Beiträge von General Lee
    Drehzahlmesser springt wie wild hin und her..
    Das deutet auf ein Zündproblem hin. Entweder hast Du irgendwo einen mangelhaften Kontakt (gibt eigentlich nicht viel zu prüfen. Checke mal alle Kontakte an der SPule und dem Verteiler) oder der Kondensator im Verteiler ist hin. Da dieser mit Hausmitteln nicht zu prüfen ist und er nicht die Welt kostet, tausche ihn einfach mal aus.
    Sollte das nicht helfen, mußt Du wirklich mal die komplette Motoreinstellung checken, inclusive Kompressionstest:
    -Ventile
    -Schließwinkel
    -Zündzeitpunkt
    -Gemisch
    -Luftfilter
    -Falschluft? (WD40 um Vergaser-,Krümmerflansche sprühen)
    Wenn alles nicht hilft, nocheinmal melden.
    Viel Glück,
    Michael
    das ist so nicht ganz richtig. Die Unterdruckverstellung (UDV) bewirkt eine Verstellung der Zündung Richtung "früh" im Bereich der Teillast.
    Das bedeutet, daß wenn Du mit sehr wenig Gas fährst, die UDV etwas mehr Frühzündung gibt, da das - normalerweise eher etwas magere Gemisch in diesem Bereich - langsamer zündet als fettes Gemisch. Aus diesem Grund wird die Zündung schon früher eingeleitet, damit das Gemisch "genug Zeit" zum Verbrennen hat.
    Mit Vollgas herrscht kein Unterdruck in der Verstellung und die UDV arbeitet nicht. (Der Unterdruckschlauch ist im Ansaugkanal angeschlossen im Bereich vor der Drosselklappe (vom Motor aus betrachtet) und dort herrscht bei Vollgas kein Unterdruck, dafür aber sehr viel bei fast geschlossener Klappe)
    Die Minis der 80er hatten eine UDV, die vom gewählten Gang abhängig war, war eine Abgas/Steuer Geschichte. Ich glaube, keine Verstellung in den ersten 3 Gängen, dafür im vierten oder andersum.
    Dein Mini läuft also auch ohne UDV, aber er wird im Bereich mit wenig Gas etwas schlechter laufen, der Ausgleich mittels "mehr Gas" wird etwas mehr Sprit brauchen.
    Sprich: Der Mini läuft auch ohne UDV, dafür mit evtl. etwas mehr Spritverbrauch, abhängig davon wie oft Du mit Teillast fährst.
    Rennminis fahren ohne UDV, da es hier keine Teillast gibt ;)
    Gruß,
    Michael
    War das die Folge, die an einem Eisenbahnübergang endet? Die habe ich vor Jahren schon mal gesehen und gleich aufgenommen.
    (Eigentlich "aufnehmen lassen", die Szene kam direkt vor der Werbung, ich habe dann Melanie zuhause angerufen und ihr mitgeteilt, daß sie genau einen Werbeblock hat um den Videorekorder vorzubereiten ;) )
    War eine klasse Verfolgungsjagd...
    Gruß,
    Michael
    Hallo Markus,
    Und ne andere wahl, als die ganze kake rausrupfen hab ich net oder wie?
    Nun ja, eine Sache von 5 Sekunden wirds auf gar keinen Fall, etwas damit beschäftigen mußt Du Dich schon damit. Sollte Deine Frage daraufhin abzielen, daß Du keine Ahnung von Elektrik hast, dann lasse es bitte machen.
    Ansonsten würde ich an Deiner Stelle nachschauen, warum dieser Kabelverhau drin ist, das sollte ja eine Ursache haben.
    Ich würde mal nachvollziehen, ob die originalen Kabel noch vorhanden und funktionsfähig sind.
    Die einzigen Kabel, die in den Innenraum zurücklaufen sind weiß/rosa und weiß/schwarz (dieser aber nur für den DZM)
    Sollte das weiß/rosa vorhanden und funktionstüchtig sein, dann dieses anschliessen. Dazu ein weiß/schwarzes zum Verteiler und das weiß/gelbe an den Magnentschalter.
    Ist also nicht wirklich viel Aufwand. Schwierig wirds nur, wenn das weiß/rosa Kabel defekt ist, dann mußt Du halt ersetzen. Mache es aber BITTE richtig, ich würde die Isolierung des KAbelbaums bis zum Sicherungskasten öffnen, ein neues KAbel einziehen(Widerstandskabel!!!) und wieder isolieren. Ansonsten wirds wieder so ein Verhau und Dein Nachfolger (wer auch immer) wird genau so fluchen.
    HTH
    Michael
    Also so schwierig kann ich mir das gar nicht vorstellen... Es gab doch seit jeher schon immer alle möglichen Breiten, von schmal bis extrem.
    Das einzige Problem dabei ist doch, daß niemand zu wissen scheint, welche von den "alten" Verbreiterungen über den Radausschnitt der 13 Zöller paßt.
    Also müsste man halt mal einen 13er hernehmen und verschiedene Verbreiterungen austesten.
    Joe, wenn Du mal wieder im Lande bist, bin ich gerne bereit mal meine W&P zur Verfügung zu stellen, um zu testen wie weit die den Radausschnitt abdecken.
    Ansonsten würde ich Dir einfach mal empfehlen, bei Uwe Koch vorbeizufahren, wenn der nicht eine große Auswahl von Verbreiterungen parat hat...
    Dann einfach mal alle Möglichen draufhalten und sehen, wie es paßt. Am Besten mit Fotos und Beschreibung, welche wie breit sind, wieviel vom geänderten Radlauf abdecken, etc...
    Gruß,
    Michael
    Hallo Markus,
    Deiner Beschreibung nach bekommt die Zündspule keine Versorgungsspannung. Dein Mini wird vorraussichtlich schon die 9V Zündanlage drin sein, bei der beim Starten die Zündspulenspannung direkt vom Anlasser kommt.
    An Deiner Zündspule sollten 4 Kabel dran sein:
    2* weiß/schwarz, eines geht zum Verteiler, eines zum DZM (dieses fällt natürlich weg, wenn Du diesen nicht hast) Beide am selben Kontakt der Spule.
    1*weiß/pink, das ist die Versorgung der Zündspule. Beim Einschalten der Zündung, sollten hier 9V anliegen. Fehlen diese, so ist das Kabel/Stecker defekt, oder die Sicherung hin. (Aber die wirst Du ja hoffentlich schon geprüft haben?!?!?)
    1* weiß/gelb, dieses Kabel geht direkt zum Magnetschalter des Anlassers. Hierüber bekommt die Spule ihre Versorgung beim Starten.
    Letztgenannte Kabel am anderen Kontakt der Spule
    Bei Dir wird sicherlich keine Spannung an der Spule anliegen, wenn Du die Zündung anschaltest. Prüfe das. Beim Starten werden hier ~12V anliegen, die sobald Du den Anlasser ausmachst, wieder weg sind.
    Danach: Sicherung prüfen, Kabel prüfen (ersetzen nur durch ein Widerstandskabel oder 12V Spule einbauen!!!), Stecker am Sicherungskasten prüfen, etc...
    HTH
    Michael
    Hallo 911er,
    Das ist kein Gleichrichter, sondern ein Spannungsstabilisator.
    Dieser stabilisiert die Bordspannung, damit die Instrumente nicht bei jeder Schwankung gleich ausschlagen. Als Effekt daraus wird die Spannung auf 10V runtergeregelt, somit hat Dein Kumpel recht.
    Allerdings schreibst Du, daß beide Temperaturanzeigen mechanisch sind (wenn ich das richtig verstanden habe??)
    Öl- und Wassertemp, beides mech.
    Dann sollten die sich natürlich unbeeindruckt zeigen von der Versorgungsspannung.
    Sollte das falsch sein und die Instrumente arbeiten elektrisch, dann besorge
    a) Dir einen Spannungskonstanter von irgendeinem Mini, ist bei den Mitteltachos und bei einigen Seitentachos als kleines silbernes Kästchen zu sehen. Anschluß: 12V am Eingang(B), Ausgang 10V(I) und Masse am Gehäuse(oder Stecker E).
    b) Nimm den Spannungskonstanter, der bei Dir für die serienmäßigen Instrumente drin ist und greife dort die Spannung ab. Ich weiß leider nicht, welchen Strom der abkann, müßtest Du also mal beobachten, ob er schnell heiß wird.
    c) Kleine Schaltung mit 10V Spannungsregler, 2 Elkos.
    HTH
    Michael
    Hallo Nobbi,
    hmm also fummelsarbeit..
    Nein überhaupt nicht - sondern logisches Denken!
    Da die Birne fürs Bremslicht auch die Standlichtbirne beherbergt - also eine Zweifadenbirne - und die beiden Fäden mit unterschiedlichen Leistungen arbeiten, KANN die Birne nur ein einer Position eingebaut werden. Sonst würde das Standlicht mit der Leuchtstärke des Bremslichtes und andersrum arbeiten.
    Michael
    Hi Joe,
    Ich bin gerade an der Überlegung, ob ich Breitere Felgen drauf machen soll oder schmälere Verbreiterungen.
    Na endlich hörst Du auf mich ;)
    Meiner Meinung nach ist es absoluter Unsinn, NOCH breitere Felgen drauf zu machen, nur weil die Verbreiterung zu breit ist. Lieber eine schmälere Verbreiterung drauf machen und gut.
    (Kann bis heute nicht verstehen, warum Rover SOOOOOO breite Dinger drangepappt hat. 2cm weniger (vor allem hinten) hätten immer noch dicke gereicht...)
    Auf meiner Homepage findest Du die handelsüblichen Verbreiterungen. Die Breite, die Du benötigst solltest Du ja wissen. Such' Dir also welche raus ;)
    Gruß,
    Micha
    Welche Schraube? Die Befestigung oder die Leitung-zum-Schlauch-Schraube?
    Egal - sehr wahrscheinlich wird wohl Gevatter Rost seine Finger im Spiel haben. Da hilft nur viel Gefühl, Geduld, WD40 o.Ä. und - "a whole lotta swearing" ;)
    Wenn ichs aus dem Kopf noch richtig weiß, haben die Schläuche selber einen Flansch um mit einem Schraubenschlüssel gegezuhalten.
    HTH
    Michael
    Hallo Stefan,
    lief der Motor bei Dir schon mal?
    Beim 1000er (ich nehme mal an, schon im std. Trimm mit Vergaser und mechanischem Verteiler?) ist die Fehlersuche recht einfach. Helfen sollte folgendes:
    Pannenhilfe
    Das erste wonach ich bei einem nicht startenden Motor (abgesehen von Sprit im Tank ;) ) schaue, ist ob ein Zündfunken da ist.
    Der 1000er hat eine andere Zündspule - welche hast Du bei Dir eigebaut? Die vom 1000er oder die vom 1300er? die 1000er Spule arbeitet möglicherweise mit 9V und segnet schnell das zeitliche, wenn sie an 12V läuft.
    HTH
    Michael
    Hallo Mike,
    In meinem Verteiler ist eine kontaktlose Zündung und die goldene Lucas-Zündspule verbaut , kann das Problem daher kommen?
    Ich würde eher mal sagen: nein - sonst würde er auf allen Zylindern nicht richtig laufen. Vergaser und Zündung sind eher unwahrscheinlich, da nur einzelne Zylinder davon betroffen sind.
    (Und wenn sie die Ursache wären, dann nur weil einige Zylinder sowieso schon ein Problem haben haben, welches sie schlechter arbeiten läßt als andere)
    Wobei Zündung hier bedeutet: Verteiler bis Verteilerkappe. Ab der Kappe sind wieder einzelne Zyl. betroffen! Tausche mal die Zündkabel der laufenden Zylinder mit denen der nicht arbeitenden. Ändert sich nix, warens schon mal nicht die Kabel.
    Prüfen würde ich an Deiner Stelle dann zuerst einmal die Kompression und das Ventilspiel.
    Viel Glück damit,
    Michael
    Hallo Dietmar,
    meines Wissens nach gibt es genau eine Ausführung von Lüftungsdüse (sieht man mal vom Inno ab, da sind aber die Einbaumaße genau die gleichen, nur die Optik anders)
    Die Sache mit dem Schlauch an die Düsen ist "ganz neu" (also so ungefähr 13-14 Jahre ;)), seit es die seitlichen Tachos + Armaturenbrett gibt. Früher waren die Düsen direkt in die Stutzen in der Karosserie gesteckt, mit Verkleidung aussenrum.
    Ich vermute mal, daß Dein Armaturenbrett so vorgesehenist, daß die Düsen original am Platz bleiben und das Brett davor kommt.
    HTH
    Michael
