Beiträge von General Lee
    noch nicht. Ich habe gerade mit Kai gemailt. Er will sich mal drum kümmern. Sollte von den Stuttgartern keine mehr die Seite in Betrieb nehmen, habe ich angeboten, sie beim Miniteam mit aufzunehmen.
    Also irgendwann wird sie dann mal wieder im Netz sein - ich werde es dann hier bekannt geben.
    Grüße,
    Michael
    Hallo Leute,
    ich könnte einen Satz Felgen bekommen und wollte mal wissen, ob ich für diese eine Möglichkeit habe, sie eingetragen zu bekommen.
    Es handelt sich dabei um 5*10 im Minilite Design, gemessene ET18, Hersteller "Mistral" nach der Nabenkappe???
    (Habe allerdings auf der Stuttgarter Felgenseite eine Minilite von PEG gefunden, die MISTRAL900 heißt, könnte also möglicherweise auch sein. Allerdings stimmt die ET nicht)
    Angaben auf der Felge sind außer der Größe und "made in italy" keine zu finden. Keine KBA Nummer - schon mal schlecht?!?
    Habe ich eine Chance, diese eingetragen zu bekommen?
    Gibt es möglicherweise dazu doch irgendein Gutachten? Briefkopie? Fuhrländer???
    Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
    Viele Grüße,
    Michael
    Schinki:
    danke Dariuwasha und sorry an General Lee, dass man eine frage stellt.
    Naja, nicht gleich beleidigt sein. Ich hatte vielleicht etwas knapp geantwortet - aber ich habe Dir Deine Frage beantwortet, war ja keine "Uuuh ToFU, lerne erstmal richtig zitieren, etc..." Antwort.
    Jeder der von mir aufgeführten Punkte für sofort zum Ziel, der Link zu Minidevils wäre sogar nur zwei Mausklicks gewesen.
    Grüße,
    Michael
    hier wäre zum Beispiel ein Bild der Konsole, die ich mal im General drin hatte:
    Noch eines:
    Momentan bin ich dabei, für den Chelsea eine durchgehende Konsole zu bauen. Sehr problematisch dabei ist der Bereich zwischen den Sitzen. Ich habe hier die maximale Breite von 9cm erreicht, das wird für ein sehr kleines Ablagefach hinter der Handbremse reichen.
    Dann kann es noch im Schalthebelbereich eng werden. Meine Konsole baut dort recht hoch, das bedeutet aber auch, daß Sie recht breit werden muß, damit oben noch genug Platz für den Hebel ist und dieser nicht irgendwo seitlich aus der Konsole kommt. Das bedeutet natürlich auch wieder eng mit den Sitzen.....
    Mal ein paar Bilder:
    Die Konsole ist nachher aus GFK. Momentane Arbeitszeit bis zur Form: 60h inklusive erste Entwürfe des Styropormodells, Herstellen des Modells für die Form, Laminieren der Form...
    HTH
    Michael
    Hallo Holzi,
    ich glaube, die Wide Race hatte ich schon mal in der Hand, da sollten eigentlich Vertiefungen für Schrauben drin sein. Die Löcher mußt Du natürlich selber bohren. Falls nicht, sollte eigentlich ein Falz vorhanden sein, der an der Karosserie anliegt und den Du von innerhalb des Radhauses verschraubst.
    Auch hier mußt DU selber bohren.
    Heimfahren wirst Du mit den originalen Verbreiterungen nicht mehr, der Reifen wird vorne beim Einlenken streifen und überstehen, so daß DU auch sofort die Polizei auf den Fersen hast.
    Der vordere Radausschnitt muß bearbeitet werden, bemühe hierzu bitte die Suche.
    Noch eines zu den 7*13 und 175/50/13 - es gab dazu kürzlich eine Diskussion zu einer Gesetzesänderung(??) nachdem Du die 175 auf 7" Felgen (oder wars >7"??) nicht ohne explizite Freigabe des Reifenerstellers fahren darfst. Details habe ich keine mehr im Kopf, suche mal nach dem Beitrag.
    HTH
    Michael
    Hallo zusammen,
    ich suche einen Teppich vom MPi - den der komplett mit Dämmung und einteilig ist - Farbe und Zustand absolut egal, lieber ein schlechter, da er nur für Massnehmen während einer Restauration genutzt wird.
    Am Besten im Raum S oder PF, da der Versand wahrscheinlich nicht ganz billig sein wird, muß aber nicht sein.
    Grüße,
    Michael
    -Amiga 500
    Hey, El Gazolino! Dann doch bitte den Atari ST nicht vergessen!!!!
    Mann, waren das Kriege damals zwischend den Atarianern und den Amiga Leuten ;)
    Und dann Nachmittags nach der Schule in S beim Breuni im Computerladen Spiele kopieren - in aller Öffentlichkeit...
    Michael
    Hallo zusammen,
    bin auch wieder zurück und muß sagen, daß es echt klasse war!!!
    Alle von der Mini IG Baden haben sich wirklich Mühe gegeben, das Essen war super - ich habe noch nie auf einem Treffen Kräuterbutter auf mein Steak bekommen ;) - Preise waren wirklich super zivil.
    Es war sehr, sehr gemütlich, die Ori am Samstag war sehr schön, auch hier habt ihr euch wirklich Mühe gegeben. Leider war sie etwas zu lang.
    Das mit der Musik habt ihr ja schon deutlich verbessert ihm Gegensatz zu letztem Jahr - es war auch mal was für die älteren Semester dabei ;)
    Ich fände es wirklich sehr, sehr schade wenn dieses schöne Treffen nicht mehr stattfinden würde!!!
    Maximale Minigrüße,
    Michael
    Hallo zusammen,
    für einen Club in S würde ich mal die Kochs kontaktieren. Tel. 0711 / 5000 154 - sind aber wohl momentan schwer zu erreichen. Ich habe heute gehört, daß Kai kürzlich geheiratet hat und die Familie im hohen Norden weilt?!?
    Ansonsten könnte ich noch das Miniteam Ludwigsburg anbieten. Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch in Tamm im Schützenhaus. Dieser Mittwoch - 8.9.2004 - wäre wieder ein Termin. Genaueres gibts hier: http://www.miniteam-ludwigsburg.de
    HTH
    Michael
    Hallo Randy,
    wie Metroholics schon sagt: erst starten, wenn die Drucklampe aus ist. D.h. Befüllen von Ölfilter und Pumpe wie Du schon sagtest, dann den Motor ohne Kerzen - somit ohne Kompression - durchdrehen, bis der Druck da ist.
    Danach ca 20min bei 2000U/min - hauptsächlich wegen des Ventiltriebs, Nockenwelle, damit die gut mit Öl versorgt werden - laufen lassen und IMMER Öldruck und Temperatur beobachten. Danach Öl ablassen und gründllich untersuchen.
    Einfahren dann die ersten 1000km sachte, möglichst nicht über 3000/min,nicht mit Vollgas, aber auch nicht untertourig plagen. Einfach bei Laune halten. Danach nochmal einen Ölwechsel. Wenn ich mich recht erinnere, hat Andreas Hohls bei http://www.minidevils.de einen Artikel darüber geschrieben.
    Es gibt Leute die fahren ihre Motoren gar nicht ein . Oder Rennmotoren , die werden zum Teil auf der Rolle " eingefahren "
    Naja, bei "modernen" Motoren ist das sicherlich nicht mehr so dramatisch, aufgrund besserer Fertigungstechniken, besseren Materialen als beim Mini.
    Allerdings sind das oft auch Leute, die einfach nicht wollen oder keine Ahnung haben. Und Rennmotoren stehen ja wohl sowieso aussen vor. Die sollten ja mit deutlich höherer Präzision aufgebaut werden und halten ja auch keine >100Mm.
    In einer Oldtimer Markt war ein sehr schöner Bericht über Motorinstandsetzung und der dort befragte Motoreninstandsetzer meinte, daß ein wirklich gut aufgebauter Motor keinerlei Einlaufphase außer den ersten 30min des Testlaufs braucht. Der Kunde, der den Motor in Empfang nimmt, kann ihn dann normal fahren. Grund: Kolbenringe mit sehr schmaler Kante, die in sehr kurzer Zeit einarbeiten und höchste Präzision bei der Kurbelwelle, so daß niemals Metallkontakt entsteht, somit kein Einlaufen von Lagerschale und Zapfen stattfindet.
    just my 2p,
    Michael
    Zum Anschauen hier noch der General Lee, wie er früher mal aussah.
    Gemacht mit weisser Klebefolie, Lack mit 1200er naß angeschliffen, damits auf jeden Fall hält, Folie naß aufgeklebt und Lack drumherum danach wieder poliert. Hat super gehalten.
    Nachdem aber irgendwann jeder Passat Kombi mit solchen Streifen rumfuhr, waren mir die aber auch über...
    Gruß,
    Michael
    Hallo Stefan,
    also ich würde das Radio selber unter den Sitz montieren. Setzt natürlich irgendeine Art der Fernbedienung voraus, die auch ohne Sichtkontakt arbeitet. Also kein IR.
    Die Lautsprecher - für Dich sollte doch eine "Mini"mal Ausstattung reichen, oder? - würde ich unter die hintere Sitzbank montieren. Wenn die Lautsprecher recht klein sind, kannst Du sie auch so weit nach hinten schieben, daß sie nicht sichtbar sind. Guter Klang ist dann natürlich was anderes, aber Du willst ja einfach nur "was drin" haben??
    HTH
    Michael
    Hallo Chris,
    naja, wenn Du den Sensor schon siehst, dann weißt Du ja wo das Kabel hin muß. Und dann weißt Du auch, wo ungefähr das Kabel liegen "könnte" - nämlich im Bereich des Sensors. Der Stecker wird sich halt los vibiriert haben und das Kabel heruntergefallen sein. Schau einfach mal im Bereich der Lichtmaschine hinter dem Grill nach. Da solltest Du was finden ;)
    HTH
    Michael
