Beiträge von General Lee
    müssen die was halten?
    Teils, teils. Letztens waren es z.B. Stehbolzen für die Schalterleiste. Da habe ich es genauso gemacht, hat aber beim ersten Versuch wars nicht so toll. Problem war, daß ich etwas zuviel vom Kopf abgeschliffen hatte - sollte an der Vorderseite nicht sichtbar sein.
    Ich habe noch von meiner alten Firma Restbestände von fertigen Gewinden auf einem Stück 1,5mm Blech - super zum Einlaminieren - dort sind die Stehbolzen irgendwie direkt auf das Blech geschweißt - also ohne Materialzugabe. Ich dacht, evtl. könnte ich sowas mit einem Elektrodenschweißgerät machen?? Oder wie könnte sowas gemacht sein?
    Demnächst brauche ich wieder ein paar Gewinde mit solch einem angesetzen Blech zum Einlaminieren, mache ich also jetzt schon Gedanken.
    Verwendungszweck:
    a) Befestigung des Schließmechanismus meiner Flipfront. Muß zwar das Schloß nur in Position halten, sollte aber trotdem einigermaßen stabil sein. Nichts ist ärgerlicher, wenn ich nachher einen losen Bolzen im Laminiat habe...
    b) Verschraubung meiner Verbreiterungen, muß also nicht so viel aushalten (werden ca. 5-6 Stück M5 Schrauben werden), aber auch hier ist ärgerlich, wenn der Stehbolzen nachher im Laminat dreht...
    Natürlich könnte ich gleich eine Schraube einlaminieren, aber der Kopf ist halt recht dick, den Platz habe ich nicht immer. Und etwas mehr Fläche wäre auch hilfreich.
    Für weniger wichtige Stellen gibt es auch Einsätze für die Gewindenietzange, die genau andersrum funktionieren. Du ziehst also einen Stehbolzen ein.
    Wie funktioniert das genau? Hat der Stehbolzen dann eine "Schwachstelle", die sich im Loch verbreitert??
    Danke schon mal für die Antwort und Gruß,
    Michael
    Hallo zusammen,
    ich habs mal unter Karosserie eingestellt, hat ja was mit Blech und Schweißen zu tun;)
    Wie schweiße ich denn am besten Gewindebolzen an Blech?
    Seither habe ich immer Senkschrauben genommen, den Kopf fast abgeschliffen, im Blech ein Loch dafür gebohrt, leicht angesenkt, dann die Schraube von hinten verschweißt.
    Da muß es doch sicher auch eine elegantere Methode geben?
    Zur Verfügung steht ein Schutzgas- sowie ein Elektrodenschweißgerät.
    Hat mir da jemand einen Tipp?
    Vielen Dank im voraus und schöne Grüße,
    Michael
    Die letzten 2 mal, wo ich beim Stammtisch war, warst du leider immer nicht da.
    :( jepp, bin gerade ein wenig zu sehr mit dem General beschäftigt....
    (Dafür bin ich Blechmäßig nun endlich fertig. Jetzt noch Farbe entscheiden, mit Lackierer reden, alte Farbe runterholen, zum Lackierer bringen, Fahrwerk und Motor überholen, Zusammenbauen, ... Hhmmmm, eigentlich sollte ich gleich wieder in die Werkstatt ;) )
    Ich fahre deine untere Abdeckung vom Amaturenbrett schon eine Ewigkeit bei mir im Auto rum.
    Wahrscheinlich kostet das Ding jetzt schon dreimal mehr, weil ich Dir den zusätzlichen Spritverbrauch noch zahlen muß ;)
    T-Motorchen steht schon in der Garage. Wird noch begutachtet und neu aufgebaut.
    Ah ja - wirds ein Einspritzer Turbo???
    Na, da bin ich mal sehr gespannt.
    Ich denke , wenn ich die Deckel auch noch beziehe wird das Brett etwas langweilig auf der Seite.
    Fände ich jetzt nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache...
    Wie wäre es denn mit Beziehen aber einen andersfarbigen Keder aussen rum? Das sollte auch einen netten Kontrast geben.
    Gruß,
    Micha
    Moin Joe,
    sieht schon mal nicht schlecht aus, aber ich muß den anderen zustimmen - Du solltest die Deckel auch beziehen. So siehts ein bißchen "unfertig" aus...
    Was ist das für ein DZM? Sieht interessant aus.
    Ladedruck
    Ehrlich?? Planste was größeres? ;)
    Gruß,
    Micha
    P.S. Wann kommst Du mal wieder zum Stammtisch?
    Ein 2. MINI muß her,
    Oder noch viel besser: Ein anderes (Nicht-Mini) Auto, irgendwas was einfach nur fährt ;)
    Die Restauration meines Chelseas hatte ich auch damit begonnen, einen "Ersatz- Inno" zu kaufen, was damit endete, daß ich zuerst mal 3/4 Jahr den Inno "machte"...
    Der Inno ist mittlerweile durch einen LKW gestorben, der Chelsea immer noch in Restauration, die momentan durch die Restauration des Generals unterbrochen wurde. Zuviele Minis... ;) ;)
    Nach dem Inno kaufte ich mir ein "normales Auto" und erst da gings mit dem Chelsea richtig voran.
    Grüße,
    Michael
    nein - das passt leider nicht. Der Türöffner am Inno ist ein ganz anderer als beim englischen Mini. Natürlich läßt sich alles anpassen (da der Mechanismus, der dahinter steckt derselbe ist), allerdings würde das auch eine andere Türpappe bedeuten, da AFAIR der Ausschnitt beim Inno größer ist.
    HTH
    Michael
    kann es daran liegen, dass wir uns im moment den saft nicht über eine batterie holen, sondern über eine ladegerät?
    Ja, das wirds wahrscheinlich sein. Du mußt 4*21 + evtl. die Seitenblinker rechnen, sind also mind. 80W ~ 8A, was das Ladegerät können muß. Ich vermute mal, daß dieses nicht diesen Strom liefern kann. Was passiert ist, daß dann die Spannnug einbricht, und das Blinkrelais wieder ausschaltet.
    Danach fließt kein Strom mehr, die Spannung "baut sich wieder auf" und das Spiel geht von vorne los.
    Also Batterie laden und dann nochmal probieren.
    Gruß,
    Michael
    Sollten eigentlich unterschiedlich sein - oder hätten wir endlich das Gleichteil von ´59 - ´00?
    *Sollte* eigentlich überall gleich sein - allerdings hatten die ersten Minis das Teil nicht drinnen. Das kam doch erst mit den Plastikschaltern rein. (Wann war das denn??? MK2? MK3?)
    Gruß,
    Michael
    Zucke seitdem allerdings notorisch zusammen, wenn ein anderer Minifahrer die Heckklappe schließt, weil es irgendwie "krank" klingt.
    Wenn Du auf sowas stehst, dann halte auf Treffen mal nach einem blauen Van mit weißem Dach und Waiblinger Kennzeichen (WN) Ausschau. Wenn Du ihn siehst, dann bitte Claus doch mal, für Dich die Türe zu schliessen ;) ;)
    Gruß,
    Michael
    Der schwarze kleine stern neben dem mond ???
    "Dark Star"
    wemm man genau hinschaut ist ein man im mond zu erkennen, aber ich weiß nicht, ob es einen film gab der so hieß???
    Yepp, gab es "Der Mann im Mond" - mit Heinz Rühmann.
    • "ES" - der rote Ballon im HIntergrund. Hängt da ein Clown dran??
    • "Easy Rider" - das Motorrad??
    • "Toy story" (Das Buch in der Mitte)
    • "Footloose" (Der einzelne Fuß)
    • "Das Schloß im Himmel" (Das Schloß im Himmel)
    • "Die Vögel"?? (Der Rabe auf der zweiten Palme links)
    • "Boomerang" (Oben rechts)
    • "Triple xXx" (Zeichen auf dem Schaufenster links)
    • "One hour photo" (Zeichen an der Fassade links)
    • "Tiger and dragon" (Links - Elliot das Schmunzelmonster mit dem Tiger)
    • "21 grams" (Die Waage rechts unten)
    • "Das schwarze Loch" (Auf der Straße hinter Beckham)
    • "The rock" ??(Der Fels in der Mitte)
    hast Du Dich auch als Zapper geoutet?
    Jaja, das war früher mal ;) Da lagen diese Bestellsender auf dem Weg zwischen RTL/SAT1/... und Tele5/Das Vierte. Da bin ich in den Verkaufssendern öfter mal vorbeigekommen. Viel besser hat mir aber immer der glatzköpfige Österreicher gefunden - der mit den vielen Ringen und Ohrringen. ;)
    Mittlerweile haben wir jetzt DVB-S und seither zappe ich auch nicht mehr, wenn das Umschalten irgendwie zwischen 2 - 5 Sekunden dauert, bis das Bild kommt, macht Zappen keinen Spaß mehr... :( (Aber das soll bei dieser Technik wohl normal sein?!?)
    Gruß,
    Michael
