Beiträge von General Lee
    Hi 911er,
    wie meinst Du das mit Abbrechen? Der Rückstellmechanismus bricht bei Dir ab???
    Ist bei mir noch nie passiert. Allerdings hatte ich schon ein paar Mal die Situation, daß, wenn ich bei eingeschlagener Lenkung den Blinker betätigt habe, es vernehmlich knackte. Wahrscheinlich haben in dem Moment zwei Kräfte gegeneinander gewirkt...
    Bei Dir passier das öfter??? Dann ist aber irgendwas im Argen, möglicherweise was falsch zusammengebaut, oder zu schwergängig??
    Blinkerrückstellung manuell
    Mit dem richtigen Sportlenkrad auf jeden Fall ;)
    Gruß,
    Michael
    erst einmal: Dein Beitrag ist für mich absolut unlesbar, ich bin sicher nicht derjenige der sich ständig über fehlerhafte Rechtschreibung bekagt (sicher weil ich die deutsche Grammatik auch nicht perfekt beherrsche) aber das, was Du hier zusammenschreibst ist unter aller S*u.
    Zum Thema, vielleicht hättest Du Dir vorher über sowas Gedanken machen sollen. Wenn ich lese, daß Du den Federwegbegrenzer - ich vermute mal den oberen Anschlaggummi vorne? - auf 0.5cm gekürzt hast, dann kann Dein Fahrwerk doch nicht mehr richtig arbeiten. Wieviel Restfederweg gönnst Du dem Fahrwerk noch? Die 0,5cm???
    Wie hast Du die Radhäuser erweitert? Hinten auch? Dann hättest Du doch gleich eine Verstärkung mit einschweißen können.
    Wenn der Mini so tief ist, wie ich mir das aus Deiner Beschreibung vorstelle, dann wirst Du Dir innerhalb kürzester Zeit sowieso alles zusammenhauen. Dein Getriebe wird sicherlich bald mit der Straße Bekanntschaft machen.
    Ich würde Dir empfehlen, mal das Buch von David Vizard "How to modify your Mini" zu lesen, da steht genau das alles drin, was Du möchtest.
    Michael
    Im Handbuch steht, daß der Pfeil Richtung Blinkerhebel zeigen muß.
    Ich mache das immer so, daß ich den Blinker einschalte, den Ring von Hand drehe, wieder zurückdrehe bis der Blinker wieder ausrastet - die nächste vertikale Position des Schlitzes ist dann Mittelstellung. Das ist dann die richtige Position. Zur Sicherheit das gleiche noch mal in die andere Richtung.
    Dann weiß ich nämlich auch sicher, daß es funktioniert, bevor ich das Lenkrad draufschraube ;)
    Gruß,
    Michael
    Hi HawkEye (ich liebe M*A*S*H ;) )
    wie Andreas Hohls schon sagte, ist die Fehlerbeschreibung etwas zu wenig.
    Was meinst Du mit
    Wenn ich die kupplung trette dann is es weg, und auch im stand zwitschert er nicht
    - hälst Du dann die Drehzahl von 2500U/min oder geht er dann wieder in den Leerlauf?
    Mache ein paar weitere Versuche: tritt es nur unter Last auf, ausgekuppelt im Stand, beim Fahren, in verschiedenen Gängen, etc. Dann schreibe nochmal mit einer genaueren Beschreibung.
    HTH
    Michael
    Hallo Mary,
    also in den Kofferraum bekommst Du nur ein Rad rein (außer es ist kein Reserverad dabei, aber das glaube ich wohl weniger ;) )
    Die restlichen drei werden dann ca. die Hälfte der Rücksitzbank belegen. Sprich hinten paßt nur einer Person rein - und die sollte auch nicht allzuviel Übergewicht haben ;)
    Gruß und viel Spaß mit Deinem Mini,
    Michael
    der Motor sollte auch ohne den U-Druck Schlauch anspringen.
    Deshalb: Auf Fehlersuche gehen, diese kleine Anleitung sollte helfen:
    Pannenhilfe
    War der Verteiler draußen und wurde evtl. in falscher Position wieder eingesetzt??
    HTH und viel Glück,
    Michael
    Hallo Patrick,
    ich kann mir eigentlich fast nur drei Ursachen für Dein Phänomen vorstellen:
    a) entweder ist des Hydrauliksystem dicht, so daß die Zylinder nicht mehr zurückfahren können, oder
    b) der Ausrückhebel ist TOTAL verrostet und festgegangen, oder
    c) ist der Bolzen am Kupplungspedal rausgerutscht und hat sich verkantet.
    a) und c) ist eher unwahrscheinlich - denke ich - da die Rückholfeder des Pedals eigentlich stark genug sein müßte, um den Geberzylinder trotz blockiertem System zurückzuholen.
    Ich hatte so einen Fall noch nie, kann deshalb nur vermuten und mag mich auch täuschen, aber ich würde zuerst einmal nach dem Bolzen am Pedal/Zylinder schauen.
    HTH
    Michael
    Na dann aber herzlich willkommen!
    Danke, Danke! :)
    Sag' mal - wo genau ist denn Dein Arbeitgeber, vielleicht kann ich ja mal vorbeischauen? (Habt ihr auch Samstags offen???)
    Gruß,
    Micha
    nochmal eine Frage:
    Es Leuchtet nur die Fernlichtanzeige aber das Licht geht nicht.
    Bezieht sich das jetzt auf eingeschaltenes Fernlicht oder schaltest Du das Abblendlicht ein und alles was geht ist die Fernlichtkontrolle??
    Falls letzteres, dann hast Du schlechte Masse am Scheinwerfer, mit großer Wahrscheinlichkeit ists der Verteilerblock hinterm Kühlergrill, sofern den der SPi noch hat.
    HTH
    Michael
    Hi Mike,
    Hi Micha,
    hast du endlich ein vernünftiges Kennzeichen bekommen?
    Ja, nun habe auch ich ein "PF" auf dem Kenzeichen... Bin also vollständig eingebürgert. "PF Y 998" ists geworden.
    Gruß,
    Micha
    schön machst Du das !
    ;) Zuerst habs ich normal mit HTML probiert, wurde aber der Code angezeigt und nicht aufgelöst. Dann also mit VB Code. Als ich dann das zweite Mal anzeigen ließ, ging auch plötzlich der HTML Code!?!?!?!?!!?
    Wunder über Wunder ;)
    gilt dein @web.de Mail Adresse noch?
    Yepp, gilt noch
    Dann hast Du Post
    Du auch ;)
    Gruß,
    Micha
    Hi Luci,
    Aber warum denn bitte NUR und wirklich NUR wenn ich Licht anhabe?
    Ganz einfach: Höherer Strombedarf an die LiMa.
    Und mein Blinkerrückschalter der funktionierte und funktioniert mal ja mal nicht
    Wenn Du das Lenkrad abhattest, mußt Du evtl. die Rückführung des Blinkerschalters neu zentrieren, ich glaube, da ist irgendwo ein Pfeil drauf. Ich mache das immer so:
    Blinkerhebel auf Blinken rechts, die Rückführung nach rechts drehen, bis klickt und wieder zurück, bis der Hebel ausrückt. Dann noch ein wenig weiterdrehen bis der "Schlitz" vertikal steht. Das ist dann die Mitte. Zum Prüfen dasselbe Spiel nach links, um sicher zu gehen, daß die Rückführung wirklich in der Mitte ist.
    Klingt jetzt etwas kompliziert und aufwendig (oder -wändig???), geht aber in der Pracis ruckzuck.
    HTH
    Michael
    Hi Veit,
    schau mal hier, dort sind alle Dämpferlängen verzeichnet. Ich denke mal, daß Du die normallangen Spay drin hast, mein Chelsea war seeehhrr tief und das Federelement war zumindest noch so vorgespannt, daß nix rausfiel (kurze Spax).
    Wenn die ganze Sache schon Spiel hat, kann das sehr gefährlich werden. Ich habe ja mittlerweile die Kayabas drin und die sind ausgefahren recht lang (und eingefahren sehr kurz, haben also mordsweg) und beim Zusammenbau nach dem Lackieren habe ich die Fahrwerkstiefe erst mal beibehalten, nun aber mit den Kayabas. Resultat war, daß beim Ablassen irgendwas verkantete :(
    Gruß,
    Michael
    Hi Luci,
    das kann eigentlich nur die LiMa oder der Keilriemen sein. Sehr wahrscheinlich aber die LiMa. Ich denke mal nicht, daß die zusätzlichen Ampere des Fernlichtes gleich den Keilriemen zum Durchrutschen bringen - aber besser mal nach der Spannung sehen.
    Soweit ich weiß, haben die neueren Lichtmaschinen ein Problem mit den Kohlen. Meine pfeift auch immer ein wenig, ist aber nicht dramatisch, hab' deshalb nie danach geschaut.
    Ein Kumpel meinte aber, daß das bei den neuren LiMas nach einiger Zeit typisch und die Kohlen seien.
    HTH
    Michael
    Hallo Luci,
    Ich bin es so gewohnt, dass ich den Blinkerschalter nach hinten ziehen muss für die Lichthupe, das geht aber nicht
    Das ist schon richtig. Drücken für Fernlicht, Ziehen für Lichthupe. (m.M. nach die beste Möglichkeit, ich hasse das VW "immer-Ziehen", so ein bißchen für LH und über den Druckpunkt für FL...)
    Kannst Du den Hebel gar nicht ziehen oder es passiert nichts?
    Fall 1: Entweder die Lenkstockeinheit ist defekt oder diese oder die Lanksäulenverkleidung ist verrutscht und blockieren sich gegenseitig. Hatt ich auch schon mal.
    Fall 2: Mgl. ist daß der Kontakt im Schalter defekt ist. Dazu mußt Du diesen mal genauer anschauen. Wenn ich mich recht erinnere, gehen die beiden Kontakte LH und FL direkt am Schalter wieder zusammen auf eine Leitung, sprich der Fehler wird am Schalter sein.
    HTH
    MIchael
