Welche ET haben die 5x10" Exacton-Felgen?
Beiträge von Mini-ster
Ist das kurze Leitungsstück am Bremssattel evtl. abgeknickt? Sieht ziemlich ungesund aus.
Ansonsten den Sattel zum Entlüften am besten lösen und in der Hand halten. Dann kannst du ihn schütteln und drehen und Luftblasen lösen sich besser als wenn der fest am Achschenkel verbaut ist.
Ordentliche Sitze und eine selbstgebaute Konsole - damit kommst du so tief, dass dir das Lenkrad zu weit weg ist.;)
Nachträglich alles Gute!:)
Herzlich willkommen. Sowas könnte ich mir auch neben meinem Mini vorstellen.:D
Das sollte entsprechend ausgeschliffen und neu eingestanzt werden. Daran scheiterts bestimmt nicht.
Hat schon jemand Erfahrungen mit solchen Änderungen gemacht?
Meinst du jetzt die Lenkung, die Achsschenkelbolzen oder die Antriebswellengelenke?
Lenkung: Fließfett
Achsschenkelbolzen: da kannst du das Fett aus der Presse nehmen
Antriebswellengelenke: da würde ich ein entsprechendes Hochleistungsfett wie Molykote verwenden -
Also grundsätzlich möglich.
Die Dinger haben nichtmal ein Festigkeitsgutachten, das machts spannend.:D
Aber dadurch dass ich die negative ET auf z.B. ET0 erhöhen könnte, wäre eine Hürde zur Eintragung beseitigt.;) -
hat schonmal jemand Felgen bearbeiten lassen, so dass sie nachher andere Werte aufweisen? Ganz konkret geht es mir um das abdrehen der Auflagefläche zur Erhöhung der ET. Vorausgesetzt es ist genug Fleisch vorhanden. Gibt es hier Vorgaben? Macht bei sowas der TÜV mit oder ist sowas nur mit Vitamin B möglich? In die andere Richtung geht's ja auch (Spurplatten), sollte somit auch andersrum gehen.
Wollte erstmal hier nachfragen bevor ich zum TÜV gehe.
Simon
Gibt's sowas auch in schön?
Fährt jemand zufällig diese Strecke und könnte ne Mini-Heckklappe mitnehmen?:)
Es ist nur noch die Heckklappe übrig.:)
Nabenkappen für Weller: 25€
Minilite-Felge: 50€Der Rest ist weg.:)
Zusatzscheinwerfer: 30 €
Inno-Heckklappe: 150 €Der Rest ist weg.:)
Preisupdate:
- Zusatzscheinwerfer: 40€
- Skiträger: 20€
- Fahrradträger: 10€
- Kupplungsleitung: je 5€
- Inno-Heckklappe: 150€ -
Beide Weller und Tachos sind verkauft.
Radmuttern, Nabenkappen für die Weller sind noch da.
Ebenso die Minilite-Felge. -
Meine sind gepulvert. Hat erst auch geklemmt, man kann aber den Bremssattel lösen und näher zur Achse drücken, dann gewinnt man den fehlenden halben Millimeter.;)
Das liegt oft auch an der Beschichtung: die eine ist dünn, die andere sehr dick, dann klemmts. -
5x10 Exacton wenn keine Wuchtgewichte im Innenbett kleben.
