*kurzreinguck*
neue Kerzen verbaut, Klingeln ist wech... ![]()
muß gleich zum Stammtisch, Frischfleisch (oder das Würzfleisch) testen... ![]()
hmmm
Veit: gibbet keine Stoneguards für die Zusatzlichter? Bräucht ich auch...
*kurzreinguck*
hmmm
Steffen ist ja grad wieder in Leverkusen/Köln, den kann ich höchstens per Telefon grüßen. Oder per Forum. Aber das kannst du ja auch selber tun... ![]()
hmm
so. jetzt ab in die Werkstatt.
minifahrer logt sich aus
Frage ist natürlich, wie alt die vorhandenen Gummiballons sind. Sind sie noch Original (was ich vermute, da du schreibst, er liege schon ordentlich tief), sind sie mit Sicherheit schon so ausgehärtet, daß man nicht mehr von "Federung" sprechen kann.
Aber da du sowieso ein Hilo-Kit verbauen willst, bietet sich deren Wechsel an (und du kannst den Mini ja dann wieder "runterschrauben").
Ansonsten ist der Verbau von einstellbaren Zugstreben und Spur-/Sturzkits hinten (und Negativkit vorn) schon ratsam, da damit eine korrekte Fahrwerksgeometrie (bei den meist etwas "krummen" Minis) einstellbar wäre.
suki: Mach ich. Sonst noch jemanden/was?
hmm
Habe gestern 15,01 € an die Stadtkasse Leipzig überwiesen, 15,00 € für den Strafzettel und 0,01 € wohltätige Spende an meine Heimatstadt. ![]()
Mal gucken, was passiert...
Übrigens, heute abend zum Stammtisch will ein Neuer vorbeikommen, bringt seine Tochter (der der Mini gehört) mit... *Frischfleisch* ![]()
hmmm
Zitat von FG YB 52bin gerade ausm Osten wieder innen Westen gekommen. 550Km in 4 Stunden... nich schlecht für die olle Kadett-Schleuder.
Kompliment an den "Beauty" (nicht du, deine Karre!) ![]()
Werde gleich in die Werkstatt fahren, turnusmäßiger Wechsel der Zündkerzen steht an (metallisch sauber glänzende NGK BPR6E)
Das "British Leyland Service-Center" bekommt übrigens demnächst ein standesgemäßes Outfit (siehe Anhang)
hmm
Auch von mir der einen der beiden Ex-Quotenfrauen des SRT (R.I.P.) alles Gute zum Geburtstag!
Viel Spaß im Kreisverkehr!
Zitat von Melodiccore... Wie baue ich dann die Türverkleidung am besten ab?
Türöffner abschrauben, Fensterkurbel lösen (Abdeckplättchen in der Mitte vorsichtig aushebeln und Schraube lösen), Abdeckplatte der Türverriegelung raushebeln, Türablagefach abschrauben, Türgriff abschrauben (Abdeckungen aufhebeln), Türverkleidung ist an drei Seiten "geclipst" -> vorsichtig lösen. Plastikfolie abziehen.
Ein wenig Feuchtigkeit an den Scheiben ist nicht unnormal, da die Plastikdichtlippen an der Tür nie ganz dicht sind.
Wichtig ist aber, das die Löcher an der Unterkante der Tür immer offen sind, damit das Wasser ablaufen kann.
Teppichboden hochheben, darunter ist haufenweise Dämmaterial. Am besten erstmal mit alten Zeitungen trockenlegen (häufig wechseln!)
Hinter dem Armaturenbrett sind als Dämmstoff Schaumgummimatten verbaut, die könnten auch quietschnaß sein (Vorsicht, das Radio könnte was abbekommen haben)
Am besten Mini in eine Garage stellen und trocknen/auslüften lassen.
Und dann Ursache beheben.
Zitat von Stefan... dann nimm meinen 1000er...da kannste schweißen und schrauben bis zum umfallen
Das ist doch ein Vorschlag. Ich kenn den "Fritz". Da kannste dich gut in's Thema "Minikarosserie vs. Rost" einarbeiten und dein Schweißer kann sich die nächsten Monate nicht über Langeweile beklagen... ![]()
Und wir bekommen etwas Platz in der Werkstatt... ![]()
Ich weiß, was sich gehört. ![]()
Ich will doch auch ordentlich beraten werden in Technikfragen.
Probiers einfach aus, und wenn es nix taugt, verklopp es wieder...
Dazu dann noch ein Werkstatthandbuch vom Miniteilehändler zum passenden Baujahr für rund 35 €... ![]()
Es freut mich, das ihr anderen Spaß habt... ![]()
Matthias (56kB-Modem-User)
Das kommt auf die Firma an, pro Rad (Ab- und Aufziehen, Auswuchten, Ventil) so 10-15 €
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=24568
Deinen Bruder würd ich enterben... ![]()
Hat das schonmal jemand gemacht, einen Cent zuviel überweisen? Bring ich da die Bürokratie ins wanken? ![]()
Man kann's mit der Hebebühne auch übertreiben... ![]()
Zitat von rechtslenker... Ne nette nummer ist 1 cent zuviel zu überweisen ;-)...
ppsst ich hab nix gesagt...unnn mach dat bild da wech....
Nette Idee! ![]()
Bild weg geht nicht... ![]()
