Da kann man ausrichten wie man will - oft genug wird es trotzdem nichts. Und das Bild: da sitzt die Haube doch richtig gut!
Beiträge von DoktorDe
Abschleifen, darüber Lack - und von innen wird es nach wenigen Monaten erneut schieben ...
Ein bißchen umständlich, da die Fühlerlehre zum Ventilspieleinstellen reinzukriegen - oder wofür ist der oben zu öffnen? Und für das Geld kann ich mir viele Silikondichtungen kaufen!
J&A: Mit Sicherheit Härtefehler, aber wohl nicht im Anlassen, die Bolzen sollten wohl eher innen zäh und aussen hart sein. Anlassen tut man meines Wissens durchgehärtete Sachen, und hier müsste eine Oberflächenhärtung stattfinden (Nitrierung o. a.)?
Bei meinem ging das Abfetten nur, wenn die Vorderräder am Boden waren - bei entlasteten Rädern keine Chance ...
Die 123-Zündung ist problemlos, aber - mal ganz am Rande - sind etwa 2 Zündkabel vertauscht? Und: Welche 123 ist es, erste Serie (Zündkurvenwahl unten, d. h. nur im ausgebaut zu verstellen, statische Einstellung auf OT) oder aktuelle Serie (Kurvenwahl seitlich, eingebaut verstellbar, statische Einstellung auf ca. 7 - 10 ° vor OT). Passende Zündkurve gewählt (obwohl das hier für das Warmlaufen noch keine Rolle spielt? Mit oder ohne Unterdruckanschluß? Wenn nein: ist der Unterdruckanschluß am Vergaser zu oder zieht er dort Falschluft? Wenn ja: Unterdruck auch angeschlossen?
Rüste gerade auf MIntex 1144 um: Wie kommen die Anti-Quietsch-Kleber da ran? Vom Radius passen sie an den oberen Rand der Pads (wo die Sicherungssplinte durchgehen) verstehe aber dort den Sinn nicht ... Oder lieber dünn Kupferpaste auf die Rückseite und die Aufkleber weglassen?
Definitiv verkauft.
Höchstwahrscheinlich verkauft.
Gebraucht, Verteilerkappe und -Finger haben < 5000 km, Metalloberfläche leichte Mängel im Chrom (oder Vernickelung?), Unterdruckanschluß, frühe Ausführung mit Wählschalter für Zündkennlinie von unten zugänglich (dafür erfolgt Grundeinstellung nur auf OT). Funktion einwandfrei. Festpreis 120,-- €.
Und das soll sich dann besser schalten lassen als der Magic-Wand-Schalthebel?
3 bar Reifendruck und gut - noch nie Probleme mit Standplatten.
Bei mir hatte bisher alle Minis eine Eigenresonanz bei ziemlich genau 3000 U/min: SPI mit Supersprint und 1-Topf-RC40, MPI mit Serientopf und 1-Topf-RC40, Vergaser mit 2-Topf-Maniflow. Der MPI meiner Frau hatte das ebenfalls (Serientopf und 2-Topf-RC40 großes Endrohr - brutal laut), ich denke also, das ist konstruktionsbedingt - mindestens bei den 1300ern.Im übrigen haben die RC40 immer länger als die Serienpötte gehalten.
Auch wenn ich einen Mini Kombi habe - mit dem Bild kann ich rein gar nichts anfangen!
Beim englischen MkI-Kombi sieht es so aus:
Die Lehne der Rückbank wird vorne links und rechts von zwei Riegeln gehalten; unten sind kofferraumseitig Scharniere mit je zwei Schrauben - die siehst Du, wenn Du den Teppich im Kofferraum an der Lehne anhebst. Die Sitzfläche hat eine Grundplatte aus Holz, die wiederum auf einem Stahlprofil verschraubt ist. An diesem Profil sind links und rechts Winkel verschraubt, die im abgewinkelten Teil eine Bohrung haben, die in einem karosserieseitig verschweißten Bolzen ruht und damit das Vorklappen erlaubt.So hat man nach Aufrichten der Sitzfläche nach vorne und Vorklappen der Lehne eine durchgehend ebene Ladefläche.
Anstelle des Blindstopfens kann man auch eine 12 V-Bordsteckdose installieren (nicht Zigarettenanzünder, der ist zu groß). Ggf. etwas Aufbohren notwendig, aber praktisch!
Herzlichen Dank soweit - dann kann ich wohl (da der Wendekreis mir kleiner vorkommt, als ich den meines 12" SPI oder später 12" MPI in Erinnerung habe) davon ausgehen, dass schon eine Mk2-Lenkung verbaut ist. Kann man auch da die Führungshülse tauschen?
Bei meinem MkI hat die Lenkung Spiel - insbesondere wenn es wärmer ist , erzeugt jeder kleinste Lastwechsel in der Federung (so geschätzt ab Kieselsteingröße) Klappergeräusche. Da beispielsweise MiniSpares nur Lenkungen für Mk2 anbietet: Ist die kompatibel?
Rein theoretisch stellt der HIF mit der zentralen Schwimmerkammer bei flotter Kurvenfahrt ein gleichmäßigeres Gemisch zur Verfügung, weil der Benzinstand im Düsenstock nicht zentrifugalkraftabhängig schwankt.
