Beiträge von Udo
    And Up with that Thread!!!
    Nun kommen zu meiner Suche auch noch Innenkotflügel von Camlo dazu.
    Wer hat sowas übrig und möchte dies veräussern?
    Bitte melden!!!!!
    Ansonsten noch einen schönen 1.April und dem dazugehörigen Wochenende!
    (Diese Suchanzeige ist kein Aprilscherz!!!! :soupson: )
    @King Mini
    Das Mini Getriebe hat kein Getriebeöl,sondern verwendet das Motoröl zur Schmierung der Getriebezahnräder.Komprende? :cool:
    Im Grunde ist diese Filtergeschichte eine feine Sache.Aber ich denke,das es für Mini Motoren nichts ist,da der mechanische Abrieb,bedingt durch Fertigungstoleranzen etc. und sonstigen Belastungen des Öl´s(Scherkräfte im Getriebe)einfach zu hoch ist.Dadurch ist das Öl früher "verbraucht" und bietet nicht mehr die Schmiereigenschaften wie es sollte.Darum auch der Ölwechsel alle 5000 KM.
    Früher mussten Motoren erst mal ca.1000KM eingefahren werden und dann wurde das Öl gewechselt.
    Bei den heutigen Fahrzeugen wird ja teilweise nicht mehr eingefahren und der erste Ölwechsel liegt erst nach ca.15.000KM an.
    Zudem die modernen Motoren getrennte Öllaufkreise haben.
    Zitat von Calaidos
    LOL
    Hab nen Kater und selten so gelacht. Mehr bitte!
    Bitte schön:
    Wie man seiner Katze eine Pille gibt ...
    Nimm die Katze auf und bette sie in deinen linken Arm, als ob du ein Baby wiegst. Bringe Daumen und Zeigefinger der rechten Hand seitlich ans Maul und öffne es mit sanftem Druck auf die Wangen. Die Pille hältst du dabei in der rechten Hand verborgen. Wenn die Katze das Maul öffnet, laß die Pille hineingleiten. Laß die Katze das Maul schließen und die Pille schlucken.
    Sammle die Pille vom Boden auf und locke die Katze hinter dem Sofa hervor. Bette sie in deinen linken Arm und wiederhole die Prozedur.
    Ziehe die Katze unter dem Bett hervor und wirf die aufgeweichte Pille weg.
    Nimm eine neue Pille aus der Schachtel, bette die Katze in deinen linken Arm, halte ihre Hinterbeine mit der linken Hand ganz fest. Drücke den Kiefer kräftig auseinander und stopfe mit dem rechten Zeigefinger die Pille tief ins Maul der Katze. Halte das Maul fest zu und zähle bis zehn.
    Angle die Pille aus dem Aquarium und die Katze von der Garderobe. Rufe deinen Partner zur Hilfe.
    Knie auf den Boden und presse die Katze fest zwischen deine Oberschenkel, während du Vorder- und Hinterpfoten festhältst. Das dumpfe Grollen überhörst du. Bringe deinen Partner dazu, den Kopf der Katze festzuhalten und ein Lineal ins Katzenmaul zu zwängen. Laß die Pille das Lineal herunter ins Maul rollen und massiere die Kehle der Katze lang und kräftig.
    Hole die Katze von der Vorhangstange herunter und eine neue Pille aus der Packung. Mach dir eine Notiz: neues Lineal kaufen, Vorhang reparieren lassen.
    Wickle die Katze in ein großes Badetuch und laß deinen Partner so auf der Katze liegen, daß ihr Kopf gerade eben unter der Achselhöhle hervorschaut. Stecke die Pille in das Ende eines Trinkhalmes, zwänge mit einem Bleistift das Katzenmaul auf und blase die Pille tief in den Rachen der Katze.
    Prüfe die Packungsbeilage um sicher zu gehen, daß die Pillen unschädlich für Menschen sind und trinke ein Glas Wasser, um den Geschmack der Pille wegzuspülen. Versorge den Arm deines Partners mit Pflaster und wische das Blut vom Teppich.
    Hole die Katze aus dem Schuppen des Nachbarn sowie eine neue Pille. Setze die Katze in den Geschirrschrank und drücke die Tür so zu, daß der Kopf draußen bleibt. Drücke das Maul mit einem Kaffeelöffel auf und schieß die Pille mit einer Gummischleuder der Katze tief in den Hals.
    Hole den Schraubenzieher aus der Garage und rapariere die Türangeln des Geschirrschrankes. Lege eine kalte Kompresse auf deine Wange und schau im Impfpass nach der letzten Tetanusimpfung. Wirf den kaputten Pullover weg und ziehe einen frischen an.
    Ruf die Feuerwehr um die Katze vom Baum an der anderen Straßenseite zu bergen und entschuldige dich bei deinem Nachbarn, der seinen Wagen an die Mauer gefahren hat, um der Katze auszuweichen. Nimm die letzte Pille aus der Packung.
    Binde Vorder- und Hinterbeine der Katze mit einem Strick zusammen und die Katze fest an den Eßtisch. Ziehe die schweren Arbeitshandschuhe an. Drücke das Maul der Katze mit einer Zange auseinander und schiebe die Pille ins Maul gefolgt von einem großen Stück Rinderfilet. Halte den Katzenkopf nach oben und schütte ein Glas Wasser hinterher.
    Laß dich von deinem Partner in die Notfallambulanz fahren und bleib ruhig, während der Arzt Finger und Unterarm näht und die Reste der Pille aus deinem Auge entfernt. Halte auf dem Heimweg bei einem Möbelladen und bestelle einen neuen Eßtisch.
    Ruf den Tierarzt an und vereinbare einen Hausbesuch!!!
    Zitat von peter verhoeven
    Wer keine anderen gute Berichte als Ergebnisse vorweisen kann,
    muss eben diesen geschmacklosen Mist verzapfen!
    Das gleiche warum Kriminelle eben kriminelle Aktionen tun;
    wenn sie und Du nichts besseres tun können, habe ich das Ergebnis entgegengenommen,
    Peter
    Hoffe das es nur unüberlegt war!
    Es war sehr wohl überlegt,da es ja im Off-Topicbereich abgelegt wurde.Eine technische Antwort hatte ich nicht erwartet.
    Eine beleidigende aber auch nicht!
    "Ironie-Modus an":Spassbremsen gibt es leider immer wieder.Da halte ich es mit einem Zitat von Dieter Nuhr:Wenn man keine Ahnung hat,einfach mal Fr.... halten!"Ironie-Modus Aus".
    Schönen Abend noch.
    Gebrauchsanweisung zur Reinigung der Toilette:
    1. Öffnen Sie den Toilettendeckel und füllen Sie 1/8 Tasse Tiershampoo ein.
    2. Nehmen Sie ihre Katze auf den Arm und kraulen Sie sie, während Sie sich vorsichtig in Richtung Badezimmer bewegen.
    3. In einem geeigneten Moment werfen Sie ihre Katze in die Toilettenschüssel und schließen Sie den Toilettendeckel. Möglicherweise sollten Sie sich auf den Deckel stellen.
    4. Die Katze wird nun selbständig mit dem Reinigungsvorgang beginnen und ausreichend Schaum produzieren. Lassen Sie sich von lauten Geräuschen aus der Toilettenschüssel nicht irritieren, Ihre Katze genießt es!
    5. Betätigen Sie nun mehrmals die Toilettenspülung, um den "Power-wash"-Vorgang und die anschließende Nachspülung einzuleiten.
    6. Sofern Sie auf dem Toilettendeckel stehen, bitten Sie jemanden, die Haustüre zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen zwischen Toilette undd Haustür befinden.
    7. Öffnen Sie dann aus gebührendem Abstand möglichst schnell den Toilettendeckel. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit ihrer Katze wird deren Fell durch die Zugluft trockengefönt.
    8. Toilette und Katze sind damit beide wieder sauber.
    Zitat von Miniflüsterer
    Ja genau. Ganz normale Golf-, Passat- und Audi A3-Fahrer. :D
    Doch wenn es wärmer wird und die Sonne länger scheint, dann sind wir auch alle wieder mit dem MINI unterwegs! :cool:
    Wenn die dann auch Fertig sind!
    Hat ja nicht jeder mehrere Mini´s zum Cruisen.
    LEIDER! :headshk:
    Zitat von Highlindner
    Ey Locke carma carma....wir sorgen doch nur dafür, das der Fred schön in den Top10 bleibt und somit nich inne Versenkung abdriftet.... :D :D
    Schönen Gruß an den Langen, könnte isch ja auch anmelden hier, wäre bestimmt lustich!
    Und schön aufpassen am Sonntag beim Sonnenbaden in öffentlichen Anlagen!!! Nich das einer deine Murmel mit nem Riesen-Ü-Ei verwechselt... :D :D
    Ich bin ruhig,mich kann nix aufregen.Ich hab nen Mini....... :cool:
    Ne lass ma,der Lange und hier anmelden?Da hat der keine Zeit für.
    Lustitsch könnte das schon werden,aber ist doch schöner auf ner Rennveranstaltung sich in Live zu unterhalten bei nem schönen Pilsken als hier ewig vor der Glotze abhängen un inne Tasten zu hauen!
    Pass Du lieber auf bei Deinem blassen Teint,dat Deine Töhle Dich nicht mit nem Knochen verwechselt und dann auf Eurem Land verbuddelt. :D
    Kinners,Kinners,könntet Ihr mal beim Thema bleiben! :eek:
    Wofür ich die Sachen brauch,ist doch meine Sache,odda? :rolleyes:
    Und selbst wenn "dat Tüch" für einen Bekannten ist,na und? :p
    Bleibt ma bei de Fakten,Jungens!!!!!!!!! :scream:
    Hallo Forer,
    ich bin auf der Suche nach folgenden Teilen:
    Rillenriemenscheibe für die Kurbelwelle und natürlich das dazugehörige Gegenstück für die Wasserpumpe vom MPI!!!!
    Wer sowas noch gebraucht irgendwo in den Tiefen seiner Garage herumliegen hat und sich davon trennen möchte,sollte sich bei mir per PN oder E-Mail melden.
    Danke!!!!!!
