Klingt nach jeder Menge Spaß. Muss man den Himmel wieder ankleben oder hält der durch die Dichtung? Mit was klebt man den grundsätzlich?
Beiträge von Mini-ster
Tach zusammen,
versuch grad mit ner Kabeleinziehhilfe von der A-Säule zur C-Säule zu kommen, verlier mich aber irgendwo im Dachhimmel.
Hatte den noch nie demontiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt der Himmel mit so Laschen an den Querstreben. Ist da noch ein Schaumstoff dazwischen?
Ziel wäre, oberhalb der Querstreben vom Himmel nach hinten zu kommen. Ohne diesen auszubauen.
Gibt's da nen Trick?
Was 'n falsches Tachoritzel so alles bewirkt.
Sehe ich ganz genauso. Auch beim Vergaser hört das Röhrchen auf halber Höhe im Motorraum auf und dann geht's in Gummi am Krümmer vorbei. Im Internetz liest man halt teilweise sehr unterschiedliche Meinungen.
Dann besorg ich mir mal ein paar Meter von der Stahlflexleitung. Die kann dann auch nicht mehr gequetscht werden.
Tach zusammen,
es geht um nen 91er Vergaser Cooper. Die Benzinleitung am Unterboden ist vorne auf den letzten 5cm, bevor sie zur Feuerwand hoch geht, gequetscht.
Auf neue Leitung biegen habe ich nicht so Bock, da das mit eingebauten Hilfsrahmen keinen Spaß macht. Gibt's Erfahrungen mit flexiblen, edelstahlummantelten Benzinleitu gen statt der starren?
Den TÜV dürfte das nicht stören wenn es sauber verlegt ist und wirklich Druck ist da auch nicht drauf (<1bar).
Was meint das Schwarmwissen?LG, Simon
Wo steht die Tür denn?
Im Internet schraubt es sich aber viel leichter und dreckige Finger bekommt man dabei auch nicht.
Zweiteres, mit Mittel- und Endschalldämpfer.
... vom Rumstehen wird sowas ja auch nicht "besser"
Das ist wie beim echten Mini.
Gut zu wissen! Habt ihr noch Dämmung drunter? Was nimmt man wenn die originalen Schaumstoffmatten ein Fall für die Tonne sind?
Bei Newton Commercial gibt es vorgeformte und nicht vorgeformte Teppiche. Was ist empfehlenswerter?
Auf deren Seite steht nix davon. Wäre schade, die Jungs hatten innovative Ideen.
Eben, neu kaufen könnte ich selbst. Daher würde ich tauschen. Sofern jemand nen guten Satz hat.
Ich würde meine LED-Blinker gegen nen Satz Monacor MS100CHQ Lautsprecher eintauschen.
Der Moke wird besser wie neu. Tolle Arbeit! Die +/-30mm waren wahrscheinlich Serienstreuung.
Die sind hier aus dem Forum. Von dougie erfunden, von Mini Guido gebaut.
Nee, das ist ne Halterung um das Instrument separat zu montieren. Ich will es aber ins Holzarmaturenbrett verbauen. Muss ja irgendwie von hinten arretiert werden, nur stecken wird schlecht halten. Ist hierfür was dabei? Gefunden habe ich nichts, bei Minisport sind teilweise so Blechbügel abgebildet.
Noch ne Frage: wie entlüfte ich die Leitung korrekt?
Ok, danke. Befestigungsmaterial für das Instrument ist beim Instrument dabei? Muss ja auch im Ei irgendwie befestigt werden?
Mittelfristig soll sie in ein Ei, bis dahin soll sie übers Radio ins Holzarmaturenbrett.
Der originale Öldruckschalter (91er Vergaser) soll schon auch noch angeschlossen bleiben, also irgendeine T-Stücklösung benötige ich wohl. Nur welche?
