Beiträge von Mini-ster
    Zitat aus Wikipedia:
    "Ein RGB-Farbraum ist ein additiver Farbraum, der Farbwahrnehmungen durch das additive Mischen dreier Grundfarben (Rot, Grün und Blau) nachbildet." :D
    Ich vermute er meint eher BRG - "Briddisch Räißing Grien" :p
    Es hat mir keine Ruhe gelassen.:rolleyes: Hab mir Passscheiben bestellt. Rechts waren 2 Stück (je 0,1mm!), links nur eine nötig und ich konnte die Lager problemlos mit 85NM und mehr anziehen ohne das sie festgingen oder noch Spiel hatten.:D
    Danke an CHPH für den Tipp!:thumpsup: So fühl ich mich deutlich wohler.
    Einen Satz Ring-Maulschlüssel in Zoll gibts bei Amazon für unter 15,-. Das Zeug ist besser als man denkt, ich hab die Schlüssel teilweise übelst mißhandelt aber die wollen einfach nicht kaputt gehen. Also bleibt das "Billigzeug" eben noch.:D
    Ansonsten brauchst du ne 1/2"-Nuss, ohne die geht fast gar nix. Mehr hatte ich nicht um den Mini komplett zu zerlegen. Für die Achsschenkel brauchst du noch ne tiefe 38er Nuss. Alles was dann noch fehlt geht problemlos mit metrischem Werkzeug.
    Wobei ich noch nen Satz zölliger Nüsse empfehlen würde, damit arbeitet es sich einfach entspannter als mit nem Ring-Maulschlüssel. Das muss dann aber auch nicht zwingend von Hazet sein.
    Hab ich verstanden.:) Und ja, sind Schrägrollenlager. Ich hab mich im Kopf auch schon damit abgefunden, die Lager regelmäßig zu kontrollieren, ggf. "nachzuziehen". Aber Murks bleibts trotzdem.
    Für die Passscheiben benötige ich jemanden mit ner Drehbank, oder gibts sowas zu kaufen?
    @ Hot: bei mir existiert an diesen Stellen kein Rost mehr. ;) Ich prüfe das aber trotzdem mal, nicht das es zuviel Farbe ist, was die Ankerplatte in Richtung Nabe verschiebt.
    @ Guido: Davon habe ich noch ne halbe Kartusche, jedoch kommt mir das z.B. für die Achsschenkel recht dünn vor. Nimmst du das auch an diesen Stellen?
    @ CHPH: Wenn das Drehmoment dafür da ist, damit sich die Mutter nicht selbständig löst, ich dieses (85NM) aber nicht aufbringen kann, da sonst das Lager zu fest wird - was tun?
    Die Mutter wird sich doch auch bei 40NM nicht lösen da sie in Laufrichtung festgezogen wird und durch nen Splint gesichert ist. Somit: Lagerlauf vor Drehmoment. Oder habe ich da nen Denkfehler?:confused:
    Was den "Mist" angeht, stimme ich dir zu. Aber wie handhaben das nun 99,9% aller Minifahrer, die nicht die Möglichkeit haben, sich Paßringe anzufertigen oder die Kohle sowas machen zu lassen?
    Sprich: was kann ich nun tun, um den geringstmöglichen Schaden, bei bestmöglichem Erfolg zu erzielen?:confused:
    Was kannst du denn grundsätzlich für ein Fett empfehlen (Hersteller, Bezeichnung)? Muss mir eh noch Kartuschen für's Fahrwerk kaufen, aber das ist doch sicherlich anderes, als das was in den Radlagern drin ist. Dort habe ich das genommen, was bei den Lagern dabei war. Ob's nur am Fett liegt? Kann ich mir kaum vorstellen. Die Frage ist: legt sich das wieder (läuft sich das ein?) oder wird das lauter und nach 100km ist das Lager Grütze?
    Rechts habe ich das Lager jetzt relativ problemlos per Hand eingestellt bekommen. Da bin ich aber sehr weit von den 85NM entfernt um es noch leichtgängig laufen zu lassen.:rolleyes:
    Links dagegen macht es ganz leichte Geräusche, als wenn ne Rolle nicht sauber in der Lagerschale liegt. :soupson: Keine Ahnung was das sein kann, ist alles frisch und gut gefettet...
    Tach zusammen,
    die Mutter der Hinterachsnabe wird laut Handbuch mit 83NM + nächstes Splintloch festgezogen. Bei 83NM ist die Nabe aber mit der Hand recht schwer zu drehen, gefühlsmäßig zu fest. Und ganz knapp am Splintloch. Also entweder 'n Millimeter aufdrehen oder nochmal oderntlich fester ziehen.:eek:
    Muss das so?
    Mein Drehmomentschlüssel geht von 70-350NM, hab das Gefühl im unteren Bereich ist der etwas "unsensibel". Oder bin ich nur zu zimperlich?:D
