Beiträge von General Lee
    achso die normalen 4/100 lks passen aber alle drauf oder wie ???
    MC1273i hat doch geschrieben, daß der Lochkreis 101,6mm ist.
    Was ist daran so schwer zu verstehen??
    Und lass' bitte die Finger von 14" und 15"; 13" in sehr dezent geht ja noch.
    tstststs.... Abgesehen vom Fahrverhalten.
    Ach ja - die Suchfunktion wird Dich die nächsten 3Wochen zu diesem Thema beschäftigen.
    Michael
    Hallo Curana,
    meines Wissens sind alle Kupplungsgehäuse austauschbar - mit der Einschränkung A Serie und A+ Serie. Die A Serie hatte ein kleineres Zwischenradlager.
    Ab SPi hat das Kupplungsgehäuse zusätzlich die Halterung für den OT-Geber.
    Der Unterschied zwischen 1000er und 1300er Gehäuse ist IIRC nur die Kurbelgehäuseentlüftung. Diese ist beim 1000er zwar im Guß integriert, aber nicht durchgebohrt. Du müsstest die Entlüftung auffräsen und zwei Gewinde für die Befestigung schneiden.
    Sprich, solange Du ein A+ Gehäuse bekommst, kannst Du alles nehmen. Allerdings wirst Du für ein Gehäuse mit OT-Geber Aufnahme sicherlich mehr zahlen.
    HTH
    Michael
    neben der Handbremse funktioniert auch Bremsen mit dem linken Fuß noch.
    Übersteuern kann aber auch passieren wenn Du untersteuernd in die Kurve gehst und dann abrupt vom Gas gehst. Es kann aber - je nach Strassenbedingung - ausreichen, sehr schnell in einer Kurve mit wenig Gas unterwegs zu sein.
    hmm...fly-off (Rally) systeme sind nicht eintragbar, oder??
    Zufällig haben wir letzten Stammtisch drüber gesprochen und einer unserer "älteren", der früher auch Rallye gefahren ist, meinte er hat früher den Handbremshebel + Knopf durchbohrt und wenn er das "Fly-Off" haben wollte, einfach einen Splint rein. Normalfunktion dann ohne Splint....
    Gruß,
    Michael
    Hallo Sönke
    prinzipiell sollte das kein Problem sein. Ich habe das noch nie versucht - wieso kommt man auf so eine Idee?? - aber das Arbeitsprinzip beider Anzeigen ist gleich. Da beide wahrscheinlich denselben Innenwiderstand haben und bei 10V Vollausschlag haben, wird die Anzeige zumindest mal den gesamten Bereich abdecken. Die Frage ist dann nur, ob sie auch linear arbeitet - der Temperaturgeber hat eine nicht-lineare Kurve, der Tankgeber eher nicht. Aber da die Tankanzeige sowieso nur ein Schätzeisen ist, wirds evtl. passen.
    Fazit - mal ausprobieren.
    Willi:
    Auch hier theoretisch ja - Frage ist nur, ob Instrument und Geber zusammenpassen. Aber das ist immer der Fall wenn Du Instrument und Geber nicht vom selben Hersteller hast.
    Du müsstest halt mal ausmessen, welchen Widerstand der Geber bei bestimmten Temperaturen hat, dann berechnen/probieren welche Spannungen dabei am Instrument anliegen. Wenn Du Glück hast, dann passen die kritischen Temperaturen <60°C = "C", 60-100°C ~ "N", > 130°C = "H" zusammen.
    HTH
    Michael
    Hallo zusammen,
    der blaue Van gehört zu einem Freund von mir. Wer Infos von ihm haben möchte, soll mir eine mail schreiben, ich leite diese dann weiter an ihn.
    Der erste Versuch war meiner Meinung nach vom Prinzip her ideal, die Dämpferstange war mit einer Spule umwickelt und daran ein Schwingkreis angebunden. Je nachdem wie weit nun der Dämpfer in den Kolben eintauchte, veränderte sich der Schwingkreis und diese Veränderung konnte man dann anzeigen. Leider ist dieses System zu anfällig zu Temperaturen und andere äußere Einflüße...
    (War aber super, weil am Vergaser ausser der Spule keine Veränderung war)
    Momentan hat er was optisches drin, eine "Kolbenbeleuchtung" und 16 Photosensoren in der Kolbenwand. Dieses System funktioniert sehr gut, wenn auch nur digital. Leider wird dabei ein Kolben zerstört.
    Die Idee mit den Hall- Sensoren hatte ich auch schon, nur noch nie realisiert. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, die Kolbenstange nach oben hin zu verlängern und über ein Poti den Weg zu ermitteln. Leider ist nicht genug Platz über dem Vergaser - man müsste also die Haube ausschneiden... :(
    Gruß,
    Michael
    Hallo zusammen,
    ich dachte immer der Inno hat gar keine Zuziehgriffe?? Alle, die ich seither kannte waren immer ohne...
    Aber diese Griffe gabs auch definitv beim englischen Mini und zwar ab MKIII.
    So sieht der gesamte Griff aus:
    Gruß,
    Michael
    Hi Paul,
    Beim Geberzylinder muß auf jeden Fall ein Sprengring drin sein, der ist der Endanschlag für den Kolben.
    Beim Nehmerzylinder habe ich schon beides gesehen - mit und ohne Sprengring. Natürlich ist hier die Variante mit Sprengring die bessere, damit der Kolben im Zweifelsfalle auch drin bleibt ;)
    Gruß,
    Michael
    wahrscheinlich ist die Spannungsanhebung der Zündspule unterbrochen.
    Die Spule arbeitet normalerweise mit 9V - die 14V Bordnetz werden über ein Widerstandskabel(weiß/hellrosa) abgesenkt.
    Beim Starten wird dieses Widerstandskabel überbrückt, damit die Zündspule die vollen 14V bekommt und somit besser anspringt.
    (Beim Starten sinkt die Bordspannung durch den Anlasser stark ab und somit sind die 9V keine 9V mehr sondern deutlich weniger ud die Spule arbeitet schlecht/nicht mehr)
    Dieses Kabel - weiß/gelb(?!?) ist zwischen Spule und Anlasserrelais geschaltet und ist möglicherweise defekt oder der Stecker abgefallen/korrodiert. Schau mal danach.
    HTH
    Michael
    @kingmini
    Na, keiner ne Idee oder nen Tip ?
    Oder behälts jeder für sich wo seine Quellen sind und läst den andern dumm sterben ?
    Naja, ich fand' das - nach knappen 12h - schon etwas ungeduldig... ;)
    Aber nix für ungut.
    Michael
    So, jetzt habe ich den Beitrag auch gesehen. Heute Abend kams und ich habe glücklicherweise grad' reingezappt. :) :)
    Trotz des nur kurzen Mini Ausschnittes ein sehr netter Beitrag.
    Und ich glaube, um den Mini wars nicht sooooo schlimm (auch wenn ich immer sage, daß jeder Mini zu retten ist) - wenn ich mich recht an den Mini World Artikel erinnere, stand der total verrottet in irgendeinem Feld rum.
    Und zumindest steht er jetzt im Museum :) :)
    Gruß,
    Michael
    Hi Ide,
    Hoit mosche widda grad so ins Geschäft kumme!
    Das Sch**ss Gefühl kenne ich nur zu gut... (So bin ich übrigens vom Stammtisch heimgefahren, naja zumindest die letzen beiden Kilometer auf der Autobahn, von dort runter lief er wieder)
    Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg beim Schrauben!!!
    Gib mal Bescheid ob er wieder läuft.
    Gruß,
    Micha
    Hallo Arne,
    Ich habe die Tachowelle jetzt unten ab, konnte den Wagen aber nicht rollen, da er aufgebockt ist.
    Ein Rad blockieren und das andere drehen reicht schon aus.
    Der Antrieb sollte schon mittig sitzen. Aber 1mm ist jetzt nicht die Welt, zumindest funktionabel sollte es sein. Kann aber sein daß durch den Versatz die Welle gar nicht in den Antrieb reingeht und somit nicht mitdreht.
    Der Antrieb ist aber einfach auszubauen (wenn der Kühler draussen ist), die 10er Schraube lösen und den Deckel sachte runterhebeln. Dann kannste zumindest mal den Ritzelteil des Antriebes ausbauen und nach der Lagerung sehen. Kann mir aber kaum vorstellen, daß diese defekt sein kann - massives Material.
    Aber zumindest kannst Du Dir das Ritzel mal anschauen. Dieses ist aus Kunststoff und möglicherweise beschädigt. (Der innere Teil des Antriebes - der nicht so einfach auszubauen ist - ist aus Metall, geht also eher nicht kaputt)
    Wenn Du schon soweit bist, kannst Du ja mal prüfen, ob die Übersetzung des Tachoantriebes auch passt -> die Metro Getriebe haben m.W. eine andere Endübersetzung.
    Würde sich anbieten, wenn sowieso alles draussen ist.
    Ein kleiner Link dazu:
    Minidevils Tipps & Tricks
    Gruß,
    Michael
    Hallo Kingmini,
    Fragen darf jeder - kein Problem. Aber schon bei Deinem Turbo Beitrag zeigst Du Dich etwas von der ungeduldigen Seite...
    Auch wenn das Internet das manchmal anders vermittelt - auch hier geschehen keine Wunder und man muß ab und zu auch mal Geduld zeigen. ;)
    Ich habe den Ebay Link nicht angeschaut, wird aber wahrscheinlich die Auktion sein über die ich auch schon gestolpert bin. Die Bezeichnung "Wettbewebseinsatz" ist meiner Meinung nach reiner "Ahnungslosenfang". Ein Schalthalsgetriebe ist in erster Linie mal einfach eine andere - ursprünglichere - Bauform des Mini Getriebes - das wars. Nix anderes. Sollte das Getriebe in irgendeiner Form für den Rennsporteinsatz vorbereitet sein, dann würde ich mal davon ausgehen, daß der Verkäufer weiß was er da besitzt und die Modifikation etwas besser beschreibt - das ist das, was ich erwarten würde, wollte ich mir Rennsportzubehör kaufen.
    Gruß,
    Michael
    Hallo Suki,
    die übliche Antwort: "Aus der Ferne ist kaum eine Diagnose zu machen"... :(
    Aber trotzdem ein paar Punkte:
    Nachdem der Choke komplett rausgezogen war und nach einer halben Stunde lief der Motor für ca 5 sek, oder bis ich das Gas betätigt habe.
    ?!?!?!? 1/2h Orgeln und dann sprang er mit Choke an?? Aber nur kurz?!?!?
    Klingt sehr nach abgesoffen. Bist Du mal auf die Idee gekommen, es mit weniger - oder ohne - Choke zu probieren? Das Ding ist nicht digital und jeder Mini braucht unterschiedlich viel Choke um zu starten. Eine Sache der Erfahrung.
    Mit dem Kühlwasser hat das garantiert nichts zu tun.
    Laß ihn mal eine Weile stehen und starte ihn mit weniger Choke.
    Für die generelle Diagnose hilft vielleicht dieser Link:
    Pannenhilfe auf Minidevils
    Gruß,
    Michael
    Wenn die Welle oben drin ist und ich das untere Ende drehe geht der Tacho hoch.
    Na dann scheinen Welle und Tacho i.O. zu sein.
    Daß Du die Welle von oben nicht drehen kannst, scheint darauf hinzudeuten, daß auch der Tachoantrieb bis zur Schnecke in Ordnung sein könnte.
    wenn ich die Tachowelle oben rausnehme
    Ich vermute, wenn Du sie aus dem Tacho abmachst?? nicht die Welle aus dem Mantel ziehst??
    Dreht sich denn der Vierkant unten im Getriebe mit?? Einfach mal ein Stück Draht - passend biegen - reinmachen und den Mini schieben.
    HTH
    Michael
    eigentlich kann da nicht viel schief gehen. Zuerst einmal testen, ob sich die Welle überhaupt dreht.
    Wenn ja, kanns nur der Tacho sein, diesen mal per Hand antreiben und schauen was passiert. Da dieser aber vorher wohl lief?!? kanns fast nur der Antrieb sein. Evtl. ist der Vierkant ausgeleiert??
    Am Metro<->Mini Umbau kanns nicht liegen, evtl. geht der Tacho falsch aber er müsste auf jeden Fall funktionieren.
    HTH
    Michael
