Hallo fets,
wenn die alten Achsschenkelbolzen vorher deutlich Spiel hatten und die neuen jetzt sehr stramm sitzen, dann kann das tatsächlich sein, daß Du dieses in der Lenkung merkst. Sollte sie aber wirklich sehr schwer gehen, solltest Du den Bolzen evtl. noch mal neu einstellen.
ZitatLenkrad stellt sich nicht ganz zurück.während der fahrt.
War dieses Phänomen vorher schon - wenn auch nur im Ansatz - vorhanden? Wenns nur an den Bolzen läge, sind sie definitiv zu eng eingestellt. Es kann aber auch an Spurproblemen liegen, welche sich vorher durch die ausgeschlagenen Bolzen eher eqalisiert haben.
Also ich würde zuerst nochmal die Achsschenkelbolzen prüfen - jetzt aber nicht mit viel Spiel einbauen!!! Das wird auch nix.
Und ja - wenn die Bolzen nagelneu sind, werden sie sich sicherlich noch etwas einarbeiten. (Je nach Qualität mehr oder weniger)
HTH
Michael
