Beiträge von General Lee
    echt nich? dann wären ja die Falzleisten am Mini auch Illegal
    Es gibt ein bestimmtes Maß, wieviel Teile an der Karosserie herausstehen dürfen. IIRC, muß eine Kugel eines bestimmten Durchmessers (70mm?!?) über das Teil gerollt werden und diese Kugel muß beim Überrollen des Teils immer Restkontakt zur Karosse haben.
    (Sehr aus der Erinnerung, da vor >10Jahren mal damit beschäftigt...)
    Gruß,
    Michael
    Also entweder habt ihr nen anderes Programm oder was.... bei Uns kommt abenteuer auto nur dienstags um 00.15 und da war letztens noch nix mit amaturenbrett, nur motor...
    Was Du schaust, ist die Wiederholung. Wie wäre es denn mit Samstags, 17:20? Oder läuft Kabel1 tatsächlich regional mit unterschiedlichem Programm??
    Zum Notaus haben die gesagt das für den Straßenverkehr ein Relais oder so im Innenraum geschaltet werden soll was das ganze System beliebig ausschalten kann.
    Und was ist mit dem hervorstehenden Schalter, an dem sich ein unschuldiger Fußgänger die Nase ausreissen kann?!? :D :D :D
    Es bleibt auf jeden Fall spannend ;)
    Gruß,
    Michael
    seitdem ich die heutige Folge mit der Armaturenbrettwahl gesehen habe zweifle ich etwas an der Ernsthaftigkeit des Projekts.....
    Oder kann mir jemand den Sinn von Lautsprechern im Armaturenbrett eines "Rennminis" erklären?
    Ja, der Eindruck kam bei mir auch auf. Bisher sah das Projekt wirklich sehr vernünftig aus, aber die gestrige Folge...
    Im Moment sieht das eigentlich nach einem Mini aus, der weder auf der Strecke noch auf der Strasse zu sehen sein wird...
    Da wollen sie Gewicht sparen, indem der Steinschlagschutz im Radhaus nur dünn aufgetragen wird und dann kommt eine Anlage in der Mini rein...
    Auf die Strasse wird der Mini sicherlich aufgrund der Notaus- und Feuerlöschschalter nicht mehr kommen, oder kriegt man das durch den TÜV. Würde mich mal interessieren, was der TÜV zu den Hubstempeln sagt ;)
    Oder was ist mit dem Pressluftanschluss, der durch die Makrolonheckscheibe frei zugänglich ist?!?
    Naja, genug gemeckert, unterhaltsam ists trotzdem.
    Eins noch - gäbe es wenigstens ein schönes Armaturenbrett zur Auswahl!! Es gibt soviele wunderschöne Teile, und dann sowas. (Ich würde ja eigentlich das "CURLEY UK LTD EVO 2 ASAD DASHBOARD" vorschlagen. )
    Gruß,
    Michael
    Ist ziemlich sicher ein Chelsea, Er scheint ja noch einigermaßen Original zu sein und Innenausstattung sowie Radkapen stimmen. (Wobei die Zierstreifen entfernt wurden)
    Baujahr also ~1986
    Ich würde auf jeden Fall mit den Preisverhandlungen sehr weit unten anfangen. Wie weit Du gehen kannst, ist m.M. nach an den Bildern nicht zu sagen. Der Zustand scheint Rostmäßig nicht allzu schlimm sein, (Mein Chelsea ist bei weitem besser als mein 90er Mayfair...), aber Du solltest vorher auf jeden Fall die wichtigen Stellen nochmls prüfen, um zu sehen, was Blechtechnisch auf Dich zukommt. (Siehe auch den Minidevils Link)
    Der Mini braucht meiner Meinung nach auf jeden Fall eine neue Elektrik - oder sehr viel Liebe und Geduld - aber am Besten einfach einen neuen (guten gebrauchte) Kabelbaum holen.
    Motor ist natürlich ein Thema, lief der vorm dem Abstellen noch, lief er gut oder lief er einfach noch so?!? Da kann alles auf Dich zukommen.
    Auf jeden Fall solltest du - wenn Du ihn kaufst - alle "Körperflüssigkeiten" wechseln - Wasser (Kreislauf gut durchspülen - wer weiß wieviel Dreck da drin sitzt!!!), Öl, Bremsflüssigkeit tauschen lassen.
    Den Motor erst starten, nachdem Du von Hand durchgedreht und festgestellt hast, daß er sauber läuft...
    HTH
    Michael
    Hi Dietmar,
    habe heute morgen die Folge angeschaut und auch ziemlich gestaunt.
    Ziemlich mutig, wie der gute Herr da laminiert hat...
    So richtig überragend sah die Haube tatsächlich nicht aus, sehr überrascht hat mich die Aussage mit dem Gewicht - 1kg Gelcoat und das Gesamtgewicht dann irgendwas mit 1,2kg?!? (Wenn das sein erste Haube war, hätte ich das noch verstanden, daß er sich *etwas* mit der Menge verschätzt...)
    Was mit beim Motor noch auffiel - die sagten doch, daß sie die Zylinder auf +0.20 Übermaß aufbohren und dann zeigen und erwähnen sie nur das Hohnen??
    Hatte der jetzt Übermaßkolben gekriegt oder nicht?!?
    Michael
    Da das Gas vermutlich ewig hält werde ich das probieren
    Na, täusche Dich da mal nicht. Ich habe mir für den Moment nur eine Flasche geliehen und mein lokaler Händler riet mir zu einer 20l Flasche. "Hält ewig" - dachte ich.
    Nach 3/4 der Schweißarbeiten am General war das Ding schon leer :D :D
    (Und nein - der Druckregler steht nicht auf ganz offen ;) Vielleicht musste ich doch zuviel Blech austauschen?!?)
    Gruß,
    Michael
    Servus Dietmar,
    Intervalsteuerung für die Scheibenwischer[/QUOTE
    Da hängst natürlich davon ab, wie Du das realisieren möchtest. Von W&P gibts was nettes, was ohne Umbauten in den originalen Kabelbaum eingehängt wird und die Zeit zwischen 2 Einmal- Wischen Vorgängen mißt und diese als Intervallzeit benutzt.
    Wenn Du allerdings einen separaten Schalter einbaust, bist Du natürlich frei und kannst z.B. das Wischerrelais von $MODERNEM_AUTO benutzen.
    Sind die dann mit eingebauter "Beifahrer- ***** Erkennung"??
    [QUOTE]elektrische Fensterheber
    Habe ich vor Jahren mal von IN.PRO entdeckt...
    (Allerdings vor langer Zeit mal in irgendeiner Mini World oder - Magazine ein Umbau auf Metro Scheibenheber...)
    Gruß,
    Michael
    Oh Mann... Vor lauter Schrauben (Nachdem wir den ganzen Tag einkaufen waren, mußte ich erst mal SOFORT in die Werkstatt :D :D) habe ich gestern die Sendung verpaßt... Muß jetzt bis Mi. Nacht warten :( :(
    Was habe ich denn gestern so verpaßt?!?
    Welcher Motor wirds denn? 78PS?? :D :D
    Gruß,
    Michael
    Brenn ich mir dann Löcher in die Kolben oder wie?
    Nein, wenn Du alles passend machst, dann nicht.
    Soll heißen:
    Wenn Vorwiderstandskabel, dann die passende 9V Zündspule und dann auch das Anhebungskabel vom Anlasser. (Welches im Prinzip an jeder Leitung angeschlossen werden kann, welches zum Anlasszeitpunkt Spannung hat)
    Wenn kein Vorwiderstand vorhanden ist, dann die 12V Spule und auch kein Anhebungskabel.
    Da Dein Kabelbaum kein Vorwiderstandskabel hat, würde ich das einfach so belassen.
    aber die Frage ist eigentlich ob ich das brauche und nicht wie ich es dann mache
    "Ob" hängt davon ab, ob Dein Motor es benötigt.
    Der Hintergrund, daß die Spule mit 9V läuft, ist einfach der, daß die Spule dann wenn das Zünden erschwert wird - beim Starten, da der Anlasser eine Unmenge Energie frisst - mit der Spannung läuft, die vorhanden ist.
    Lapidar ausgedrückt: Beim Starten sind im System noch eine "Restspannung" von <12V vorhanden. Eine Spule, die auf 12V ausgelegt ist, wird sich schwerer tun als eine, die 9V möchte.
    Wenn Der Motor sauber anspringt, dann ist die 12V Lösung vollkommen ausreichend. Du wirst mglw. im Winter um eine 9V Lösung froh sein, aber das wirst Du erst wissen, wenn es soweit ist. ;)
    Also - mein Ratschlag: alles erst mal so lassen, eine 12V Spule einbauen und schauen, wie es funktioniert.
    Welcher Verteiler kommt rein?? Wenn mit Elektronik anstelle Kontakten, wirst Du um die 12V sowieso nicht rumkommen.
    HTH
    Michael
    Nur nebenbei bemerkt, bei mir hat noch nie eine Nadel, die von WINSU vorgeschlagen wurde, auch wirklich gepasst.
    Das kann ja per Software auch nicht wirklich funktionieren. Ich habe keine Ahnung wie Scott das realisiert hat, ob da nur eine große Liste mit ähnlichen Motoren und deren verwendeten Nadeln vorliegt oder tatsächlich ein Algorithmus dahintersteckt?!?
    Aber stell' Dir doch mal vor, was da alles berechnet werden müsste. Wenn man den kompletten Motor simuliert - und das beinhaltet Strömungsverhalten in den Kanälen, Brennraum, Zündverzug, etc... dann könnte man *vielleicht* eine Nadel berechnen, aber selbst dann würde diese in der Realität sicher nicht 100% passen.
    Ich würde WinSU deshalb als Vorschlag für eine Startnadel sehen, nicht mehr...
    Gruß,
    Michael
    wie viel Nadel gibt es mit Anfang A und Endet mit E ?
    hhhmmm, da wären:
    ADE 890 855 832 807 787 765 725 715 708 691 674 657 640 623 606 589
    AAE 890 850 833 803 773 745 715 680 653 627 600 590 580 570 560 550
    ACE 890 850 830 806 785 744 722 709 698 683 670 659 646 633 620 607
    ABE 890 850 830 800 775 758 717 699 676 653 630 612 596 577 560 542
    Sind also nicht soooo viele.
    HTH
    Michael
    Gibts die bei MiniMotorSport auch zu kaufen?
    Die Suche im online shop lieferte leider nichts...
    Schau mal hier: http://www.vehicle-wiring-products.c...erms-non3.html
    Teilenummern 00510 und 00514.
    JAAAAA - die sinds!!!!
    VIELEN DANK!!
    Nachdem ich mal Teilenummern habe, muß ich nur noch schauen, ob ich die auch in D ordern kann. Ansonsten gibts eine Bestellung in UK.
    Gruß,
    Michael
    kann ich verstehen aber ich wollte mir halt erst ma sehn wie es so "jeder" amcht um das beste für mcih rauszufinden!
    Na, da ich sowieso gerade am Rechner sitze... Mal Butter bei die Fische ;)
    Wichtig ist, die Stabilität des Hilfsrahmen wieder herzustellen, das geht durch eine komplette Rahmenfestlegung (bei Minis > 1976) und eine gute Verstärkung des Bodenblechs, wo die Kräfte aufgenommen werden. (Dazu gabs hier schon mal einen Thread).
    Die Verstärkungsstrebe nach vorne ist dann *eigentlich* nicht mehr notwendig. Diese wird aber in der Regel trotzdem eingebaut, der MOT in UK will diese laut den Engländern auf jeden Fall sehen, einige sagen, sie sei so praktisch, um "Zeugs" daran zu befestigen ;), ich habe sie beispielsweise eingebaut, um bei einem Frontunfall eine Verstärkung zu haben, so daß der Aufprall nicht nur vom Rahmen und Motor aufgenommen wird. (Deshalb fängt der nach hinten laufende Teil der Strebe auch erst in Höhe über der Stoßstange an)
    Beim Scharnier bist Du eigentlich relativ frei, mußt nur zusehen, daß es tief genug liegt, damit die Front auch klappen kann.
    Der Verschluß hinten... Da gibts alles, von Lederriemen, DZus Schnellverschlüssen, richtigen Schloßmechanismen...
    Ursprünglich sollte es bei mir ein DZus Verschluss werden, da sich die Restauration aber sowieso auf nächstes Frühjahr verschoben hat, wurde es doch ein richtiger Schließmechanismus. So sieht man von außen zumindest nichts... (Ist aber ein Mordgesch***s bist das richtig klappt....)
    Ach ja - mach' überall Langlöcher rein, damit Du Einstellmöglichkeiten hast!
    (Aber nicht an zu vielen Stellen, sonst kriegst Du es nicht mehr eingestellt)
    So, ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
    Viel Erfolg bei Deiner Arbeit! Und natürlich wollen wir Bilder sehen, wenn Du fertig bist ;)
    Gruß,
    Michael
    vielen dank hab ich schon aber halt je mehr wissen von erfahrenen leuten desto besser....
    Vieles muß man trotzdem selber probieren. Ist wie bei den 16V Umbauten. Es ist schon von vielen Leuten gemacht worden und trotzdem jedesmal anders...
    Gruß und viel Erfolg,
    Michael
