Hallo Dietmar,
die Ansaugluftvorwärmung wird Dir natürlich erst mal nichts für den Kaltstart bringen.
Trotzdem:
Das Blechteil passt ohne Modifiktion nicht über meinen Freeflow drüber, daher nicht montiert.
Dann montiere zumindest mal einen Schlauch RIchtung Krümmer, ohne den Blechtrichter - ist besser als nix.
Ansonsten - anspringen tut er gut? Nur nicht richtig laufen?
Wie siehts denn mit dem Vergaser aus? Ich vermute, der hat den Waxstat Düsenstock? Ist der noch in Ordnung?
Hilft denn etwas mehr Choke?
Du schreibst, daß ein K&N Filter drin ist. Ist evtl. die Nadel doch noch etwas zu mager? Hilft fetter drehen??
Ansonsten gilt natürlich das übliche: Kompletter Check von Zündung und Vergaser schadet nie. Bei warmen Temperaturen läuft er vielleicht noch gut, obwohl der ein oder andere Faktor aus der Toleranz ist, wenn dann noch kalte Temperaturen hinzukommen, kanns schon aus sein.
HTH
Michael
