Beiträge von Minifahrer
    Zitat von FG YB 52
    @Mattscher: bin cool. Hier isses nur viel zu warm... :eek:
    hhhhhhhhhmmmmmmmmmmmm
    Nicht nur da, auch hier... *schwitz*
    Und zu den NM's: sind eigentlich arme Hunde. Haben viel Geld für etwas ausgegeben, wo ihnen die Werbung vorgegaukelt hat, sie bräuchten es, um hipp zu sein.
    Ich bin auch so hipp. ;) :D
    hmmm
    Zitat von FG YB 52
    back in Tschöörmenny... ist verdammt warm hier.
    hhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Deswegen: bleib cool. :cool:
    Und der Ventilator dreht... :rolleyes:
    hmmmm
    Zitat von Asphalt
    Ich glaub, Du brauchst Anti-Iku-Iku-Spray für den Mini! :D;)
    Hmmm
    Das macht nicht *iku-iku*, das macht *uikuikuik*!
    Ich bin doch nicht blöd! :rolleyes:
    :D
    hmmmmm
    oder doch?
    Zitat von Metroholics
    ... oder der hier :
    ... da kannste dann Sachen mit innen Osten transportieren :D :D
    Hmmetro
    *lach*
    Der is ja mal geil!!! *habenwill*
    Kann man mit offene Türe fahr'n!
    UPS-Logo druff und ab auf die Piste! :D
    hmmmm
    .. na nu hör mal das Überlegen auf ;) .. hier mal ne gscheite Karre für Dich :
    ... Deutsche Wertarbeit ! ... un genuch Power fürn Ossi :D :D
    Hmmetro
    Krichste ja keene 13-Zöller drunter... :rolleyes:
    hmmmm
    Zitat von FG YB 52
    hhhmmmm
    :confused:
    Watt sacht der Andi inne Signatur?
    "Heutige Autos sind so schlecht, da kann man auch getrost einen Fiat kaufen"
    Oder so... ;)
    hmmmmmm
    Zitat von mini T.
    die spax schwarz haben eine gummietülle um den stossdämpfer am oberen ende darüber leuft der kunstoff staubschutz (verdeckt die gumietülle auch meist) grade hinten wenn der kunstoff staubschutz durch den einbau seitlich gedrückt wird dann reibt der an dem gummie ......
    einfach mal ein bischen WD40 drannsprühen und horchen ob es weg geht ..
    die kunstofftülle hat auch irgendwo ein loch wo man ein wenig reinsprühen kann wenn man von unten oder seitlich nicht zwischen drann kommt ...
    Danke, werd ich mal versuchen. :)
    Zitat von Altöli
    Hatte auch das selbe Quicken............
    aber erst nach dem wechseln der Gummielemente.
    Hab seit dem den Verdacht das die am Trompetenende reiben,da wo Gummi und Trompete zusammengesteckt sind.
    Dachte ich auch erst, als die alten noch drinne waren. Hoffte aber, das das mit den neuen verschwindet, was es aber nicht tat...
    Schlimm sind immer die mitleidigen Blicke von Passanten in 30er Zonen, als ob ich zu schwer für das kleine Auto wäre... :headshk:
    Zitat von miniratz
    Datt kann ja mal gar nicht sein:D . Uikuikuik(schon rightmark?:p ) ist dem Anlasser vorbehalten. Da musst Dir was neues überlegen:cool: .
    *Uikuikuik* ist keine eingetragene Marke und somit nicht geschützt! Habe ich eruiert! :D
    Wär's ein Franzose, würde es sicher *uiqueuiqueuique* machen... :D
    Zugstrebengummis sind auch neu... Vorderachsrahmen ist Alu-gelagert. Das noch ergänzend...
    Geräusch kommt eher von der Hinterachse, würd' ich sagen. Und wenn ich aussteige, knarzt es etwas "erleichternd" ;)
    Gut, ich bin kein Leichtgewicht, aber ich überschreite nicht das zulässige Gesamtgewicht! ;) :headshk:
    Ich könnte ja, wenn ich die Ursache nicht finde, in BS mal ne "Meinungsforschungsrunde" über den Platz fahren... :D
    Hoch lebe die Lautsprache! ;)
    Also, mein Problem:
    Ich hatte es zwar schon letztes Jahr, aber auch nach dem Tauschen der Federelemente und Überholung und kompletten Abschmieren des Fahrwerks (Vorder- und Hinterachse) ist es hörbar: Ein etwas ächzendes, teilweise knarzendes, gummiartiges Quietschen (halt wie *uikuikuik*), wenn der Mini langsam über Bodenwellen, Hubbel oder ähnliches fährt und dabei ein- und ausfedert...
    Kann es sein, daß es von den Stoßdämpfern (die einwandfrei dämpfen) kommt? Und was könnte die Ursache und was die Lösung sein? :confused:
    Verbaut sind schwarze Spax, die hinten auf der weichsten Stufe und vorn auf Stufe zwei sind. Ansonsten Standard-Trompeten, neue Knuckles, Pfannen und Gummielemente...
    Zitat von Keziah
    hmmmneeeeee - da sin jetz erstmal die do:
    Uiuiuiui... stimmt ja, die kommen wieder alle hierher, genau vor meine Haustüre (watt wohn ich auch mitten inne Subkulturecke von Leipzig, einen Steinwurf vom Werk II entfernt... :rolleyes: )
    http://www.wave-gotik-treffen.de/info.php
    Da riecht's hier wieder das ganze Wochenende nach Friedhofserde... wobei, wenn der Himmel ordentlich weint... sehen die aus wie begossenen Pudels... ;) Sonst hamm se mir immer leid getan, in ihre schwatten Klamotten bei der Hitze... :( :headshk:
    hmmmm... aber manche Mädels sehen schon richtig schick aus, so mit ihre schwatten Netzstrümpfe... :D
    hmmmmmmmmmmmmmmmmm
