So in etwa:
Alles hinter dem blauen Tor ist "Firmengeheimnis"... ![]()
So in etwa:
Hmmm...
Zurück aus der Werkstatt, hab grad mal einen Federgummiballonballkugelgedöhns mitsamt Knuckle Joint und Pfanne hinten gewechselt... Hat sich gewehrt datt Ding! ![]()
Jetzt Rahmchampignons aus der Dose/Tüte, und dann Sessel.
Zitat von Achim ....... auch schon wach ?
Achihmm
Hmmm... ja. Nicht ganz... aber so halb... ![]()
Der Kaffee fehlt noch...
Hmmmoin...
Ich lach hmmmich schlapp...
http://www.welt.de/data/2007/01/05/1166898.html
So einfach kann man Wahlen verlieren (und dabei Geld sparen...) ![]()
Zitat von chrisdas war auch mein erster plan , sieht sehr edel aus !
allerdings hab ich irgendwann gemerkt dass das nur was wird wenn das brett so glatt ist wie ich es nie bekommen werde dank böselndem furnier , jetzt is halt leder drüber
hmmmmmmmmm
Das Furnier platzt ja auch bei meinem ab (dank Wasserschaden Frontscheibe...). Ich will es aber sauber abschleifen, hmmmal sehen, wie das wird. Zum Glück werkelt neben unsrer Werkstatt ein alter Schreiner/Tischler/Glaser (also ein echter Holzwurm), der wird mir dabei helfen. ![]()
Der hat mir sogar vorgeschlagen, das neu mit Furnier zu machen, wenn ich möchte...
Zitat von chriswie willste das denn machen, lautsprecher statt lüftungsdüsen ?
hmmmmmmmmmmmm
Jepp. Die Seitendinger "blasen" doch eh nur je nach Geschwindigkeit. Und da ich jetzt eh alles freigelegt habe, könnte hmmman die Blechöffnungen auch ganz verschließen.
Und die beschafften Speaker haben 10 cm Durchmesser und passen in die A-Brett-Öffnungen an sich gut rein. Dazu habe ich noch zwei kleine Hochtöner, die auch noch vorn untergebracht werden sollen.
Ist die Ergänzung zu den geplanten großen unter der Rücksitzbank...
Also werde ich den Schalter umfrickeln, das Loch im A-Brett verschließen, das A-Brett schwarz lackieren (Klavierlack), und fertig is. Zumindest vor meinem geistigen Auge... ![]()
Hmmmm...
Ab wann (Baujahr) ist eine "Scheinwerferhöhenregulierung" eigentlich "Pflicht"? Und ist die überhaupt Pflicht? ![]()
Schalter stört beim geplanten Boxeneinbau im A-Brett... ![]()
Scheix MPI-Gedöhnz...
Aber geil finde ich es trotzdem, ob nun Fake oder nicht. ![]()
Is halt doch nicht so einfach, wie ich dachte... ![]()
Aber mit den Strömlingen bin ich auch eher nur ein Grundschüler... ![]()
Zitat von Asphalt
Seh nix, soll hmmmich da einloggen...
Zitat von floppyAlles anzeigenhiho,
es geht weiter mit den mysteriösen/interessanten Problemchen.
Mein roter flitzer (auch 1000er Vergaser bj90) möchte nicht starten. Anlasser dreht und sonst scheint auch alles ok, aber der entscheidende Funke fehlt. Benzin bekommt er, zumindest dem Geruch nach wenn ich die Zündkerzen rausschraube....
Spannung liegt an der Zündspule an und Verteilerkappe + Kabel sind auch in Ordnung, da aus funktionierendem Mini ausgebaut.
Kann eine schlechte Masseverbindung am oberen Knochen der Grund dafür sein? Denn als ich den kleinen abgestellt habe, hat er einwandfrei funktioniert. Stand eine ganze Weile und ging dann einfach nicht mehr an. Denn die Knochenverbindung an der Feuerwand ist total rostig.
Ansonsten wollte ich mal wissen wie nun der innenwiderstand der Spule gemessen wird?! Im eingeschalteten Zustand oder ohne Spannung?
Danke schonmal...
Trotz ausgiebiger Benutzung der Suchfunktion konnte ich keine Fehlerlösung/-Beschreibung finden.
ciao Peter
Ich vermute mal, du hast die Fehlerquelle schon richtig geahnt. Wenn die Zündspule und Verteiler (quasi "Plus") Spannung haben, dann braucht das Motorengehäuse ja auch Masse (sozusagen "Minus"). Und das bekommt es normalerweise über das Massekabel am Knochen.
Wenn das alles "hinhaut", fließt Strom über die Zündspule, den Verteiler, die Zündkabel in die Zündkerze, der Funke springt an den Kerzenkontakten über (
), auf das Kerzengewinde und weiter über den Motorblock zurück über das Masekabel in die Masse (Karosserie) usw. ![]()
Zitat von Andy....empfängt irgendwer engl. TV via Satellit..........auf einer Schüssel?
Hmmmeine Schüssel empfängt nur... Ach nee, das Thema war ja abgehakt. ![]()
@Kadda: habe grad für meinen Historischen Sauger neue Mikrostaubbeutel gekauft, kam einer Neuinvestition gleich... ![]()
Deswegen... nein danke. Dat alte Ding hmmmuß jetzt noch mal ein paar Jahre halten.
Hier mal ein Bild von meiner Fahrerseite (könnte es morgen mal ausmessen...):
