Beiträge von General Lee
    Deshalb hatte ich schonmal darüber nachgedacht, eventuell den starren Serienlüfter wegzulassen und stattdessen nur durch E-Lüfter zu kühlen, welcher aber wohl leider zu schwach alleine ist
    Den Luefter wegzulassen bingt Leistungsmaessig nicht soo viel. 1 oder 2 PS, wenn ich das vom Vizard noch recht in Erinnerung habe. Allerdings veraendert sich das Klangbild vom Motor total. Ich habs schon mal im Winter mit einem drastisch reduzierten Luefterrad probiert und der Motor klang deutlich freidrehender.
    Zum Thema erleichterte Schwungscheibe. Im Vizard ist sogar die Formel drin, nach der man bestimmen kann, in wieviel sich eine Erleichterung der Schwungscheibe vergleichbar zu einer Aenderung des Fahrzeuggewichtes auswirkt. Wuerde sie gerne mal rauspicken, aber mein Vizard liegt ca. 5000Meilen von mir entfernt :)
    Viele Gruesse,
    Michaedl
    ich hab mal die sicherung im Motorraum über dem Luftfilter gewechselt, da die Innenraumbelauchtung auch nicht funktioniert. Allerdings ohne erfolg. Woran kann es noch liegen?
    Ziemlich definitiv an der Sicherung mit dem blau/orangen Kabel (oder wars lila/orange??), da diese genau diese beiden Verbraucher - Warnblinker, Innenraumbeleuchtung - versorgt.
    Es reicht nicht aus, nur die Sicherung zu prüfen, genauso wichtig ist es die Kontakte zu checken - federn diese noch richtig, sind sie rostfrei? Liegen an beiden Seiten der Sicherung Spannung an? Falls ja - bleibt die Spannung baim Einschalten der Verbraucher auch erhalten?? Wenn nicht - korrodierte Kontakte.
    Vielleicht hilft das weiter: Kleiner Elektrikberater
    Viel Glück damit,
    Michael
    So, hab' dann mal ein wenig gegoogelt und folgendes rausgefunden:
    Exotic Minis developed for some of the names include Peter Sellers' wickerwork side-panelled Min from Hooper, the Rolls- Royce coachbuilder, Ringo Starr's hatchback from Radford, and the Wood & Pickett Margrave.
    auf The mini library
    Mini Se7en sagt:
    Companies such as Wood and Pickett, Margrave, Hooper and Radford turned their coach building skill on the then unsuspecting humble Mini.
    Also noch unsicher, ob Margrave nun ein Modell oder eine Firma ist. Aber zum Glück fand ich noch diesenLink
    Dort ist ein Margrave abgebildet, er ist von W&P umgebaut und es ist tatsächlich ein "deseamder" Clubman. Andreas Hohls hatte also vollkommen Recht mit seiner Erinnerung.
    Zum Thema RTL2, Recherche und Reaktion auf die E-mail: Am Besten nicht drüber aufregen, das ist einfach die std. Antwort auf so eine "Beschwerde". In Wirklichkeit wird diese mail wahrscheinlich niemanden jucken. Die Quote war an diesem Abend sicherlich erfüllt (wahrscheinlich sassen 90% der Zuschauer dieser Reportagen sowieso nur in Hoffnung auf T*tt*n vorm Fernseher ;)), ob nun ein paar Minifahrer was zu meckern haben - wen von RTL2 kümmerts??
    Maximale Minigrüße,
    Michael
    Moin zusammen,
    also ich hab' mir heute Nacht den Beitrag nochmal angeschaut. Die Reportage über die "Coaster Fahrer" allerdings nicht nochmal ;)
    Also bei dem deseamden "Morris Cooper S" Fahrer habe ich - mit viel Gutdünken - vielleicht Margrave & Picket verstanden. Die waren aber noch nie zusammen, oder?? Margrave ist doch 'ne andere Firma als W&P???
    Sehr cool fand' ich - auch beim zweiten Mal - Dieter Koslowski - mit seiner furztrockenen Art.
    RTL2: "Hat man da (bei 180km/h) nicht Angst?"
    D.K.: "Ne', ich kann ja fahren..."
    (So ungefähr...)
    Gruß,
    Michael
    Sacht mal - hat die Tante bei der Ansage wirklich gesagt, der Mini wurde 30 Jahre lange gebaut?? Super recherchiert, RTL2....
    Ansonsten wars echt ein netter Bericht. Schön fand ich, daß Bobos Mini so lange gezeigt wurde, konnte ich endlich mal ein paar Details sehen. (Und meiner Frau gleich mitteilen:"He!! Denn kenne ich ausm Mini Forum!!") ;)
    Michael
    Eigentlich wollt ich ja ne RC40, aber der Typ am Telefon meinte das man den nur dranmachen kann wenn man auch noch den Fächerkrümmer ändert. Ist das richtig?
    Yepp, die RC40 bedingt beim 1000er - ohne irgendwelche halblebige Umbauten - einen anderen Auslasskrümmer, weil anderer Durchmesser als Serie. Am Besten einen Freeflow 3-in-1. Dann aber am Besten gleich noch einen K&N Filter holen, evtl. anderer Einlasskrümmer nebst passender Nadel und über ein paar Mehr PS freuen.
    Hat einer von Euch Erfahrung mit dem Peco Topf?
    Meine Schwester hat den drauf. War IIRC alten Endtopf absägen, Peco drauf, Haltegummis in HiRa verbohren und gut. Klingt für einen std. 1000er ziemlich mächtig. ;) Sie kam sogar ohne weiteres durch den TÜV(dieses aber ohne Garantie, weil es gibt kein Gutachten!!)
    HTH
    Michael
    um eine anständige Oberfläche zu erreichen würde ich auf den ebenen Flächen die Kohle direkt auf eine - gewachste - Glasfläche laminieren, dann das Holz mit etwas mehr Harz "draufkleben". Alles andere gibt keine tolle Oberfläche ohne viel Schleifen und Lackieren.
    Noch ein kleiner Tipp: Nimm Epoxydharz anstelle von Polyester. Ist ein klein wenig teurer, aber tausendmal besser zu verarbeiten. Nicht vergessen, für gute Lüftung zu sorgen, weil das Zeug is' nich' ohne...
    Gruß,
    Michael
    Hallo Leute,
    Ich suche für einen Freund eine Türverkleidung, Fahrerseite.
    Müsste meiner Meinung nach MK3/MK4 sein(die mit den klappbaren Zuziehgriffen, den runden Rillen um die Fensterkurbel und den Kunstleder Türtaschen)
    Vorzugsfarbe schwarz, kann aber auch andere Farbe sein. (Foliatec soll ja gutes Farbspray haben ;))
    Evtl auch beide Seiten, wenn ihr sie einzeln nicht abgeben möchtet.
    Gruß,
    Michael
    so ein Armaturenbrett hatte ich früher auch immer drin. Bei mir waren die immer so befestigt, daß an mehreren Stellen ein paar ~5cm lange Blechwinkel befestigt waren, die dann einfach umgebogen und unter das Blech gebogen wurden. Ist super einfach ein- und auszubauen und hält ausreichend gut.
    HTH
    Michael
    Hallo Michael,
    die Ladekontrolle leuchtet überhaupt nicht?? Dann würde ich doch zuallerst einmal vermuten, daß die Birne einfach kaputt ist, bevor ich die LiMa tausche. Prüf' das mal.
    Solange die Birne kaputt ist, fehlt der LiMa die Vorerregung und sie wieder aufgund dieser Tatsache auch eher mal nicht laden.
    Gruß,
    Michael
    da bis zum Verteiler hinter dem Kühlergrill nur eine Leitung nach vorne läuft und die rechte Seite tut, kann der Fehler nur ab dem Verteiler auftreten. Entweder der linke Scheinwerfer hat keine Masse(tut das Standlicht?) oder es liegt am Verteiler.
    Gruß,
    Michael
