Hi Vincent ja im Moment sind sie noch da. Lg
Michael
Beiträge von mini970
Hast ne PN.
Lg
Michael -
Der sollte an der Innenseite der Motorhaube sein oder am Schlossblech. Entweder r1234 od. r134
Lg
Michael -
Hi, ich verkaufe Wellerfelgen Dimension ist 6x10"
Die Felgen sollten neu Lackiert werden da sie schon länger am Dachboden liegen.VB:€ 220.- plus Versand.
Lg
Michael
Ich würde nochmal alle Steckverbindungen die mit dem Airbagsytem zu tun haben prüfen!
Danach an ein Testbook dort siehst du welcher Bauteil betroffen ist.
Die 10 Jahre stehen im Handbuch aber ein Airbag wird nicht genau nach 10 jahren kaputt und es fahren sehr viele MPI´s die ältere Airbags haben.
LgMichael
und hoch damit.
Hi am besten den Gerhard anrufen da er nicht so oft im Forum ist!
Die Nummer aus D ist 00436646442206Lg
Michael
Und hier noch ein weieres Foto von der Minisoftware.
Verkaufe ein Testbook T4.
Das Testbook ist auf dem Orig. Wagen montiert.
Wie auf den Fotos zu sehen der Wagen, der Laptop, der Handtester, verschiedene Kabel, ein Handbuch usw,...Software ist für Mini, verschiedene Rovermodelle, Land Rover und Range Rover dabei.
Kabel sind die die man am Foto sieht mit dabei.
VB: € 1990.-
Sehr interessant, wie ist die Anhängekugel zu demontieren beim Kombi?
Lg
Michael
Hab ich neu hier, mehr per PN.
Hi sollte ich im Regal haben.
Mehr per Tel.
LgMichael
Leider keine Aussage über die Abgaswerte bzw lambdasonde.
genpopDas ist doch aber die Info die er haben will!? Ob nun mager oder nicht!
Die 8,4" passt wenn Du die Std. Bremse eingebaut hast.
Lg
Michael
Wenn Du beim Tüv warst dann post doch mal die Abgaswerte die gemessen wurden!
So kann man was dazu sagen ob mager oder ok.
LgMichael
Bitte immer wieder gerne,
Verkaufe meinen aus einem Miniheck gemachten Anhänger.
Hier der link: http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und…?adId=102491031
Bei intr. gerne auch per PN.
Lg
Michael
Hi, sollte laut http://www.guess-works.com
ein:
Engine type & CC : A+ 998 cc Transverse mounted
Fueling : HS4 FZX1415 with Tamperproof Capstat, AAC Needle, Red Spring
Engine features :
Servo Assisted Brakes
A10 emissions
1st Alternative compression ratio
95 Ron Unleaded petrol
Pre-engaged starter
ADO 20 Design variants
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
3.105:1 Final Drivesein.
Lg
Michael
Hi kann nur einen Roten anbieten.
LgMichael
Hi die von KAD werden wenn ich mich richtig erinnere am ende der Zahnstange li u. re eingebaut.
Ich würde mal die Lenkmanschette bei der Lenkungsseite lösen und nachschauen da was ist.Lg
Michael
