Einfach mal die Händler hier anfragen, sind ja einige oft hier die haben so einen sicher!
Lg
Michael
Lg
Michael
Hi Norbert, danke für das Angebot. Deine Relaisbox ist laut Teile Nummer von einem MG F.
Ich suche die mit der Nummer YWB100970
Verbreiterung habe ich leider keine einzelne hier.
Lg
Michael
Hi ich suche eine funktionierende Relaisbox für einen MPI.
(Sie sitzt oben am Bremskraftverstärker)
Lg
Michael
Wurde nach dem Tausch des Gasseiles dieses auch richtig eingestellt?
Suche den Windabweiser der bei den Minis mit elektrischen Faltdach vor diesem
auf das Dach geschraubt ist.
Lg
Michael
Also wenn man bei E-bay rechts auf ?? Anzeigen online geht sieht man alles was dieser User online hat! ![]()
Ich biete 100% mehr, € 2.-.
Wenn da ein Preis stehen würde und der passt wären die Sachen schon verkauft! Aber das ist nur mein Gedanke.
Lg
Michael
Am besten ist es bei einem Händler mit dem man die Belange seines Mini persönlich besprechen kann
und über vor od. Nachteile von Umbauten od. Teilen beraten wird.
Lg
Michael
Hi Björn,
ich denke es wird ein 1275 Mpi sein denn bei einem 1,4 wäre schon sehr viel umgebaut worden.
Mit einem guten Schwungscheibenabzieher sollte es gut gehen, wenn das nicht geht unter Spannung lassen und mit einem Heßluftföhn anwärmen.
Hammerschläge helfen aber da sollte man wissen wo man draufschlägt und da nicht zu zaghaft.
Lg
Michael
Hallo hier im Miniforum.
Lg
Michael
Wenn es sich tatsächlich um einen NEUEN Motor handelt kann ich mir das gut vorstellen.
Der ist ja auch schon etliche Jahre alt und alle Dichtungen hart.
Bei einem überholtem Motor sollte nichts undicht sein.
Hi frag mal Dougie er hat meines auch schon Rep.kennt sich aus und ist sehr nett.
Lg
Michael
Hi der Kopf sieht eher nach Inno B39 aus, auch würde der Krümmer dafür sprechen.
Lg
Michael
Hi Jakob, ich suche schon länger einen Mini MK II der bezahlbar ist, zu dem Kurs würde ich den auch prompt abholen, aber
in Deinem Anzeige kann etwas nicht stimmen! Mini MK II wurden 1968 und 1969 gebaut, ich glaube da hast Du Dich mit dem Baujahr sicher vertan.
Oder das Baujahr ist richtig und Du hast gar keinen MK II was natürlich schlimm für den ist der es kaufen will da Du was anbietest was Du gar nicht hast.
1990 wurden Mini´s der Baureihe MK V gebaut.
Schau noch mal nach was für einer es ist und gib bescheid.
Lg
Michael
Hi, es sind die gleichen.
Lg
Michael
Die Schalterblende mit den zwei Halteschrauben lösen dann geht die Blende etwas nach vor (wenn das zu wenig ist die Züge von Choke und Heizung nachschieben)
Am Zündschloss ist vorne die halte Mutter, diese lösen. das Zündschloss geht dann nach hinten raus.
Kabel umstecken und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Lg
Michael
Ich hab so ein Werkzeug und bin sehr zufrieden damit, es erzielt Top Ergebnisse!
Ich verwende es aber auch nur für solche Arbeiten für die es gemacht wurde zum Honen von Radbremszylindern,
Honen von Kupplungs- und Bremszylindern wenn es die nicht mehr gibt und man sie überarbeiten muss!
Für Motoren oder Schwingen ist die nicht gedacht und ungeeignet!!!
Lg
Michael
Es gibt für die normale Lenkung auch die Anschlagbegrenzer extra zu kaufen.
Kosten nur ein paar Euros und der Einschlag ist auf Mpi Niveau begrenzt.
Gibt es bei den Miniteilehändlern. ![]()
Lg
Michael
Hi das wäre toll.
