Beiträge von General Lee
    Hi Ide,
    frohes neues zuerst mal :)
    Ich habe ja den HOWLEY-Ansaugkrümmer drauf, dessen Anpressflächen für die Krümmermutter sind an 3 Stellen etwas tiefer als die der LCB. D.h. die Unterlagscheibe liegt nicht plan auf der gesamten Fläche auf.
    Aha - Hauptverdächtiger Nummer 1. Dasselbe Problem hatte ich bei mir auch am General. der Std. Einlasskrümmer hat eine andere Dicke als der LCB, als den abgefeilt auf das richtige Maß, irgendwann festgestellt, daß die Krümmerfläche an sich krum wie Sch***e ist, diese geplant, dann Flanschfläche zu gering... Seitdem fahre ich mit angepassten Unterlegscheiben.
    Du solltest den Unterschied in der Flanschdicke auf jeden Fall mit abgestuften Unterlegscheiben angleichen, sonst besteht immer die Gefahr, daß es undicht ist.
    Wenn ich dort aber absprühe, verändert sich das Laufverhalten des Motors nicht.
    Kann aber einfach sein, daß die undichte Stelle unten ist, wo nichts oder nicht genug WD40 hinkommt.
    Abgasspuren sind auch nirgendswo zu sehen. Müsste also dicht sein
    Abgasseitig vielleicht schon, aber Einlasseitig??
    daß er, wenn man den Kolben mit dem Finger anhebt, nach ca, 5 mm Hub, abstirbt.
    5mm ist zuviel, bei diese Hubhöhe stirbt er immer ab -> der Kolben ist höher als der Unterdruck vom Motor verlangt, die Gasgeschwindigkeit im Brückenbereich wird zu nieder und er saugt keinen Sprit mehr.
    Richtige Hubhöhe ist ~1mm.
    das heisst der Kolben schiesst förmlich nach oben
    Das wird nicht passieren, wenn Kolben und Dämpfer in Ordnung sind. Es dürfen also keine Stellen vorhanden sein, wo verringerte Reibung zwischen den Elemten auftreten. Das kannst Du aber händisch testen.
    Um zu sehen, was der Kolben macht, solltest Du wirklich mal ohne LuFi und Abdeckblech in der Spritzwand fahren.
    REDLINE hat keine zufriedenstellende Erfahrungen mit HIF44 auf 1000er gemacht und schlägt wenn, dann eher noch einen HIF38 vor.
    Das stimmt, der 44mm Vergaser ist für den 1000er einfach zu groß, da bei niederen Drehzahlen die Gasgeschwindigkeit zu nieder wird und Du somit untenrum ein sehr schlechtes Ansprechverhalten haben wirst.
    Ein HIF38 ist eine gute Alternative, wenn der HS mal den Geist aufgibt. Die HIF sind qualitätsmäßig besser als die HS und machen aufgrund der Kugelgelagerten Kolben weniger Schwierigkeiten.
    Und: David Vizard beschreibt, daß in manchen Fällen eine zusätzliche HIF-Feder in einem HS4, sogenannten FLATSPOTS, also Kolbenhochschiesser, oder Abmagerungen entgegenwirken kann. Hat damit vielleicht jemand Erfahrungen gemacht?
    Die zusätzliche Feder hilft eigentlich nicht um die Kolbenbewegung zu verlangsamen, das macht der Dämpfer und das Öl. Allerdings hat es der Kolben prinzipiell schon schwerer, "hochzukommen" und die Position ist im Vergleich zu einer weicheren Feder niederer, so daß der Querschnitt unterm Kolben kleiner ist als sonst und dadurch die Gasgeschwindigkeit in diesem Bereich höher und somit mehr Sprit angesaugt wird - Luft hol'... ;)
    Kurz: Ich habe das auch schon probiert und es hilft, weil das Gemisch prinzipiell eher fetter wird.
    Wie Klas schon sagte: Zuerst sollte mal ein neuer Düsenstock rein, dann den Krümmer auf jeden Fall dicht kriegen und dann weitersehen.
    Gruß,
    Micha
    Hallo Parklane,
    ich glaube eigentlich weniger, daß inno und innouwe gemosert habe, sondern Dir durch die Blume mitteilten, daß Du ausgerechnet alte, seltene - und damit sehr wahrscheinlich schwer zu findende und evtl. auch teuere Felgen rausgesucht hast...
    Mit der Revo- Felge unten links wirst Du wahrscheinlich noch die besten Chancen haben.
    Kannst Dir ja mal diesen Link reinziehen, vielleicht findest Du wenigstens die Bezeichungen für Deine Wunschfelgen um die Suche zu erleichtern.
    HTH
    Michael
    Hallo Ulf,
    tut mir leid, Dich enttäuschen zu müssen der MPi hat einen komplett anderen Block als alle anderen Mini zuvor. Kein Verteilerantrieb und der Ölfilteranschluss direkt im Block, um nur mal zwei zu nennen - sind sicherlich noch ein paar mehr.
    Kopf bin ich mir nicht sicher, sollten aber kompatibel sein.
    Getriebe vom SPi müsste die 3.21er Übersetzung haben. Diese in Deinem MPi bringt auf jeden Fall mehr Spritzigkeit.
    HTH
    Michael
    P.S: Minispeed hatte vor kurzem auf Ebay doch diesen Marina Block zum Ein-/Umbau in den Mini versteigert. Nachdem dieser auch den Ölfilter direkt am Block hatte - ist der MPi Block eigentlich vom Marina oder eine Abart davon?? Weiß das jemand?!?!
    Hi Ide,
    Deine Symptome scheinen entweder für einen - manchmal?!?!? - klemmenden Vergaserkolben oder für Falschluft zu sprechen.
    Das mit dem LuFi zuhalten und er läuft immer noch, spräche für Falschluft, allerdings wenn das Leck nach dem Düsenstock kommt - in Luftsaugrichtung gesprochen - dann dürfte er dann keinen Sprit mehr bekommen...
    Versuchs außer mit dem Bremsenreiniger auch mal mit Wasser, das ist bei den französischen Schraubern das Mittel der Wahl, habs auch mal getestet und es klappt echt gut. Das Wasser dichtet kurzzeitig das Leck wieder ab und der Motor läuft wieder normal. Hat beim R5 von einem Freund sehr gut geklappt, ich wollte es selber nicht glauben. Der Vorteil vom Wasser ist, daß es auch Lecks unterhalb findet, weil es sehr schnell nach unten läuft.
    Thermostat- Test... keine Ahnung, nie gemacht. Ich würde beim kalten Motor einfach mal das Thermostat erwärmen und schauen, ob es sich nach oben bewegt. Aber im Zweifelsfall durch ein non-waxstat ersetzen. Die sind billiger, machen keinen Ärger und die Adaption war - IIRC - auch nicht so schwierig.
    Hast Du keinen kompetenten Schrauber in Deiner Nähe - nicht um Dir die Fähigkeiten abzusprechen, sondern einfach weil 4 Augen mehr sehen als 2...
    Gruß und viel Glück,
    Micha
    Hallo Paul,
    die zweite frage wäre hat jemand von euch schon auf Flachsicherungen umgebaut und kann mir etwas darüber erzählen
    Im Prinzip ist das kein Problem, alter Sicherungskasten raus, neuer rein. Der einzige Unterschied zwischen altem und neuem - und damit kommen wir zum Problem ;) - wird sein, daß der neue keine Doppelkontakte hat wie der originale Mini Sicherungskasten.
    Aber das Problem ist zu lösen, indem Du an jede Zuleitung - und außer bei der Ableitung fürs Licht sind nur die Ableitungen doppelt belegt - ein Y-Stück dranmachst und auf zwei Sicherungen gehst. Somit hast Du dann auch schon die Verbraucher, die seither gemeinsam über eine Sicherung abgesichert waren, über eine eigene Sicherung. (Und ein kurzgeschlossener Scheibenwischermotor führt schon dazu, daß ausser "Motor läuft" nahezu nix mehr am Mini funktioniert... frag' mal meine Schwester dazu)
    Aber ich schweife ab...
    Ich habe bei mir den 8fachen Sicherungskasten von Conrad drin, genau doppelt soviele Sicherungen wie serienmäßig.
    Vorgehensweise: Links Seite am original ist abgesichert, hier einfach jeden Stecker an eine Sicherung. Rechte Seite ist Spannungszuführung, diese ist natürlich nur einfach vorhanden, dort mußt Du nun ein Y-Stück einsetzen.
    Ausnahme ist das Licht, das geht an der (zweiten Sicherung von oben??) braunen Leitung ungesichert direkt wieder vom Sicherungskasten ab.
    Meiner Meinung nach sollte der Sicherungskasten aber im Innenraum sein oder sonstwie Spritzwassergeschützt, sonst bringt Dir der schönste Flachsicherungskasten nichts...
    Dazu vielleicht ein kleiner Link -> schau mal unter Kalbelbaumumbau im Menü. (Die Reihenfolge dort stimmt leider nicht...)
    So, jetzt habe ich doch wieder viel mehr geschrieben als ich eigentlich vorhatte... Ich hoffe, es hilft Dir weiter. Falls nicht, kannst Du Dir auch gerne mal den General anschauen - wenn ich wieder auf Arbeit bin ;)
    Gruß,
    Michael
    remus ist imho das gleiche wie die bastuck
    Ist das wirklich nur imho oder belegbar??
    Ich kenne Remus nur von anderen Fahrzeugen, aber von Sound und Optik unterscheiden sich die Remus in meiner Erinnerung doch sehr deutlich von der Bastuck.
    Ich sah auf einem Treffen mal einen Remus für den Mini, der Topf war riesig groß, ich hatte ziemliche Zweifel ob der ohne Höherlegung drunter passt...
    Gruß,
    Michael
    Hi Chris,
    normalerweise sollte im Lüfterrahmen (um das Lüfterrad herum) eine kleine Aussparung sein, durch die Du den Keilriemen hindurch bekommst.
    Allerdings löse ich auch immer den Kühler und drücke ihn etwas zur Seite. Dadurch ist deutlich mehr Platz. Ich löse aber die beiden Schrauben am Kühler selber, so daß das Thermostatgehäuse inklusive Dichtungen am Platz bleibt.
    HTH
    Michael
    Hallo zusammen,
    habe die Beiträge nur überflogen, aber um noch ein paar Dinge klar zu stellen:
    - Cooper S Bremszangen und abgedrehte 12" Scheibe passen nicht zusammen, da beide Systeme einen unterschiedlichen Offset haben. Die Cooper S Bremszange sitzt ~7mm weiter außen als die 8.4" Zangen (8.4" System <-> 12" Bremse)
    - Cooper S Bremsscheibe und Achskörper vom 12" System passen nicht ohne Vorarbeit. Der Teil des Achskörpers, der "in die Nabe eintaucht", ist bei den 12" Körpern etwas größer und muß abgedreht werden. Maße sollte die Suchfunktion zu Tage fördern.
    HTH
    Michael
    Hi Ide,
    1) Das Dämpferöl verschwindet.....
    Ein bißchen Verlust ist immer drin, etwas Öl braucht jeder (Mini-) Vergaser. Es wird auch meist nie so viel drin bleiben, wie Du reingeschüttest hast, weil nämlich:
    Und: Wenn man den Kolben in die oberste Stellung drückt, läuft ja eine Menge Öl aus dem Kolberohr. Fehlt das dann
    nicht wieder....?
    ...das ganz normal ist. So habe ich immer das überschüssige Öl rausgedrückt. (Dann kann man es nämlich gleich wegwischen und es bleibt dann keine schmierige, schmutzige Pampe über...)
    Ganz wichtig ist eigentlich nur, daß das innere Rohr mit Öl gefüllt ist, dort arbeitet der Dämpfer und dort gehört das Öl hin. Öl, welches darüber hinaus ist/läuft unterstützt natürlich die Schmierung zwischen Kolben und Dom.
    2) Habe ich den Spiegeltest von Andreas ausprobiert:
    Der Kolben geht ein bischen hoch )vielleicht 1/4 und dann ist tuck. Man beim Hochdrehen sieht man dann sehr schön, wie das Benzin mehr und mehr aus der Düse strömt. Aber der Kolben rührt sich nicht.
    Die Kolbenstellung ist abhängig von Last, Drosselklappenstellung und natürlich der verbauten Feder.
    Ich habe das noch nie ausprobiert, aber vermutlich wirst Du den Kolben im Stand - wie Du es wohl probiert hast - nie sehr hoch kriegen, da Du a) die Drosselklappe(DK) nie sehr weit öffnest und b) keine Last im Stand hast.
    Selbst wenn Du den Motor bis 6k/min drehst, geht das im Stand mit sehr wenig DK und daher fehlt auch der Sog um den Kolben zu heben.
    Das Ganze solltest Du mal während der Fahrt testen. Dazu muß natürlich das Blech in der Schottwand raus und der LuFi mitsamt Kniestück weg. Nun schaue - oder besser der Beifahrer, weil Du sollst Dich ja auf die Strecke konzentrieren ;) - wie sich der Kolben verhält.
    Durch die schlechte Strömung in den Vergaser rein wird der Motor bei hohen Drehzahlen tendenziell zu mager laufen - also Vorsicht!
    Mit dieser Methode findest Du dann auch heraus, ob Deine Vergaserfeder die richtige ist. Im Prinzip sollte der Kolben bei n_max und voll geöffneter DK seine höchste Position erreichen.
    Nochmal zum Kolben: Der richtige Test ist, die Luftbohrungen im Kolben zu verschliessen, den Kolben ohne Feder in den Dom einzubauen und den Kolben in den Dom fallen zu lassen. Er sollte ohne Ruckeln sauber nach unten gleiten. Fallzeit beim HS4 ~5-7 Sekunden IIRC, steht aber im Haynes/Vizard.
    Kurz nachdenken... Dämpfer bleibt dabei drin, aber natürlich kein Öl. Sollte ich mich hier täuschen(Seit dem HIF nie wieder gemacht...), bittte ich um Korrektur.
    Der Steg ist 2,7mm über Düsenstock, damit fährt er zwar ruhig und nimmt das Gas sauber an, aber die bekannte Spritzigkeit fehlt. Müsste nun sehr fett sein. Aber ansonsten stottert er beim Beschleunigen.
    Dein Problem wird das Dämpferöl sein, ich würde eher zu einem schwereren Öl tendieren. Wenn ich mich recht erinnere, hast Du Stufe I drin?? Gerade bei den 1000er habe ich festgestellt, daß diese ein zäheres Öl brauchen, um die Aufwärtsbewegung des Kolbens beim Beschleunigen zu berzögern - und damit das Gemisch kurzzeitig anreichern.
    Die ABD kommt mir obenrum sehr fett vor. Ich hatte bei mir schon ABX drin - die eher Richtung mager tendierte - und IIRC beim General die ABR, kann mich mit dieser aber auch täuschen. Die ABD ist deutlich fetter als beide. Welche hast Du denn noch zur Verfügung??
    So, ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen und ich gehe jetzt ins Bett. Bin nämlich hundemüde... ;)
    Gruß,
    Micha
    Es gibt aber auch die zusätzlichen Halterungen ähnlich den Einspritzern zum Anschrauben für die Vergasermodelle.
    Wenn ich mich recht erinnere, kaufte die ein Freund bei Redline. Ob die nur Redline im Angebot haben oder das überall erhältliche Teile sind, weiß ich nicht.
    Die Aufhängung mit den Gummis ist gar nicht so schlecht, der Auspuff hängt weicher, so daß sich weniger Dröhngeräusche im Innenraum entwickeln und keine Schellen, die festrosten ;)
    Gruß,
    Michael
    ich glaub es gibt noch was anderes mit alten minis
    Könnte das Colin McRay 2 sein?? Bin mir da aber nicht so ganz sicher...
    Gruß,
    Michael
    P.S: Der MM in LB hat nun kein TIJ mehr, nachdem ich vor einigen Wochen schon 2 der 4 mitgenommen habe und heute die letzten beiden ;) ;)
    Hi Markus,
    ein paar Punkte kann ich Dir beantworten:
    1)Nach meiner Recherche passen keine 4 Kolben Sättel unter die LP918.
    Wundert mich eigentlich, denn es soll ja verschiedene Sättel für
    7,5/ 7,75 / 7,9 / 8 / 8,4 Zoll Bremsscheiben geben.
    Es gibt auch 4Kolben Sättel für 7.5" Scheiben? Für abgedrehte 8.4 oder die originalen Cooper S??
    Frage: Gibt es 4 Kolben Sättel, welche unter die LP918 passen UND TÜV zulässig sind?
    Bislang weiß ich nichts davon. Problem bei den 7.5" S Scheiben ist der Offset, die 7.5" Scheiben sind ~7mm weiter draußen. Weiter drinnen wäre kein Problem, da könnte man mit einem Adapter(Fachjargon: Unterlegscheibe ;)) arbeiten aber um den Sattel weiter nach aussen zu bringen, müsste man vom Flansch abnehmen...
    2) Frage: Wenn nur Cooper S Bremse passen sollte, ist dieser Umbau beim MPI TÜV-zulässig?
    Da müsstest Du mal mit Uwe Koch Rücksprache halten.
    3) Frage: Sind für den Umbau auf Cooper S weitere Teile (außer 7.5 Bremsscheibe) notwendig?
    Der Flansch ist noch notwendig. Ebenso wahrscheinlich der Steinschlagschutz.
    4) Frage: Passen die LP918 entweder mit 4 Kolben oder Cooper S unter die standardmäßigen schmalen Verbreiterungen (kein Spottpack)?
    Wenn ich mich recht erinnere, habe ich meine damals mit den originalen Verbreiterungen eintragen lassen. Vorne ists ziemlich genau passend, der Reifen steht etwas über, das Profil ist aber - wie vom TÜV gewünscht - abgedeckt. War damals mit A008.
    --> Mit Cooper S Bremse!!
    HTH
    Gruß,
    Michael
    Hi Gunnar,
    der Ruhestrom sollte - bei abgeklemmten Radio!! - 0 Ampere sein; ist ja schliesslich nix mehr da, was Energie benötigt ;)
    Andere Ursachen:
    - Batterie einfach tot
    - LiMa lädt nicht
    - Kontaktprobleme, was in Deinem Fall zu einem Nichtladen der Batterie führt, da diese offensichtlich - siehe glimmende Innenbeleuchtung - wirklich keinen Saft mehr hat. Besondere Kandidaten hierfür wären das Masseband am Motor und die Batteriepolklemmen.
    Bis später!!!
    Gruß,
    Michael
    jetzt haste erstmal ne weile Lesestoff
    Leider keine Zeit zum Lesen, auf der Heimfahrt am Dienstag habe ich mir wohl die Kopfdichtung verblasen, heisst also daß ich morgen erst mal im Mini liegen werde... :(
    Aber der Weihnachtsurlaub ist ja nahe ;)
    Gruß,
    Michael
    ich kann nichts aus Erfahrung dazu beitragen, nur daß ich mit Günter Koch (vom Miniclub Stuttgart) mal darüber gesprochen habe und er meinte, daß er sich mittlerweile eine Schablone zum Bohren der alten Kupplungsgehäuse gemacht hat um auf den OT Geber umzurüsten.
    Demzufolge scheint es sich nur um die Befestigungsbohrungen als Unterschied zu handeln.
    HTH,
    Michael
    wenn ich doch z.B. einen Hondamotor mit G-Kat einbaue, dann hab ich doch sicherlich die besseren Abgaswerte als mit meinem CooperVergasermotor mit U-Kat. Oder lieg ich da falsch?
    So ganz grob - ich kenne die Gesetzestexte auch nicht wirklich - ist das TÜV technisch so, daß Du die Abgasanlage des Hondas für den Einbau in den Mini veränderst und somit nicht mehr die alten Abgaswerte gewährleistet sind. Ausserdem veränderst Du durch die kleinen Räder - als Beispiel - die Gesamtübersetzung und auch dadurch ändert sich das Abgasverhalten des Fahrzeuges im Vgl. zum Spender.
    Prinzipiell ist es mir auch ein Rätsel, warum momentan "gerade jeder" einen Fremdmotor einbauen möchte. Vor allem habe ich bei vielen Nachfragern den Eindruck, daß sie noch nie einen Mini wirklich gefahren sind - vor allem keinen mit Leistung - sondern einen Mini habe möchten, weil das gerade kultig ist - aber nur 63PS?? Das kann ja wohl nix sein...
    Ich würde mal sagen, daß man durchaus mit einen 90PS Mini verdammt viel Spaß haben kann und diese 90PS sind durchaus noch als Standfest zu betrachten.
    Man muß halt auch mal realistisch sein - wir können nicht mehr wie in den 60ern die Schnellsten sein. Heutzutage ist jeder japanische Kleinwagen Leistungsmässig verdammt gut unterwegs. (Fahrwerk steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier ;))
    Vor allem ist bedenklich, daß so ein Umbau ja wohl nur in Karossen vor 1971 funktioniert. Wieviele Minis müssen jetzt sterben um einen Brief zu opfern???
    Wenn das einige wenige machen, ists ja noch okay, aber *es scheint* momentan die Runden zu machen...
    Meine 2 Eurocents...
    Michael
    P.S: (Und doch bin ich auch ein klein wenig froh, daß Ringmini den Umbau gemacht hat - der sprichwörtliche "Ritt auf der Kanonenkugel" war ein Sch**ss dagegen ;) ;) ;) )
    Hallo Richard,
    auf dem Foto ist recht wenig zu erkennen. Gehts vielleicht etwas heller? Und wenns nicht ganz eindeutig ist, dann markiere die Stelle(n) doch noch etwas.
    Wobei ich recht wenig Hoffnung hab, daß jemand anhand vom Foto etwas diagnostizieren kann. Aber wer weiß, vielleicht hast Du ja Glück...
    Gruß,
    Michael
