Beiträge von General Lee
    erst mal: Baujahr und 1,3l Vergaser passen nicht zusammen. Was ist denn richtig? Das Baujahr oder der Vergaser???
    Mal läuft er, mal nicht.
    Heisst daß, manchmal springt er an und manchmal nicht? UNd wenn er dann läuft, dann richtig??
    Zündung ist okay
    Ist alles gemacht?
    - Zündzeitpunkt stimmt
    - Verteilerkappe, -finger, -kabel und Zündkerzen i.O. respektive neu??
    Falschluft bedeutet in der Regel erstmal höhere, instabile Leerlaufdrehzahl und evtl. schlechte Gasannahme bei niederen Drehzahlen.
    Falschluft prüft man, indem man bei laufendem Motor WD40 auf die Dichtungen entlang Kopf/Krümmer/Vergaser spritzt. Ändert sich die Leerlaufdrehzahl, hast Du die undichte Stelle gefunden.
    Ansonsten mit dieser eher mangelnden Fehlerbeschreibung:
    - Stimmt das Ventilspiel?
    - Ist die Kompression in Ordnung?
    - Läuft der Vergaserkolben sauber? Hat der Dämpfer genug Öl?
    - Drosselklappenwelle in Ordnung?
    - Schwimmerstand okay?
    - Düsenstock und Nadel in Ordnung?
    Gruß,
    Michael
    Was auch hilft, wenn die Tachowelle sowieso schon über den Jordan ist, ist ein Zollrohr.
    Das Rohr bekommt an einem Ende innen rein Riefen gefeilt - als Gegenstück zu den Rillen an der Tachowellenverschraubung, muß nicht allzu genau sein. Das Rohr sollte ungefähr 10-20cm lang sein. Beim 1000er hatten ~20cm recht gut gepaßt, beim 1300er ists ja leider viel enger, also eher kürzer...
    Das obere Ende der Welle abschneiden, Rohr drüberschieben, auf die Verschraubung aufdrücken und drehen. Hat bei mir damals sehr gut geklappt.
    HTH,
    Michael
    ...und um die englische Elektrik im Originalzustand zu reparieren, gibt es die passenden Teile sogar zu kaufen:
    Bei kabel-schmidt.de gibt es nämlich die englischen Rundstecker + die Mehrfachverteiler fürs Licht zu kaufen. Schaut mal im Katalog auf Seite 6 nach. (Gibts dort zum Download)
    (Stehe in keinerlei Verbindung zu dieser Firma, war nur ganz begeistert, nachdem ich sah was man bei denen alles kaufen kann ;))
    Gruß,
    Michael
    Bei minidevils.de gibts dazu was.
    Ganz wichtig ist, die ersten 10Minuten auf 2000U/min oder mehr laufen zu lassen, damit die Nockenwelle während ihrer ersten Einlaufphase großzügig mit Öl versorgt wird - sofern das noch nicht geschehen ist.
    HTH
    Michael
    Wie wärs mit: Gang rein, bremsen?
    Funktioniert nicht wirklich gut. Der gesamte Antriebsstrang hat zuviel Spiel. Bis Du den auf Anschlag gebracht hast, bist Du mit dem Platz für die Ratsche am Ende, mußt nachsetzen und schon hat sich alles zurückgesetzt. Viel zu lästig.
    Am Besten das Schwungrad mittels Schraubendreher/-schlüssel blockieren. Professionell geht es auch, es gibt ein spezielles Werkzeug zum Blockieren, ist ein Stück Zahnrad von der Schwungscheibe, welches mittels der Anlasserbefestigung befestigt wird und das Schwungrad blockiert.
    HTH
    Michael
    Bei mir gehen Blinker, Voltmeter, Bremslicht, Rückfahrlicht nicht.
    Müsste alles auf Zündung "II" laufen...
    Innenraumleuchte, Warnblinkanlage,
    Dauerplus...
    Radio, Scheibenwischer funktionieren
    Zündung "I"
    Du siehst, daß alle nicht funktionierenden Verbraucher eine gemeinsame Versorgung haben. Also würde ich hier mal ansetzen. Messe die Spannung an der betreffenden Sicherung nach. Müsste die zweite von unten sein(?!?!!??) Weisses Kabel auf der rechten Seite. Liegen hier die 12-14V an - und vor allem: Bleibt die Spannung auch erhalten, wenn Du die Verbraucher einschaltest?
    Liegt die Spannung grundsätzlich nicht an, wenn die Zündung angeschalten ist, so mußt Du die Versorgung des Zündschlosses an der Lenksäule und das Zündschloss selber prüfen.
    Bricht die Spannung beim Einschalten zusammen, hast Du irgendwo ein Kontaktproblem - dieses kann überall sein!! Am Sicherungskasten mit WD40 sprühen reicht zum Ausschliessen nicht aus.
    Bitte schaue mal hier , das sollte Dir weiterhelfen.
    Gruß,
    Michael
    Und gerade eben (bis 21.15Uhr) kam "Tuning TV", hab zufällig die letzten paar Sekunden reingezappt. Da war dann so ein 2F2F aufgemotzter Toyota zu sehen... Unglaublich, mit was sich DSF beschäftigt:confused:
    Michael
    Hi Veit,
    was ist los - hast Du jetzt einen anderen Motor für Dein Projekt gefunden?? ;);)
    Hast Du wieder einen Mini gekauft???
    Gruß,
    Micha
    P.S: Dieter war am Freitag auf der Retro Classic und hat dann auch gleich den Heiko getroffen - den neuen Besitzer seines Kombis.
    Hallo zusammen,
    wir sind nun auch wieder zurück von der Retro Classic. Hätte nicht gedacht, daß die sooo groß ist. Ich fand, es war etwas zu viel und auch zu voll.
    Mein persönliches Highlight war das "Mini Kunstwerk" bei den MG
    - Drivern. (Direkt neben dem eigentlichen Highlicht, dem "Twinings";)) Um ehrlich zu sein, bin ich das erste Mal einfach vorbeigelaufen, erst beim zweiten zufälligen Hinsehen dachte ich, daß das eine Blechteil nach Mini Radlauf aussah. Der nächste Blick ließ mich eine Türe erkennen.
    Und dann sah ich das Schild unten am Boden:
    "Mini Kunstwerk" - irgendwas mit Rost und "Vorsichtig, scharfkantig!!" - gestiftet vom Mini Club Stuttgart. Dann war alles klar ;) ;)
    Unterwegs auf dem Heimweg habe ich dann noch einen Dachgepäckträger abgeholt, den ich bei EBay für €10,50 ersteigert habe. Mal sehen, vielleicht komme ich dann mal zu einem Treffen mit dem Zelt aufm Dach ;);)
    Gruß,
    Michael
    Also viel Spaß mit dem kleinen General und allzeit gute Fahrt!
    Danke, Danke!!!!
    Ich hätte es ja auch nicht ertragen können, wenn du dich heulend vom General verabschieden hättest müssen
    Ich glaube, so hätte das wahrscheinlich ausgesehen ;)
    (Und für den Fall, dass er doch ein neues Zuhause braucht....PM @ me )
    Sollte es jemals wieder soweit kommen - was ich nicht glaube, ich denke mal, ich bin jetzt psychisch gefestigt ;) ;) - dann kriegst ihn Du als erstes.
    Gruß,
    Michael
    Hi Ide,
    zuerst einmal solltest Du feststellen, wo die Bremsflüssigkeit verloren geht. (Und eigentlich sollte dann auch Luft im System sein) Da die Bremse einseitig zog, würde ich eher mal auf einen Bremssattel tippen. Evtl. Radbremszylinder, aber einseitiges Ziehen äussert sich vorne natürlich deutlicher und wenn Du schon sagst, daß die noch neu sind...
    Prüfung des HBZ ist nicht ganz einfach. Vor allem im ausgebauten Zustand. Möglich wäre, die Auslässe zu verschliessen und schauen, ob der HBZ den Druck aufbaut/hält. Aber nur von Hand kriegst Du natürlich nicht den Druck im Betrieb hin.
    HTH
    Michael
    P.S. Habe noch einen nagelneuen HBZ für 12" ohne BKV über, falls es soweit kommen sollte.
    Hallo zusammen,
    es gibt Neuigkeiten - "Der kleine General darf bei uns bleiben"!!!!!!
    Ich bin ganz froh, daß der Verkauf des Generals sich doch länger hingezogen hat. Anfang waren es nur Zweifel ob der Richtigkeit meiner Entscheidung, als ich dann am Dienstag den Twinings mal wieder gesehen habe, musste ich schon denken, daß es irgendwie schade ist, daß er nicht mehr bei uns ist. Dann kamen die richtigen Zweifel, was ist wenn der General wirklich nicht mehr bei uns ist?!?!!?!?
    Nach einem langen Gespräch mit Melanie haben wir dann beschlossen, ihn zu behalten. Selbst Melanie hat gemeint, daß es schade wäre - und das obwohl sie meinen "Mini-Wahn" ;) überhaupt nicht teilt...
    Tja, dann werde ich vielleicht einfach mal lernen müssen, "nicht mehr den schönsten Mini zu haben", die nächste zwei Jahre - bis der Chelsea fertig ist - einfach nur das Notwendige zu machen und mich danach einfach wieder etwas intensiver um ihn zu kümmern.
    Nochmal ein Entschuldigung an C&A, der am Freitag nämlich vorbeikommen wollte, den General anzuschauen, und ich mich dann Donnerstags gegen den Verkauf entschieden habe.
    Viele Grüße,
    Michael
    Hallo Markus,
    Naja, eigentlich sollte der Van ja damals der Ersatz für den General werden. Hab' dann festgestellt allerdings, daß ich den General auf gar keinen Fall hergeben kann. Sentimentalität und so... Als ich den Van gekauft hatte - und noch gar nicht geholt, sondern nur den Kaufvertrag unterschrieben habe - und dann Abends nach Hause kam, den General vor der Tür stehend... Da war mir schon ziemlich mulmig.
    Hatte mir dann für eine Entscheidung den Zeitraum von 3 Monaten gesetzt, beide so lange gefahren und dann entschieden, den General zu behalten. War sehr schade, der Van war einfach super und als ich ihn gestern wieder mal gesehen hatte, hats mich schon ein wenig geärgert...
    Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich inklusive meines Chelsea 3 Minis und das war einfach zu viel.(Dafür bin ich dann wohl trotz aller Mini Liebe doch zu vernünftig ;))
    Oh Mann... Und jetzt will ich den General verkaufen. Werde so langsam immer unsicherer, ob das die richtige Entscheidung war.
    Gruß,
    Michael
    Hallo Leute,
    vom 27. - 29- Februar ist in Stuttgart die "Retro Classics Messe".
    Ich kenne diese Messe noch nicht, da ich aber ein ermässigtes Ticket bekommen habe und mein Ex-Van, der "Twinings of London" dort stehen wird, werde ich sicherlich mal hingehen. Der British Car Club Mühlacker beteiligt sich mit einigen Fahrzeugen, unter anderem 3 Minis.
    Grüße,
    Michael
    Und wie ist das mit der Heizung gemeint? wo kann die denn undicht sein?
    Irgendwann im Laufe der Zeit wurde eine veränderte Heizungsmatrix eingebaut, diese besteht aus der Matrix selber und dem Anschlußstück, wo die Schläuche angeschlossen werden. Diese beiden Teile sind miteinander verschraubt und mit O-Ringen abgedichtet. Diese O-Ringe sind nach ~10Jahren hart und platt und dichten nicht mehr. Reparatur ist recht einfach, Heizung muß halt raus dazu und teilzerlegt werden, ist aber keine große Sache.
    Ansonsten kann es halt noch passieren, daß die Schläuche oder die Matrix selber undicht werden, aber die O-Ringe sind sehr viel wahrscheinlicher.
    Gruß,
    Michael
    Hallo Flo,
    ich würde Dir vorschlagen, daß Du Dir für Deine ersten Arbeiten am Mini - speziell am Fahrwerk - jemanden zur Seite nimmst, der sich wirklich damit auskennt und der Dir die "ersten Schritte" beibringt.
    Mit Fahrwerk/Bremsen ist nicht zu spaßen und Du solltest hier wirklich nicht experimentieren...
    Gruß,
    Michael
    P.S. Bitte gewöhne Dir eine andere Schreibweise an. Ich weiß, daß ich bei so was immer rummeckere, aber Dein Geschreibsel ist wirklich super schlecht zu lesen.
