Beiträge von General Lee
    Moin zusammen,
    es ist möglich, den Serienkühler hinter den Grill einzubauen.
    Claus vom Miniteam LB hat das an seinem blauen Van gemacht. Vielleicht hats ja jemand am Wochenende auf dem Treffen gesehen.
    Das Ganze ist sehr eng und um einen "richtigen" Lüfter montieren zu können, sollte der Ölfilter an einen anderen Platz versetzt werden.
    Mittlerweile ist ein anderer Kühler drin, Sonderanfertigung von seinem lokalen Kühlerfritzen.
    Wer Claus dazu kontaktieren möchte, kann seine e-mail Adresse über http://www.miniteam-ludwigsburg.de -> Kontakt bekommen.
    Gruß,
    Michael
    Hallo Jero,
    was ist denn an
    Wende Dich mal an Mac. Am besten schickst Du Ihm ne PN. Der hat zu hause noch 7x13 4 Stern Revos zu verkaufen. Ich glaube der hat auch alle erforderlichen Papiere dafür. Frag Ihn mal. Mac ist immer sehr hilfsbereit.
    so schwer zu verstehen.
    Schicke doch Mac einfach mal eine PN und frage nach.
    Gruß,
    Michael
    Hi bomb007,
    wenn Du Kontakte zu einer Gießerei hast - frag' doch mal, ob die nicht eine Form mit einem verlorenen Modell machen können. Dann kannst Du das Modell exakt (bis auf den Schwund des Alus beim Gießen) aus Styropor machen, welches beim Gießen wegschmilzt - meine Lehre ist allerdings schon zu lange her, weiß nicht mehr, ob das "handelsübliches" Styrodur oder was spezielles war. Das könnte evtl. Probleme beim Ausgasen während des Gießens geben.
    Ein richtiges Modell mit Kernform zu machen ist auch möglich, aber nicht ganz einfach, vor allem wenn die Erfahrung im Modellbau fehlt.
    HTH
    Michael
    Für grobe Arbeiten nehme ich Baumwollhandschuhe mit Latexbeschichtung. Die halten sehr lange, weil es richtige, feste Handschuhe sind, aufgrund der Dicke sind sie aber nicht geeignet für feine Arbeiten.
    Fürs feine nehme ich OP Handschuhe und drunter dünne Baumwollhandschuhe -> das ist sehr gut fürs Schwitzen.
    Gruß,
    Michael
    Hallo "vanden-plas",
    [qoute]Da hilft wohl nur noch eins: Zersägen und ab in den Container![/quote]
    Mir scheint, daß Du mit dem Gedanken "nicht 100% - schnell weg damit" doch ein wenig zu schnell bist. (Demnach solltest Du eigentlich keinen Mini fahren, weil 100% perfekt gibt es da nicht ;) )
    Wie von Horzi geschrieben ists wohl entweder ein Unfallschaden oder möglicherweise hat es da der Vorbesitzer mit dem "Nicht-Wechsel" der Rahmengummis DEUTLICH übertrieben?!?
    Reparatur ist doch kein Problem, wenn Du - wie von Andreas Hohls beschrieben - den betreffenden Bereich durch ein neues Blech ersetzt.
    Nur meine 2€cent...
    Gruß,
    Michael
    das bedeutet aber das wenn ich fast 180 Schaffe (viel glück und Rückenwind gutes wetter usw) das ich ja dann mit min 170 unterwegs bin
    Muß nicht sein, der Tacho muß nicht über den gesamten Bereich dieselbe Abweichung haben. (Diese ist auch nicht als konstanter Wert zu sehen, sondern als prozentuale Abweichung. Bei Dir ~3,5% 180 wären also ~173)
    Gehe also eher davon aus, daß der Tacho nach oben hin mehr abweicht.
    Eine genaue Messung über eine konstante Strecke und gemessene Zeit sollte Dir aber Aufschluß geben.
    Gruß,
    Michael
    Dann die Kurbelwelle auf - in meinem Fall (MD286) - 106° nach OT drehen und Kurbelwelle und Nockenwelle mit der Kette verbinden - Fertig. Eventuell nochmal nach Kettenaufbau nachkontrollieren und dann ab zur Zündungseinstellung....
    Alles richtig ?????
    Nein, das funktioniert nur, wenn die Zahnräder "rein zufällig" genau an dieser Position übereinstimmen - was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein wird. Was viel eher passieren wird ist, daß bei Montage der Kette das Nockenwellenrad gedreht wird bis die Kette draufpaßt und schon ist das Timing futsch....
    Du wirst für das exakte Einstellen der Steuerzeit nicht um Versatz- Keile oder um einen einstellbaren Rädersatz herumkommen.
    Wobei die Versatzkeile die deutlich günstigere Alternative sind ;)
    Gruß,
    Michael
    Das mit den Anleitungen scheint wohl tatsächlich ein Riesenproblem zu sein.
    Da kann ich ja froh sein, daß ich bis jetzt bei allen Minis immer eine dabei hatte. Und die liegt auch immer,... IMMER! - in der Seitenablage. So sollte das doch eigentlich auch sein...
    Das das Kopieren und online stellen urheberrechtlich ein Problem ist, könnten wir doch mal eine manuelle Anleitung zusammenstellen, wie wäre denn das?
    Die wäre natürlich auch noch deutlich besser als die Originale, weil viele, viele Tipps enthalten wären ;)
    Gruß,
    Michael
    Mon zusammen,
    an "The Transporter" mußte ich bei diesem Thema auch gleich denken ;)
    Das Problem mit dem Starten ist natürlich - wie vom rechtslenker schon erwähnt - die Erkennung, wie lange das Relais angezogen werden muß.
    Dazu hatten wir - wenn ich mich recht erinnere - schon mal diskutiert. Probier mal die Suche. Ansonsten gäbe es noch de.etc.fahrzeuge.auto - das war dieses Thema auch schon mal.
    Ich hab' gerade mal kurz die Google groups Suche bemüht, aber auf die Schnelle nichts gefunden. Vielleicht setzt Du Dich in einer ruhigen Minute mal hin...
    Auf die schnelle gibts die folgenden Möglichkeiten, der Starterkennung:
    - LiMa Spannung
    - Öldruck (je nach Motorzustand eine mehr oder wenig gute Erkennungsmöglichkeit ;)
    - Drehzahlüberwachung
    Grüße,
    Michael
