"Minis im hessischen Fernsehen"
Ja, da habe ich auch reingezappt, gerade als noch ein kurzer Blick auf eine Minischauze mit 4 Zusatzscheinwerfern kam. Danach nur noch Musik und ich habe weitergeschaltet... Kam danach noch was??
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Thema Klemmspiegel:
Ich hab' welche am General dran. Ich hatte diese mal irgendwann auf einem Treffen gekauft und wenn ich mich recht erinnere, war das der Kestel.
Also vielleicht mal da nachfragen.
HTH
Michael
ZitatWie teste ich das?
Kabel vom Öldruckschalter abziehen und direkt an Masse legen. Zündung an.
Wenn nun die Lampe nicht brennt, sinds entweder die Kabel (Kabel von Schalter zu Birne oder von Zündplus zu Birne) oder die Birne.
Wenn sie nun brennt, der Schalter.
HTH
Michael
Moin zusammen,
was wir also brauchen, ist eine FAQ.
Ich habe vor Urzeiten mal für Minidevils angefangen: FAQ (Hier wird auch die "Bremsflüssigkeitsstandswarnlampenüberprüfungpedals elbstzerstörungsaktivatortaster" - Frage erklärt
Leider ist aus Zeitmangel nie wirklich was daraus geworden... ![]()
Ich würde mir so eine FAQ nach Themen strukturiert vorstellen, im Prinzip die selben Bereiche wie im Forum, also Motor, Elektrik, etc. - dann könnte man in jeden Bereich auch jeweils die entsprechende FAQ Sektion verlinken.
Gruß,
Michael
Zitatso das kannst du auch mit den normalen S Sätteln machen und die Scheiben einfach abdrehen so weit ich weiß
Das funktioniert nicht, die 7,5" und die 8,4" Scheiben haben einen unterschiedlichen Offset, sind IIRC 7mm, die die 8,4" Scheibe weiter draußen steht. Somit müsste also der Sattel "mitwandern", was in dieser Richtung nicht wirklich funktioniert...
Gruß,
Michael
Der MPi kommt mir ein wenig bekannt vor. Kann es sein, daß der vor 2-3 Jahren mal beim Treffen der Stuttgarter dabei war? Junger Kerl, Fati oder so hieß er...
Bin aber nicht sicher ![]()
Gruß,
Michael
"Machs gut, Pork Pie" - hierzulande gibts den leider wohl noch nicht (muß mal früher, ein Freund hat eine originale VHS auf deutsch), aber Amazon UK führt ihn: Goodbye Pork Pie
Wo hast Du "Die 2" denn gekauft und wieviel dafür gezahlt? Die Box steht bei mir auch noch auf der Wunschliste ![]()
Gruß,
Michael
Ich weiß nicht, ob der schon genannt wurde - ich habe mir gestern Abend mal "Tomb Raider" angetan und da tauchen doch tatsächlich 2 Minis auf.
Der erste - ein roter, vermutlich älterer (ich glaube, Stoßstangenhörnchen, 10" ohne Verbreiterung mit Chromkeder erkannt zu haben) stand neben dem Wohnwagen des Computerfreaks.
Der zweite stand in der Fahrzeughalle von Lara Croft und wurde leider geschrottet
Ein grüner Sportspack, dem ein zweites Auto aufs Dach geworfen wurde - einfach so, kein gefährlicher Einsatz des Minis, der so ein Schicksal nötig gemacht hätte. Der stand einfach nur rum....
Michael
Hmmmppfff, Anhang nicht geklappt. Neuer Versuch...
Klappt immer noch nicht, entweder ist der Anhang jetzt 5* dran oder gar nicht...
Probieren wir es mal so:
Hallo Jochen,
wenn man dieses Bild noch dazu sieht, wird klar, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Eigenbau ist ![]()
M.W. nach ist der Mini aus Südafrika, mehr weiß ich allerdings auch nicht drüber.
HTH und Gruß,
Michael
Und nach dem Zurückformen nicht vergessen nach Rissen in Unterbodenschutz, Grundierung, Dämmmaterial (im Innenraum) schauen und ggf. wieder schliessen.
Gruß,
Michael
Ganz klar - 10", am Besten mit schmalen Felgen und Reifen, ganz ohne Verbreiterungen ![]()
Wenn wir jetzt mal nur Optik sprechen: 12" finde ich sehr okay mit 5*12 und 165ern, 13" ist mir meistens zu übertrieben. Es gibt auch ein paar hübsche 13er, aber keiner davon hat die Sportspack drauf - das geht gar nicht...
Gruß,
Michael
Soweit ich weiß, ist bei der MPi Haube der Fanghaken auf die andere Seiten gewandert (wegen der hochgesetzten LiMa).
HTH
Michael
Moin zusammen,
mal sehen, ob das hier der Richtige ist...
@ Mr. Dean:
Ich kann sie mal scannen und hier einstellen. Versuche mal, ob ich das am Wochenende schaffe.
Gruß,
Michael
In der aktuellen oder letzten "Mini Magazine" ist so einer drin. Ein grauer von der Insel, der Auspuff kam auf der rechten Seite direkt vor dem Radhaus aus der Seitenwand raus.
Vielleicht meinst Du den?
Gruß,
Michael
Hallo zusammen,
habe vor ein paar Tagen auch mal auf der Minilist nachgefragt. Ein paar Engländer haben die Felge auf Treffen gesehen.
Nigel Burfoot hat mir folgendes geantwortet:
Those I saw look great, but the offset is enormous so they will nto
fit under standard special arches, they are probably OK under
sportspack arches though, but don't take my word for it
Da haben wirs dann: ET-500 oder sowas ![]()
(Da die aber vom Felgenbett und Stern relativ "normal" aussehen, muß wohl der Flansch extrem dick sein, um so eine ET zu erreichen...)
Gruß,
Michael
Dürfte ein Bruce Lee sein. Kommt mir irgendwie bekannt vor...
ZitatDu stehst ja leicht neben dir!
Ich glaube, das war der Moment, als ich den Mini öffnen wollte (Türgriffe wurde wohl deshalb entfernt (oder auch schon geklaut...)) und dann plötzlich jemand vorbei kam... (So sieht halt mein unschuldigstes Gesicht aus ;))
