meinst du mit 1300er nur die besagten vergaser-cooper? oder auch einspritzer (spi, mpi)?
Beiträge von Minifahrer
die satzzeichen (. , ! ?) findest du rechts und links oben und rechts unten auf deiner tastatur...
weiße und schwarze 12" minilites gab es auf alle fälle früher bei rover als sonderzubehör...
gut, nebelscheinwerfer müssen, wenn sie richtig viel helfen sollen, möglichst tief ans auto. beim mini sind sie einfach ein wenig zu hoch montiert...
beim tüv fahren sie damit auf die "rüttelplatte", um die einwandfreie funktion zu testen. hat natürlich nicht jede werkstatt...
meinst du jetzt motorhaubenembleme oder sticker für deine rennjacke??? motorhaubenembleme gibts bei jedem guten mini-ersatzteilhändler, diverses merchandising bei manchen auch.
ansonsten wende dich einfach mal an die user, die bei den rennserien für mini mitfahren...btw.: sieh in zukunft zu, daß du deine anfragen in die richtigen themengebiete schreibst, die forumzentrale ist für rein forenspezifische sachen gedacht.
nicht vergessen: stoßdämpfer!
und alle sicherheitsrelevanten umbauten müssen eingetragen sein...
du hast ne mail...
füllmenge laut mpi-werkstatthandbuch: 4 liter kühlflüssigkeit. überlaufen sollte der ausgleichsbehälter nicht, halbvoll (bis zur naht) ist ziemlich richtig.
licht dient ja dem motto "sehen und gesehen werden!". und wenn du der meinung bist, du fährst öfters bei nebel, dann gehören nebelscheinwerfer an deinen mini. besser als pures ablendlicht sind sie allemal.
fährst du viel nachts auf unbekannten strecken, dann empfehle ich dir eher zusatzfernscheinwerfer, vor allem, wenn deine normalen nicht genügend lichtausbeute haben.
ich weiß nicht, ob minis baujahr '90 schon h4 scheinwerfer haben, evtl. ist die umrüstung auf solche schon ein kleiner schritt zum richtigen fernlicht, und du hast platz in deinen erwägungen für die nebelscheinwerfer.ansonsten scheinwerfer richtig einstellen lassen und sauber halten, dann ist eigentlich schon ausreichend "licht am rad".
matthias (der beide varianten fährt...)
Zitat von Minifahrer
ich würde an deiner stelle eher angst vor wölfen haben...
der russische bär ist ja gemeinhin scheu (und seit ende des kalten krieges eher handzahm).aber ich denke, diese ängste sind unbegründet. diese tiere meiden naturgemäß die zivilisation. da sind deutsche wildschweine schon viel dreister! und italienische italiener erst recht!
Steffen: und jetzt erkläre das so der bine! ich versuchs bei ulli gar nicht erst....
ohren? oder meinst du die wippenden dinger unter den mädels-t-shirts?
DAS SIND BRÜSTE!
hier ist wieder die nummer 52! *allesdurcheinanderwusel*
Zitat von miniman1
@ minifahrer...
gibts die seitlichen dichtungen echt passend??? ich dachte immer die müßten so.habe noch keinen gesehen wo die richtig sitzen. die sind sogar bei unserem 96er cooper schon viel zu kurz.
ja, seltsamerweise! meine rechte ist nach fünf jahren ordentlich geschrumpft (behoben nach metroholics' art), die linke ist noch original und passend!
zweiundfuffzich!
(zweimal geändert!)
mpi hat zwei streben seitlich (links und rechts) aus metall nach vorn (etwas verdreht...), die unter dem armaturenbrett verschraubt werden, in der mitte in höhe des radioschachts eine horizontale strebe nach vorn und oben mittig einen (lächerlichen) plastik-widerhaken, der sich am prallkörper verhaken (soll).
hier kannste mal stöbern...
bei diversen mini-ersatzteilhändlern gibt es auch die werkstatthandbücher für entsprechendes baujahr. kostenpunkt ca. 35 €
dann haben wir da noch die hinteren seitenscheiben bzw. deren dichtungen. schrumpfen gerne. schau mal nach, ob sie noch richtig auf der kannte sitzen...
