Shit! Gute Besserung. Und gutes Gelingen beim Wiederaufbau von was auch immer. Was ist eigentlich aus meiner Karosse geworden?
Beiträge von Mini-ster
Wie ist das eigentlich passiert? Wieviel km/h braucht man für so eine Kaltverformung? Ich hoffe du/ihr habt nichts dauerhaftes abbekommen?
Verbaust du die einfach so oder schleifst du die vorher mit Ventilschleifpaste ein?
Was willst da sehen
Sind halt 2 gleich grosse Teile, die unter die Falz im Dach Höhe unterhalb der Innenleuchte (beim englischen) geklemmt wirdInno-Uwe
Hab dir ne PN geschickt.
Alles anzeigen
T-Stück für die Ölleitung (TP)
Adapter für die Ölleitung (OA)Diese beiden teile brauchst du eigentlich nicht.
Doch, da ich den originalen Öldrucksensor beibehalten möchte.
5x Lämpchen für Warnleuchten (GLB987)
Original(Austin) waren es glaube ich nur 4
Ok, ggf. eine als Ersatz.
Deckel/Abtrennung Feuerwand - muss der geändert werden?
Wenn vorhanden müssen da kleine Änderungen gemacht werden. Dieser Deckel ist aber sehr unvorteilhaft für das spätere Handling. Ich lasse den meistens ganz weg.
Welches Handling? In der Regel fässt man den doch nie an? Gibt es da nichts fertiges zu kaufen?
Wenn du den Deckel weglässt, kommt doch der ganze Dreck aus dem Motorraum ins Tachoei? Und wird das nicht verdammt laut ohne dem Blech? Da ist ja dann nur das Tachoei vor dem Vergaser.Pappabdeckungen und Isolierung
Gibt es neu bei den Teilehändlern
Richtig, würde ich jetzt hier auch nicht konkreter auflisten, da es da auch wieder zig verschiedene Varianten gibt. Der Vollständigkeit sind die Teile aber erwähnt.
Befestigungsmaterial des Tachoei's an der Feuerwand?
Da sind eigentlich schon Muttern werkseitig an der Feuerwand. Ansonsten Blechtreibschrauben oder ähnliches
Auch bei jüngeren Baujahren? Da muss ich bei meinem mal nachsehen. D.h. das Ei liegt am Ende bündig an der Feuerwand an?
Wer hat ne Teilenummer für die längere Tachowelle parat? War's das schon mit den Kleinteilen?
Hier hab ich was gefunden, verschiedene Farben und Stoffe:
https://newtoncomm.co.uk/collections/in…-mk-i-saloons-3 -
So, die Suche war nicht so ergiebig.
Ich möchte vom 3er-Instrument auf Tachoei mit drei Instrumenten (Öldruck- und Wassertemp.) umbauen. Ein paar Teile sind vorhanden, was fehlt, ist der ganze Kleinkram der nirgends so richtig aufgelistet ist. Eine Teileliste für die Nachwelt wäre schön.
Ich mach den Anfang mit den mir bekannten Teilen (vorhanden/noch nicht vorhanden/unbekannt):
Aktuell vorhanden:
- Das Kunststoffei mit Chromumrandung und der Tacho (ohne Fassungen/Beleuchtung)
- 80mm Drehzahlmesser im separaten GehäuseFehlende Teile die bekannt sind:
- Öldruckanzeige (13H4459)
- T-Stück für die Ölleitung (TP)
- Adapter für die Ölleitung (OA)
- Ölleitung als Stahlflex (C-AHT9)
- Wassertemperaturanzeige (13H4460)
- 2x Lampenfassungen für o.g. Anzeigen (PM01 bei minispares)
- Conversion-Kabelbaum für Tachoei (PM05)
- 5x Lämpchen für Warnleuchten (GLB987)
- 4x Lämpchen für die Beleuchtung von Tacho, Öldruck- und Wassertemp.-Anzeige (GLB2132)Fehlende Teile/unbekannt:
- Längere Tachowelle (Artikelnummer?)
- Befestigungsmaterial des Tachoei's an der Feuerwand?
- Deckel/Abtrennung Feuerwand - muss der geändert werden?
- Pappabdeckungen und IsolierungWas fehlt noch, insbesondere an Kleinkram, für den Umbau?
Hat jemand in der Größe eine Alternative für die MS 100 gefunden?
Ich als Laie kann bei Monacor nichts passendes aus den Datenblättern raus lesen...
Habe alles bis auf diese verdammten Teile hier liegen!
Sieht schlecht aus, such auch grad Ersatz. Zur Not auf die MSH-115HQ4 ausweichen, was ich im Netz so finden konnte, sollen die sehr ähnlich zu den MS-100CHQ sein. Ob da allerdings das Volumen mit den 0,8l Töpfen im Heck noch passt, kann ich nicht beurteilen. Mehr ist zumindest auf der Tankseite kaum umsetzbar.
Das gefällt mir. Die Bespannung gibt's ja in neu, nur die Rahmen wohl nicht mehr.
Alles klar.
Wie es am Rand aussieht, da wo der englische Himmel verklebt wird.
Das ist doof. Kannst du mir trotzdem mal ein Bild einstellen, wie der aussieht? Bei Google konnte ich nichts finden.
Neu gibt's die nicht mehr? Ich brauch früher oder später nen neuen, da wäre das ne Option.
Ich würde mal Lamdawerte messen.
Hallo zusammen,
inspiriert von diesem Beitrag:
... Montage ist halt nicht so schnell gemacht, weil Himmel musste raus... Gottseidank hab ich damals einen Inno-Himmel reingemacht, den kann man auch mal wieder raus nehmen. ...
und genervt von unbrauchbaren Google-Suchergebnissen eine Frage an die Spezialisten:
Wie unterscheidet sich der Dachhimmel vom Inno zum englischen Dachhimmel? Wie sieht der optisch aus? Hat jemand aussagekräftige Bilder?VG, Simon
Also keine sinnvolle Alternative.
War auch mein Bedenken, funktioniert also nicht.
Hätte die Leitung zum Getriebe eingespart, ich mag es clean im Motorraum. -
Könnte man die 4 auf die 2 stöpseln?
In der C-Säule ist unten ein Streifen. Wenn was in der A-Säule war, dann hab ich es schon weggeschoben.
Alles klar, danke.
