere Nachfrage (und ohne daß ich Stammkunde oder sonst etwas in der Art bin) 14 % Rabatt gewährt :D
    Also ... Bin meinem MPI bis zum ersten Stottern gefahren, dann gingen knapp über 28 l rein - und ich kenne die Tricks mit Zapfhahn herumdrehen und nur 3 cm in Stutzen stecken usw. Jedenfalls habe ich wirklich randvoll getankt. Das mit den 34,6 l glaube ich daher nicht, schätze, der MPI hat etwa einen 29 l - Tank.
    Das mit dem Relais habe ich bei meinem Moped auch gemacht; hat jedoch den Nachteil, daß immer noch der ganze Strom über den Schalter läuft (Umverteilung Abblend- / Fernlicht). Sauberer ist die Lösung mit 2 Relais, damit wird dann direkt Dauerplus vom Relais auf den jeweiligen Glühfaden gelegt, weniger Spannungsverluste durch mickrige Leitungsquerschnitte am Schalter -> besseres Licht. Muß ich gelegentlich selber mal machen.
    Das Problem hatte ich auch bei meinem MPI, lag am Benzindruckregler (obwohl laut Druckmessung bei Rover i. O.!). Wir haben das Problem erst durch Teilewechseln in den Griff gekriegt - wobei ich allmählich unsicher werde, ob es nicht schon wieder leicht anfängt ... War übrigens bei höheren Außentemperaturen ausgeprägter!
    Eben mit dem "optimierten Strömungsverlauf der Abgase" habe ich ein Problem: Oben herum sicher prima, aber leidet nicht untenherum die Zylinderfüllung mangels Staudrucks und damit das Drehmoment? Oder sind die Originalteile von vorneherein so schlecht ausgelegt, daß der Staudruck zu groß ist und somit der Zylinderfüllung schadet?
    Wo liegen eigentlich prinzipiell (nicht optisch!) die Unterschiede zwischen Fächerkrümmer und Sporthosenrohr, d. h. wie sieht es mit Leistung und Drehmoment in verschiedenen Drehzahlbereichen aus?
    Ich plane an meinem MPI: RC40 2-Topf seitlicher (Standard-)Ausgang, Fächerkrümmer oder Sporthosenrohr, K&N 57i-Kit, Kat bleibt drin. Das Ding soll einfach besser gehen, also eine fülligere Drehmomentkurve bekommen und drehfreudiger werden, was ich nicht will, ist eine absolute Drehorgel mit Leistung ausschließlich im oberen Drehzahlbereich.
    Drosselklappenpotentiometer? Massesammelpunkt? (Wobei das Fehlerauslesegerät auch das Poti angibt, wenn der Massepunkt fehlerhaft ist -> nachlöten.) Oder hast Du das Spiel am Gaszug verändert, dann muß der Nullpunkt des Potis neu justiert werden: Zündung an (nicht Motor!), Gaspedal 5 - 6 mal langsam ganz durchtreten und wieder loslassen, Zündung aus - das wars. Viel Erfolg!
    hm -also bei meinem alten "Kuh"Mini (SPI) hat ein mitfahrender Kumpel schon die Krise gekriegt - lag einfach pervers bei Kälte und Nässe mit den 145er Winterrreifen, aber kein Vergleich zu den 165/70 bei meinem neueren MPI, alles 12". Kann leider noch nicht sagen, wie der mit den Winterrreifen liegt - noch nicht montiert (nebenbei: Stahlfelgen in Knall-Rot von einem Red-Hot zu Hawaiian Blue ~ Blau-Grün Metallic) ... Spur ist bei beiden allerdings perfekt von meiner Lieblingswerkstatt auf dem Land eingestellt!
    Ich habe ein Philipps-CD-Radio, sehr guter Empfang, einwandfreie CD-Abtastung, für den Normalbetrieb ausreichend Leistung (auch wenn Kolja das alles sicher für Unsinn hält). Zu berücksichtigen ist: Zumindest früher gab es lediglich zwei Hersteller von CD-Abtastern, Philipps und Sony - alle anderen haben die Abtasteinheiten von ihnen gekauft! Deswegen habe ich ein "Original" ... Allerdings ist es auf nicht ganz topfebenen Straßen schon nicht ganz einfach, die CD zu wechseln :D
    Hey - Vorsicht! 18er Nuß ist okay, aber besser ist 11/16". Bei Detlev Louis (Motorradfahrern ein Begriff, Gericke-Konkurrenz) gibt es einen Satz zölliger Langnüsse in ordentlicher Qualität für DM 20,--, damit streift dann auch nichts mehr an irgendwelchen Verbreiterungen.
    Es gibt verschiedene Ausführungen des 57i-Kit, Vergaser, SPi, MPi. zumindest SPi und MPi sind nicht austauschbar, da der Anschluß ans Ansaugrohr unterschiedlich ist.
    Dem kann ich nur zustimmen: Postings vom Umfang dreier Smilies oder andere (oft genug banale) Bemerkungen haben seit der Einführung der neuen Einstufung stark zugenommen (Jagd nach höherer Einstufung - sorry, teilweise kann ich mich nicht mehr gegen diesen Eindruck wehren).
    Wenn ich so ein bis 2 mal die Woche reinschaue, finde ich in letzter Zeit auch in der "Technic Area" wenige Beiträge, die letztendlich konstruktiv sind. Stattdessen wird gegen 13" gehetzt, MPi's werden als Polos verschrien usw., aber: Soll doch jeder den Mini fahren, der ihm gefällt!!! So viel Toleranz sollte unter Minifahrern sein!!! Man kann seine Meinung sagen, aber sollte davon abweichende auch akzeptieren können!!!
    Nur zu oft geht dann auch die ursprüngliche Fragestellung verloren.
    Ebenso nervig ist es, wenn mitten in einem Thread plötzlich private Verabredungen / Gespräche getätigt werden; man hangelt sich dann bis zum Ende durch, in der meist vergeblichen Hoffnung, daß noch etwas zum Thema kommt. Hierfür gibt es PN's oder eMail!
    So - genug der Moralpredigt.
    Eine Einstufung nach der Qualität der geschriebenen Beiträge dürfte letztlich unmöglich sein; vielleicht könnte man über die Dauer der "Mitgliedschaft" einen weiteren Faktor einfließen lassen - fragt mich bitte nicht, wie das genau aussehen soll ...
    Wer nicht auf den Bonuswagen warten will, muß einen der folgende Fahrernamen nehmen:
    allthebuttons = All Cars
    greatnews = All Tracks
    minime = Mini Cooper S Car
    evilevo = Access the Mitsubishi Lancer Alternatives
    onecarefulowner = All Cars
    offroad = Lancer Road Car
    jobinitaly = Mini Cooper
    jimmyscar = Sierra Cosworth
    coolestcar = Ford Puma
    Ich weiß nicht, ob alle Cheats funktionieren; es gibt auch noch weitere. Viele von denen funktionieren aber nicht!
    Viel Spaß!
    Die meisten Minis sind ab Werk hinten mehr oder weniger positiv, bis zu einem gewissen Grad ist das auch so beabsichtigt (vgl. mal http://www.mini-mania.tv/, Untermenüpunkt Technothek.
    Es gibt meineswissens folgende Möglichkeiten, den Sturz zu verändern:
    - die Schweißpunkte, mit der die Unterlegscheiben der äußeren Aufnahme der hinteren Schwinge fixiert ist, aufbohren, alles auf dem Achsmeßstand einstellen (Schweinearbeit, keinerlei Raster o. ä.), wieder festschweißen und gut ist; keine Sau merkt was.
    - Die Unterlegscheibe ganz entfernen und Kit einbauen: Da gibt es wiederum 2 verschiedene, der einfache verstellt lediglich die Höhe der Steckachse der hinteren Schwinge mit Stellschraube (Sturz), der bessere hat Raster zur Spur- und Sturzeinstellung. Nachteil: Beide ohne TÜV.
