Mal ganz dumm gefragt: Zündkondensator? Macht der Vergaser ganz auf (Federhärte)?
Beiträge von DoktorDe
Ohne Vergaserfeder geht gar nicht, ist im mittleren Bereich IMMER zu mager.
Hintergrund: Ein Vergaser ohne Feder macht schon bei geringer Last ganz auf, womit bei ganz freigegebenem Querschnitt die Strömungsgeschwindigkeit im Bereich um Nadel und Nadeldüse zu gering ist, um genügend Sprit mitzunehmen! Gleiches gilt für eine zu weiche Feder.
Eine zu harte Feder dagegen macht das Gemisch im Teillastbereich fetter (großer Unterdruck / Strömungsgeschwindigkeit im Nadeldüsenbereich) bei gering geöffnetem Vergaserkolben, dafür macht im Vollastbereich der Gaser nicht ganz auf, ist also leistungsbeschränkend für den Motor. -
Dichtungspapier Reinz AFM 31 und Dichtung selber schnitzen, ohne weiteres Dichtmittelgeschmiere einbauen. Wenn das Dichtungsmaterial genügend kompressibel ist, braucht es auch bei suboptimaler Oberfläche nichts anderes. Die aktuellen Korkdichtungen taugen nach meiner Erfahrung nicht mehr viel.
Nach meiner Erfahrung altert das Benzin auch bei vollem Tank über den Winter geringfügig - meine hoch verdichtetete Guzzi läuft zum Saisonstart immer etwas schlechter, erst das erste Nachtanken bessert das.
Welches Modell? Für MkI gibt das (meineswissens) nicht mehr, das irrtümlich erworbene MkIII-Teil ist längst verkauft. Tip: Mit Kunstleder beziehen.
Vorsicht mit neuen Stehbolzen! Die aktuelle Qualität ist so sagenhaft schlecht, dass die Teile am Gewindeeinsatz im Block abreißen. Ist mir letztes Jahr mit 2 Satz passiert (hat mich zwei ZKD gekostet), einem Freund wenige Wochen später ebenfalls. Mit 2 verschiedenen Drehmomentschlüsseln (auch noch überprüft, ob diese stimmen), mein Kumpel hatte noch einmal einen anderen Drehmomentschlüssel. Die Köpfe haben wir erst wieder mit den alten (!) Stehbolzen wieder mit dem korekten Drehmoment angezogen bekommen. Vielleicht sieht das mit "Tuning"-Stehbolzen anders aus, aber aus dieser Erfahrung empfehle ich, die alten zu nehmen.
Und kontrolliere den Benzinfilter im Motorraum - hatte ich mal, dass dessen Anschlüsse durch die Biegung der Schläuche zugedrückt wurden, was man natürlich erst bei der Demontage des Filters gesehen hat.
Aus meiner Erinnerung an meinen SPI heraus war die Supersprint-Anlage zwar recht laut, aber wenig der Leistung förderlich ...
Eintopf-RC40 Standard Bore seitlich war leiser und (gefühlt) leistungsstärker. -
Sind definitiv MPI-Sitze - die hatte ich in meinem zuerst auch serienmäßig. Ganz frühe SPI hatten noch die Vergaser-Cooper-Bestuhlung, dann kamen Sitze mit sehr ausgeprägten Seitenwangen (imho die besten Mini-Sitze), dann ab MPI eine ähnlich Form, aber mit deutlich weniger ausgeprägten Wangen.
Mal die Stoßdämpferbefestigung überprüft? Letztes Jahr habe ich mir einen Wolf gesucht, Radlager, Achsschenkel, Traglager - und dann war es lediglich die (selbstsichernde!?) Mutter der oberen Stoßdämpferaufnahme ...
Die ersten SPI hatten noch die Sitze wie im Vergaser-Cooper, dann (ab '92?) kamen Sitze, die denen des Mpi ähneln, jedoch wegen der ausgeprägteren Seitenwangen eine bessere Seitenführung boten.
Btw. - was sollen denn die Spi-sitze kosten? -
Schau ggf. mal bei http://www.stevens-wesel.de, da habe ich meine her. Führt auch alle Anbauteile.
Ist eine Überlegung wert.
Gibt es so was auch für MkI-Scharniere?
Danke an alle,
Dann bleibe ich bei den starren Nadeln, zumal ich meine Düsenstöcke so einstelle, dass der Kolben auch ohne Feder frei fällt und mit einem leisen "Tock" aufsetzt. Und lassen sich die Biased Needles nicht auch als starre verwenden, wenn man den aufgepressten Kragen entfernt? Habe ich zumindest malirgendwo gelesen, aber noch nicht ausprobiert. -
Der Titel sagt es schon: Was ist technisch zu bevorzugen?
Habe mal gelesen, dass der immer C-förmige Düsenquerschnitt bei der Biased Needle dem unter Umständen (weil eine Nadel ja nicht immer 100%ig gerade sein muß bzw. nie 100%ig gerade sein kann) asymmetrischen Querschnitt der Fixed Needle sogar vorzuziehen sei (englisches Forum) - trotz Verschleiß an der Düsenwandung. Ich dachte, es kommt nur auf die Größe des freigegebenen Querschnitts an, weswegen ich immer die (richtig ausgerichtet verschleißfreie) Fixed Needle favorisier(t)e.
Gibt es weitere Argumente? -
Es müsste allerdings schon mit dem Teufel zugehen, wenn beim TÜV-Gutachten erkannt wird, dass ein A+ anstelle eines A verbaut ist!
Und der Engländer in der Oldtimerfabrik
: Wollte für ein Anlassrelais 110,-- € (Nachbau), in England habe ich für das Originale mit Motorraumschalter inkl. Versand < 40,-- € gezahlt ... und im Gespräch ergab sich, von Minis ist da wenig bis gar keine Ahnung vorhanden. -
biz: das habe ich ja gemeint; alle Dichtungen heißt auch HBZ und BKV neu gedichtet. Ansonsten: Kein DOT5!
Bei einer komplett neu gemachten Bremse (also inkl. Dichtungen und Leitungen) sehe ich DOT5 als bessere Lösung für einen eher weniger bewegten Klassiker an. Habe ich drin, einziges aufgetretenes Problem war bislang der hydraulische Bremslichtschalter, den ich bereits 2 mal wechseln mußte. Aber lieber das als alle zwei Jahre das Gesabbere mit DOT4.
Meine Frau hat 1999 eine nagelneuen MPI British Open gekauft - 2001 gab es keinerlei Werkstattunterstützung seitens BMW mehr, und das bei einem 2 Jahre alten Auto! Auf der anderen Seite rühmt sich BMW aber der Geschichte und der sportlichen Erfolge des Mini. Wie kann man sich der Geschichte rühmen und sie gleichzeitig so verleugnen? Einfach nur schäbig! Von daher trenne ich streng MINI und Mini. Lifestyle hat nichts mit Kult zu tun (auch wenn ein Mini in den 90ern Lifestyle war, war er dennoch bereits ein Klassiker).
