Hi Ide,
na dann bring doch mal die Mini Magazine mit
Gruß,
Micha
Hi Ide,
Gruß,
Micha
Nein!!
Ein Bericht über den Hinterrad- gelenkten Mini?!?!?
Wann kam dieser? Wie hiess die Sendung genau? Wird die wiederholt???
Den Mini habe ich vor 5 Jahren mal im Museum in Coventry gesehen ![]()
Gruß,
Michael
Du kannst den vorderen Hilfsrahmen komplett mit Motor rausnehmen.
Allerdings solltest Du den Mini dazu wieder von den Böcken nehmen und die Karosserie über den Rahmen heben anstelle ihn _jetzt_ runterzulassen. Das Ganze wird sonst zu wackelig.
Also runter lassen, hinten am Besten wieder die Räder drauf, sämtliche Leitungen - Bremsleitung und Kupplung nicht vergessen, Kabel, Lenkgetriebe, Schaltung, Auspuff, Stoßdämpfer, Rahmenaufnahme lösen und die Karosse zu zweit über den Rahmen heben und nach hinten wegrollen.
Den vorderen Rahmen entweder gleich auf vier Böcke stellen oder auf Räder und dann aber eine dritte Person zum Stabilisieren.
Der hintere Rahmen ist ähnlich einfach. Bremsleitungen, Handbremskabel, Batteriekabel(??) lösen, Stoßdämpfer los, Rahmen losschrauben, Karosse anheben und Rahmen wegrollen(also Räder dran lassen)
Kann sein, daß ich ein paar Punkte vergaß - aber aus dem Gedächtniss raus müsste es alles gewesen sein. Aber eine Kontrolle, ob vor dem Anheben alles weg ist, ist ja selbstverständlich.
Dann ist die Karosse ja schon so gut wie leer. Noch Pedalerie ud Kabelbaum raus - und was sonst noch im Innenraum ist und gut.
Du weißt ja hoffentlich, daß Sandstrahlen der gesamten Karosserie böses Pfui ist?? Die Flächen sind tabu, da sie sich verziehen werden.
Gruß und viel Spaß,
Michael
Hallo zusammen,
die Geschichte mit den drei Auspuffrohren erinnert mich an "Angie's Lover", der Anfang der Neunziger des letzten Jahrtausends
in einer Zeitschrift erschien. Mit ziemlich genau diesem Auspuff. Dort wurde dann sinngemäß folgendes dazu geschrieben:
"Achtung - hierbei handelt es sich um eine Art 4 in 3 Auspuffanlage!!"
Der hier erschienene Mini erinnert mich ein wenig an einen Hill climb Mini, der mal in der Mini World war. War ein Mega Umbau, wo wirklich alles erleichtert war was nur ging. Allerdings damals noch mit einem konventionellen Auspuff... Gibts zu diesem Mini nähere Infos??
Gruß,
Michael
ZitatWie wird bei den GFK-Fronten die Stoßstange befestigt?
Diese Frage stellte sich bei mir nie - der Chelsea kriegt keine ![]()
Vorne und hinten rund...
Wenn doch würde ich je nach Aufwand
a) 3 oder 4 (je nach Stoßstange) kleine Blechwinkel an der Front verschrauben oder
b) die Leiste von einer Blechfront wegbohren und an die GFK Front schrauben oder
c) wenn ganz toll sein sollte: Die Leiste aus GFK machen und an die Front laminieren.
Direkt mit in die Front einlaminieren würde ich eher weniger machen. Mann könnte sie zwar als Formenteiler nehmen aber der Aufwand ist meines Erachtens höher als das Ding nachträglich anzusetzen.
Zitatdie scharniere die man zu kaufen bekommt - taugen alle nichts.
Das ist genau das, was ich geschrieben habe. Waren bei mir aber auch nur zum Testen gedacht, um zu sehen ob das Prinzip funktioniert. Fürs endgültige werde ich auf jeden Fall das Scharnier selbermachen - mit anständigem Lagerspiel ![]()
Gruß,
Michael
Schön zu sehen, daß auch anderen Leute auf dieselben Probleme stossen und auf ziemlich ähnliche Lösungen kommen ![]()
Auch ich bin momentan dabei meine Flipfront auf meinen Chelsea anzupassen.
Die Front selber passt supergut, vorne habe ich zuerst mal nur zwei Stehbolzen anstelle der Abschlepphaken verschraubt. Dadurch ist die Front genau fixiert und alles passt wunderbar.
Mein erster Versuch mit einem Scharnier war eine Konstruktion, die unterhalb der Teardrops saß und bei der ich den Bolzen einfach entfernen wollte um die Front abzunehmen. Sah auch ganz gut aus, bis ich die Front öffnete und nur auf einen Winkel deutlich kleiner als 90° kam... --> Das von Andreas Hohls erwähnte Problem.
Also waren zwei Lösungen angedacht:
- Ein Scharnier welches in zwei Achsen beweglich ist und neben der Drehung auch eine horizontale Bewegung nach vorne zuläßt um die Front weg vom Rahmen zu bringen.
- Verlagerung des Drehpunktes soweit wie möglich nach unten.
Im Moment arbeite ich an Lösung zwei, will aber - anders als "ibinsnur" das Scharnier noch innerhalb der Front haben, damit man es nicht sieht. Hab' dann mal im Eisenwarenladen zwei schwere Scharniere besorgt und diese so montiert, daß der Drehpunkt genau an der Kante der Front liegt.
Et voilà: Die Front öffnet sich bis ganz unten ![]()
Das Ganze ist allerdings aufgrund der Scharniere noch etwas wackelig, so daß die Front hinten nicht mehr genau abschliesst. Also muß eine stabilere Konstruktion her, bei der das Scharnier teilbar ist. Im Prinzip wird das Ganze auf etwas sehr ähnliches wie bei ibinsnur hinauslaufen.
Ein paar Bilder gibts auch schon.
Vom Scharnier allerdings nur ein paar einzelne:
Viele Grüße,
Michael
Hallo Axl,
zum Thema Sicherungen im Innenraum hilft Dir vielleicht diese Seite weiter. Im Menü Kabelbaumumbau auswählen.
ZitatWo wart ihr in den 70ern als ich eure Fachkenntnisse
Entweder im Kindergarten oder in der Grundschule - je nachdem
Aber das es irgendwann ein Mini wird, war damals schon klar...
Gruß,
Michael
Hi mini4ever,
welcome onboard. What sort of pictures are you looking for? Something special or just pictures??
You're invited to have a look at http://www.the-general-lee.de.vu or http://www.miniteam-ludwigsburg.de.vu - maybe you'll find some pictures that you're interested in.
Well, that's all I've to say at the moment. Not very much but hopefully enough to satisfy the "old man" (regarding this thread... SCNR
To the "old man":
Zitatold school dictionaries
Do you really think, there are still people out there using those old fashioned "paper-based" dictionaries?? I guess that most people use online translators nowadays... ;););)
(Well I use one at home but the electronic version at work, to be honest...)
Best regards and Tschüss,
Michael
P.S: Ich bin ja der Meinung, daß jeder Mini Fahrer mindestens einmal das Haynes Reparaturhandbuch und alle Vizard Bücher gelesen haben muß!! (Würde wahrscheinlich einige Fragen aus dem Forum nehmen aber die Englischkenntnisse deutlich verbessern
Hallo Richard,
wenn es dann mal soweit ist, Du am Schrauben bist und Du auf Schwierigkeiten treffen solltest: Du kannst Dich gerne bei mir melden und ich werde versuchen, Dir weiterzuhelfen. Wenn es sich einrichten lässt, auch vor Ort.
Wo in PF wohnst Du genau??
Gruß,
Michael
ein Teil der möglichen Fehlerquellen ist also ausgeschlossen. Nachdem Du einen Stromschaltplan hast sollte es ja kein Problem sein, dein Kreislauf einmal komplett durchzumessen.
Ausser dem Schalter selber solltest Du den Stecker an der Lenksäule(wobei der ja "eigentlich" entfällt, sonst würde entweder Hupe oder Fernlicht auch nicht funktionieren) und die Steckverbindungen am Schalter selber in Betracht ziehen.
Den Schalter kann man zerlegen, sind zwar schon einige Kleinteile verbaut aber bei vorsichtiger Demontage bleibt alles an seinem Platz, so daß Du ihn kontrolliert zerlegen kannst. Wir haben das auf dem Badener Treffen dieses Jahr auch schon gemacht. ![]()
Gruß,
Michael
Was ist mit der Hupe?
Lichthupe und Hupe liegen auf der gleichen Spannungsversorgung.
Wäre also schon mal ein Indiz. Wenn die Hupe funktioniert, ists mit aller Wahrscheinlichkeit der Schalter - da das Fernlicht tut kanns nicht nach der Lenksäule sein.
Tut die Hupe auch nicht, liegts an der Spannungversorgung. Hier erst mal den Sicherungskasten checken.
HTH
Michael
Hallo Richard,
Zitatfür auf jeden fall kopf runter fehlt mir leider das geld.
Na, Kopf runter kostet erst mal gar nix. Einen Samstag wenn Du das noch nicht gemacht hast - beim SPi halt nicht ganz so einfach und schnell wie bei einem Vergaser aber dann siehst Du erst mal was Sache ist. Sollte ein ernsthafter Defekt aufgetreten sein und Du hast kein Geld, wird er ja sowieso stehen.
Ist alles in Ordnung, kostet DIch Kopf wieder drauf eine Kopfdichtung - Preis?!?! 15Euro oder so?? und 1.5l Glysantin und einen weiteren Samstag(naja, diesmal weniger Du weisst ja jetzt wie es geht
Gruß,
Michael
Naja, prinzipiell ist alles möglich. Allerdings hätte ich mich schon vor 3 Jahren drum gekümmert.
2 Punkte sind abzuklären:
a) Zeigt die Anzeige falsch an oder
b) stimmt die Temp. und hat sich das Temperaturverhalten tatsächlich geändert.
Prüfe mal, wie warm das Kühlwasser tatsächlich ist wenn die Anzeige auf "mittel" = Normal steht. Dazu musst Du in die Werkstatt, die sollen das für Dich mal prüfen. Alternativ mal den Widerstand vom Temp.geber prüfen. Bei 90° hat der ganz grob 80Ohm.
Sollte die Kühltemp. tatsächlich okay sein, ist zu prüfen warum das Instrument falsch anzeigt:
-Tempgeber
-Instrument
-Spannungsregler
-Irgendein Steckkontakt
Möglicherweise war er die letzten 3 Jahre tatsächlich zu kalt weil z.B. der Thermostat klemmte. Jetzt hat er sich vielleicht wieder gelöst(durch den Einbau des neuen Kühlers und dem dadurch frischen, sauberen Kühlwasser??? Hattest Du danach keine Probefahrt gemacht??)
Dann allerdings hast Du deinem Mini die 3 Jahre nix gutes getan. Den Motor immer im kalten Zustand zu fahren...
HTH
Michael
dann vielleicht noch http://www.minilinks.de.vu probieren. Hab schon lange nix mehr aktualisiert aber evtl. sind ja noch ein paar interessante Links dabei...
Gruß,
Michael
Hi Sebbo,
von IRiver gibt es einen, der evtl. Deinen Wünschen entspricht. Das kleine Modell mit 128MB heisst IFP380T und kostet 150Euro. Ein Kollege hat sich den kürzlich gekauft und ist glücklich damit. Da er selber Musiker ist und super Wert auf einen guten Klang legt, muß der schon sehr gut sein. Gibts nach seiner Aussage auch mit 256MB.
Ist schnuckelich klein, hat ein großes Display, Radio und sogar Aufnahme.
Blöd Markt hatte den kürzlich im Angebot.
HTH
Michael
ZitatIch habe im Keller noch 4 Mattig 13" x 7,5J ET 15 liegen !
Wenn es die sind, die ich denke: Wunderschöne Felgen. Wäre Klasse, wenn die auf den Mini passen würden. (Auch wenn es 13" sind...)
ZitatSchöne ATS in 10" sind nicht billig !
Gerade die ATS gibt es meiner Meinung nach wie Sand am Meer. Sind - wie schon erwähnt - sehr oft auf epay und die Preise waren IIRC auch nicht so dramatisch...
Gruß,
Michael
ZitatMeine Aussage bezieht sich allerdings nur auf A+ Motoren, was moderneres habe ich nie gefahren...
Was moderneres macht keine Schwierigkeiten mit dem Simmerring, weil dann ist der Motor nämlich von Chrysler... ![]()
Einen zweiten Simmerring einzubauen ist definitiv eine gute Sache, allerdings dürfte das wohl ab '91 aufwärts nicht mehr funktionieren, da Rover den Aluring eingebaut hat. Dieser dürfte dann den Platz für einen zweiten Dichtring einnehmen, richtig??
Gruß,
Michael
Zitatda is ein Wert den hab ich auf 1.0 gelassen
Das ist der Wert für den Zwischenantrieb zwischen Motor und Getriebe. Den gibts in verschiedenen Abstufungen. Std: 1:1
ZitatEndgeschwindigkeit von ca. 130 drin
Da geht deutlich mehr. Ich würde mal sagen, daß sich die Endgeschwindigkeit nicht allzu deutlich ändern wird. Bei gleicher Drehzahl natürlich 10% geringer als mit 3.11 aber wenn Dein Motor obenraus noch etwas Puste hat, dreht er evtl. etwas höher. Alte Innos liefen auch 170km/h mit 3.44(bei etwas mehr Leistung)
Um das genau beurteilen zu können müsste man aber mal Leistungskurve gegen V gegenprüfen.
Meiner Meinung nach ist das wichtigste, was Du selber willst.
Fährst Du viel Autobahn, würde ich bei der 3.11 bleiben. Wie gesagt, Vmax wird sich wahrscheinlich kaum ändern aber die hohen Drehzahlen permanent macht keinen Spass.
Allerdings muß man auch überlegen, wie der Motor denn so läuft. Wenn das - zufälligerweise - eine Maschine ist, die wirklich seidenweich läuft - ja, sowas solls geben
- dann werden Dir die hohen Drehzahlen nicht so viel ausmachen wie bei einer Rappelkiste.
Ein reines Landstrassen Auto macht mit der 3.44 sicherlich deutlich mehr Spass.
HTH und Gruß,
Michael(der heute morgen auf der Fahrt ins Büro überlegt hat während des Weihnachtsurlaubs mal eben den Motor rauszureissen und 3.44 einzubauen... Verrückt, nicht?!?! ;))
Hi Jörg,
Zitatsondern nur noch etwa 3,5A fließen
Hhhmmppfffffffff, da habe ich tatsächlich total gepennt und den neuen Gesamtwiderstand übersehen... Ist mir nie aufgefallen ![]()
Aber ich werde es wohl wirklich so lassen, alles andere machts nur komplizierter zu verstehen.
Grüße vom Informatiker, der zumindest ein bißchen was von Elektrik versteht ![]()
Michael
