Ich nicht.. wie gesagt, ich hab sie zum Verkauf geschenkt bekommen um daraus Geld für die Mini-Reparatur zu machen :p
Aber darum gehts ja auch eigentlich garnicht......
Wenn du das nicht in den Verkaufstext schreibst, könnte das sogar klappen.:D
[YOUTUBE]
Oh prima!![]()
Werde wohl mal die Garantie in Anspruch nehmen. Hab keinen Bock auf tagelange Treibersuche.![]()
Vista wird bei uns in der Firma auch übersprungen. Ich kauf mir auch erst wieder einen neuen Rechner wenn Win 7 draußen ist oder ich steig auf einen Apfel um.![]()
Hey Leute, danke für die Vorschläge. Wenn es mit XP auch nicht läuft, probier ich vielleicht mal DOS aus.:p
Aber hat jetzt noch jemand einen Tip wie ich das Laufwerk wieder herzaubern kann?![]()
Die Kiste wurde schon mit Vista ausgeliefert. Meine Freundin hat ihn gebraucht gekauft und ich hab erstmal alles platt gemacht und neu installiert inkl. der halben Million Updates.![]()
Das ganze ist ca. einen Monat her. Und jetzt gehen die Zickereien los. ![]()
Tach!
Wenn ihr mir nicht weiterhelfen könnt, dann werde ich diese Seuche mit dem Namen "Vista" vom Laptop meiner Freundin löschen!![]()
Problem: Nach dem Starten gehe ich auf "Computer" (ehem. Arbeitsplatz) und sehe dort 2 Festplatten und ein DVD-LW. Oben in der Pfadleiste kommt dann ein grüner Balken von links nach rechts und wenn der voll ist -schwupps- verschwindet das DVD-Laufwerk.
In den Foren wird immer geschrieben den Upper- und Lowerfilter zu löschen. Hab ich gemacht, bringt nix.
Hab keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll? Eigentlich wollte ich nen Film ansehen, geht nur schlecht ohne Zugriff aufs Laufwerk. Ich kann es auch nur nach einem Neustart, während des Bootens öffnen. Im BIOS wird es übrigens erkannt.
Also wenn einer weiß wie ich das Problem lösen kann, bitte her mit dem Tipp. Ansonsten heißt es: hasta la vista "Vista"!![]()
Gruß, Simon
Leg dich draußen auf die Lauer. Wenn der- oder diejenige drin ist, schließt du von außen ab, läßt den Schlüssel quer im Schloss stecken und rufst die Polizei.![]()
Oder innen mit nem Kumpel und ner Dose Pfefferspray.![]()
Hatt ich schon mal...
Die 90 Pfund oder den Schirm?![]()
Scheibe zurückschieben, unten in der Schiene (evtl. unter dem Filz) ist die Schiene verschraubt.
Kleiner Tipp am Rande: "Händlerliste" in die Suche eingeben.;)
Hilft in zweierlei Hinsicht:
1. Man findet mehrere deutschsprache, beratungswillige UND kompetente (!) Minihändler.
2. Wird dir spätestens dann klar, das dein Ton hier nicht nur absolut unangebracht sondern die Aktion hochgradig dumm war.
Du wärst nicht der erst "Alpenglüher" hier im Forum. Auch zu diesem Begriff hilft die Suche weiter.:p
So, ich hol jetzt mal Chips und Bier.:D
Der hat was, find den bis auf ein paar Details richtig cool.![]()
So, jetzt läufts. So ganz versteh ich es aber trotzdem nicht.
Ich hab mir den Ratschlag von Lizkin zu Herzen genommen und die Platten auf max. 1,5 Gbits beschränkt. Jetzt funktionieren beide.
Was mich wundert, die bisher funktionierende Platte war bereits so gejumpert, lief aber trotzdem nicht auf dem ersten SATA-Port aufm dem Mainboard.![]()
Naja, egal, jetzt wird er platt gemacht und neben XP kommt noch Ubuntu drauf.:D
Pseudo-Raid ist der richtige Ausdruck, das hat mit dem Board nie richtig funktioniert.
Im Bios wird an dem Port keine Platte erkannt. Raid ist aus.
Einziger Joker ist jetzt der Raid-Controller den ich mir damals extra gekauft hatte, da der auf dem Mainboard nix taugt. Über den kann ich die Platten ja auch anschließen ohne Raid zu nutzen.
Also, die beiden Platten waren schon immer (jetzt dann 4 Jahre) im PC verbaut. Hatte sie erst im Raid-Verbund laufen.
Jetzt habe ich den Rechner neu aufgezogen, ohne Raid und nun ist die eine FP weg.![]()
In der Datenträgerverwaltung taucht sie auch nicht auf.:(
Edith:
Hab jetzt mal abwechselnd die Platten vom Mainboard abgestöpselt. Auf dem Anschluss SATA1 auf dem Mainboard wird keine Platte erkannt, auf SATA2 jedoch problemlos. Hab dann beide abwechselnd auf dem 2. Anschluss angeschlossen - beider werden erkannt. Also sind die Platten in Ordnung, nur das Mainboard hat offensichtlich nen Schuss.![]()
Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen.
Auf einer ist XP drauf. Die läuft, nur die andere wird im Arbeitsplatz nicht angezeigt.![]()
Auf was müßte ich im BIOS achten?
Jo, soweit hab ich das verstanden. Aber:
- es sind SATA-Platten
- jede hat ihren eigenen Anschluss auf dem Board
- die Kürzel für die Jumper fehlen auf den Platten ![]()
Sonst wäre ich wohl schon weiter...
ich habe 2 WD-Platten im PC verbaut. Es wird aber nur eine erkannt.![]()
Auf den Platten steht, für eine Master/Slave-Zuordnung sind keine Jumper notwendig. Wenn ich den PC jedoch so starte, findet er kein Betriebssystem.
Die Platten haben je 8 Pins. Wie und wo muss ich die Jumper setzen damit beide Platten erkannt werden?
Gruß, Simon
Nichts für Leute mit Angst vor einer Staublunge.![]()
Die Wirtschaftskrise scheint so langsam auch den umc. zu erreichen so wie sich die Beiträge der letzten Wochen so lesen.![]()
Oder ist das nur Jammern auf hohem Niveau aus reiner Solidarität zum gemeinen Fußvolk?:D
Kauf dir nen ausrangierten Gabelstapler und heb den Mini einfach hoch.:D
