Die Frage ist, wurde die Luft auch aus dem Bremskraftverstärker entlüftet?
Dieses Symptom kommt immer wieder vor beim Einkreissystem mit BKV.
Lg
Michael
Lg
Michael
Hi Werner, hab ich hier.
ein Mail an: office(at)minigarage.at dann maile ich Ihn Dir durch.
Lg
Michael
Ich hatte erst einen Kundenmini mit Hydro und trockenen Elementen da.
Die hatten die Hydroelemente der einen Achse hinten bei den Ventilen miteinander Verbunden. ![]()
War sehr spannend zu sehen, nun hat er aber wieder vier Hydroelemente drinnen und fährt gut.
Bin froh das ich noch gute da hatte.
Hab neue da wenn benötigt.
Lg
Michael
Wie Madblack und Andreas schon geschrieben haben auf einen HS4 Vergaser gehen mit der richtigen Nadel läuft das gut.
Hy, wenn Du nicht den Zylinderkopf bis auf das letzte bearbeitet hast wird der Hif 44 etwas zu groß für Deinen 1000er sein.
Den 1100er hätte man auch gut verbessern können, da kommt dann halt kein Drehzahlmonster raus sondern ein Motor mit gutem Drehmoment und einem
super Durchzug.
Aber es kommt hat darauf an was man haben will.
Du kannst dich gerne Telefonisch melden, da kann man verschiedene Varianten besprechen.
Nummer findest Du in der Signatur.
Lg
Michael
Was sagt der Motorenbauer zu den Komponenten? Der muß ja wissen
ob die Teile zusammenpassen und was er damit erreichen will!? ![]()
So wie ich das lese hat er alles zerlegt und nichts markiert!
Daher die Frage ob die Kolben von Werk markiert wurden, da ist die Antwort Nein!
Wie Hot schon schrie, jetzt wird es eine Lotterie, aber aus Fehlern lernt man. ![]()
Hi, ich suche eine Gurtpeitsche eines vorderen Gurtes vom Mpi.
Lg
Michael
Hi, da habe ich 2 -3 Garnituren hier.
In verschiedenen Zuständen.
Lg
Michael
Frag mal bei Sil nach: https://www.sils-minishop.at/
Der ist nicht so weit weg von Dir vielleicht hat er was.
Lg
Michael
Ich habe es in meinem Mpi eingebaut,
wie meister-Mini schreibt steht der Schalthebel bei mir jetzt in höhe 3 4 Gang.
Für mein 5 Ganggetriebe ist das super.
Hi, da ist aber nicht mehr viel Mini drinnen. ![]()
Macht er das schon immer oder kam dies auf einmal. Wurde etwas umgebaut?
Es kann an den Zündkerzen liegen!? Sind denn die richtigen eingebaut?
Ist die Zündung richtig eingestellt.
Lg
Michael
Bin fündig geworden.
Willkommen im Miniforum, bei fragen einfach drauf los. ![]()
Hört sich sehr nach Achsaußengelenk an, hatte ich auch schon bei einigen Kunden Mini´s.
Gelenk neu, Lager neu und alles ist gut.
Lg
Michael
Danke hab eines gefunden.
Hi, wie oben geschrieben suche ich ein Steuergerät MNE10027 oder MNE10078
in funktionierendem Zustand.
Lg
Michael
