Beiträge von General Lee
    Hi Stephan,
    ziemlich dumme Geschichte das, vor allem beim Einspritzer, wo es nun wirklich keinen Platz zum Schrauben hat.
    Vielleicht kommst Du mit der von Ide vorgeschlagenen Lösung weiter (zusätzliche Idee: Vielleicht kannst Du eine Schraube draufschweißen und damit den Bolzen rausdrehen?!?!?)
    Falls nicht, gibt es für diesen Fall ein Kit, welches den Knochen mittels eines neuen WInkels an einer anderen Stelle am Block befestigt. Selber habe ich das Teil noch nicht gesehen, weiß deshalb auch nicht, obs am Einspritzer auch Platz dafür hat, aber ein Anruf bei den gängigen Händler sollte das klären.
    HTH
    Michael
    "jig" ist im Prinzip eine Schablone, d.h. in diesem Fall wohl ein Gestell mit den wichtigen Maßpunkten, worauf der Rahmen aufgebaut wird.
    GRP heißt Glassfibre Reinforced Plastic - Glasfaserverstärkter Kunststoff, was bei uns als GFK bekannt ist.
    Gruß,
    Michael
    Hi Sascha,
    für Dich wäre wahrscheinlich ein einstellbarer Druckregler das Richtige. Die hinteren Bremsen sollten meiner Meinung nach einfach optimal eingestellt werden (siehe Beschreibung der anderen), so daß der Pedalweg nicht unnötig verlängert wird. Die Bremskraft hinten stellst Du dann durch den Druckregler ein.
    (Über TÜV sollten wir dabei wohl nicht reden ;))
    Gruß,
    Michael
    ich kann das a.brett nicht so weit hochtun , das der bolzen rausgeht
    Wenn Du den Bolzen nach hinten biegst, kannst Du gleichzeitig das Armaturenbrett nach vorne und oben ziehen, dann sollte es gehen.
    Falls gar nichts hilft, würde ich den Bolzen absägen, bevor ich die Scheibe ausbaue. (Schon so gemacht, das Ganze hält trotzdem)
    HTH
    Michael
    Aber warum bekommt dann der Lack oftmals auch original-gummigelagert an den besagten Stellen Risse?
    Das passiert normalerweise nur bei nach-/neulackierten Minis, weil hier dick Farbe/Spachtel/Füller in die Ritzen gemacht wird oder wenn andere unsachverständiche Dinge angestellt werden, wie z.B Alu oben und vorne aber Gummi unten am Bodenblech, dann ist natürlich klar, daß der Vorderwagen sich deutlich mehr bewegt. Meiner Meinung nach gehören Alu/Stahl oben an den Dom und ans Bodenblech. Vorne _darf_ es ruhig Gummi sein.
    Deshalb sind auch die meisten Minis, die vor 1976 hergestellt wurden schon verschrottet, ich denke mal abgerissener Vorderwagen, oder ist das sachlogisch falsch ?
    Das ist jetzt aber ein sehr schlechter Witz, oder???
    ...aber jetzt wo Du es sagst, der Grund für die Verschrottung meines Innos (Bj. '74) war quasi auch ein abgerissener Vorderbau...
    ...allerdings erst nachdem sie den LKW aus meinem Motorraum rausgeschnitzt hatten ;)
    Michael
    wird wahrscheinlich so sein, wie Greeny sagt. Dein Mini hat mit Sicherheit schon die 9V Zündung, daß heißt daß die Versorgung der Zündspule über ein Vorwiderstandskabel läuft. (Weiß/Rosa) Fürs bessere Starten wird dieses Kabel überbrückt und die Spule direkt mit 12V versorgt, dies geschieht über ein weiß/gelbes Kabel direkt vom Magnetschalter. Wahrscheinlich hat das weiß/rosa Kabel einen Defekt oder ist nicht angeschlossen und die SPule erhält ihre Spannung nur vom Anlasser.
    Prüfe mal, ob bei eingeschaltener Zündung das weiß/rosa Kabel Spannung hat.
    Sollte das Kabel defekt sein, dann tausche es NUR gegen ein Widerstandskabel aus. Ein normales Kabel führt zu 12V an der Spule, was diese binnen kurzer Zeit zerstört.
    (Wenn Austausch, dann inklusive 12V Spule)
    HTH
    Michael
    falls Du das Gewinde nicht mehr retten kannst, dann schneide einfach ein neues eine Nummer größer (Oder laß schneiden, falls Du nicht das Werkzeug dazu hast)
    Beim Zusammenbau die Gewinde mit Kupferpaste einstreichen und zusätzlich das Ganze nach dem Einbau mit Sprühwachs einsprühen. Dann geht das nie wieder fest.
    Gruß,
    Michael
    bei 12" und Alu fallen mir eigentlich nur vier Felgen ein:
    - Original Minilite
    - Revo 4 Speichen
    - Die 3 Speichen Felgen von Redline (ob die exklusiv von Mike sind, weiß ich nicht aber ich habe ihn bisher als einzigen verkaufen sehen) Sind ein sehr "weichgelutschtes" Design, ist also Geschmackssache
    - Andreas Hohls verkauft Mamba Felgen in 5*12 (glaube, daß die 5" breit sind...)
    HTH
    Michael
    klingt nach einem schweren Spurproblem. Deiner Beschreibung nach /könnte/ es eine verbogene Zugstrebe auf der linken Seite sein. Da dieses so ziemlich das einzige ist, was Du selber prüfen kannst - außer Wackeln am Rad um zu sehen ob die Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind - solltest Du die Zugstrebe mal prüfen.
    Ansonsten würde ich noch die Rahmengummis prüfen (Haube auf, im Stand lenken und schauen, wie sehr sich der Rahmen gegen die Karosserie verschiebt. Eine deutliche Bewegung deutet auf verschlissene Gummis hin) und die Spur vermessen lassen.
    HTH
    Michael
    Hallo Andi,
    eine Bitte vorneweg: Bitte bemühe Dich etwas mit Deiner Rechtschreibung. Vollkommen ohne Groß-/Kleinschreibung und ohne Satzzeichen ist Dein Text kaum zu lesen...
    Das Kabel, das aus dem Verteiler kommt geht direkt zur Zündspule. So auch mit dem neuen Verteiler, kann allerdings sein daß dort das Kabel schon komplett vorhanden ist (Am Verteiler war - glaube ich ein dreifach- Stecker dran?? Plus, Masse und die Leitung zur Spule. Genau diese drei mußt Du verwenden) Dann natürlich das Alte stillegen. Weiß leider nicht mehr auswendig, wie das damals bei mir aussah.
    Michael
    Hi Mike,
    Vergaservereisung wäre schon möglich, speziell mit dem K&N, da bei dem die Vorwärmung entfällt. (Außer Du hast die nachgerüstet)
    In so einem Fall würde ich einfach mal kurz anhalten und nachprüfen, was genau denn hängt: Drosselklappe, Düsenstock (Ist der nach dem Stadtverkehr beim Wechsel auf die Autobahn schon drin??) oder der Kolben?? Dabei wirste sicherlich auch sehen, ob das betreffende Teil vereist ist.
    Falls ja, solltest Du Dir Gedanken um eine Vorwärmung machen (Ein Schlauch vom Filter runter in die Nähe des Auspuffkrümmers sollte schon helfen)
    Gruß,
    Michael
    Hi Andi,
    Deine letzte Meldung bestätigt für mich, daß die Zündelektronik nicht die benötigte Spannung bekommt. Schaltest Du das Licht an, dann fällt die Spannung auch etwas ab (normalerweise sehr wenig, bei schlechter Elektrik auch etwas mehr und scheinbar einfach genug, damit die Elektronik k*tzt)
    Die Plus Zuleitung schließt Du am Sicherungskasten an, weiß gerade nicht ausm Kopf, welche Sicherung aber schau einfach, wo das weiß/rosa Kabel, das seither die Zündung versorgt, angeschlossen ist. Dieses Abziehen und das Neue dafür anschliessen.
    HTH
    Michael
    Dein Mini hat bei diesem Baujahr schon die 9V Zündanlage, die Plus Leitung zur Spule ist mit integriertem Vorwiderstand. Dieses Kabel mußt Du abklemmen und durch ein normales (0 Ohm)tauschen. Die Elektronik läuft nicht mit 9V. Wunderlich, daß er überhaupt anspringt, ich habe das auch mal probiert, meiner wollte gar nicht erst starten.
    Hast Du den Verteiler komplett getauscht oder die Elektronik in den 1000er Verteiler reingeprefiemelt?? Im ersten Fall solltest Du Dir nochmals die Fliehkraftverstellung bei beiden Verteilern anschauen, die sind sicherlich unterschiedlich. Hab' keine Daten im Kopf, aber der 1300er müsste mit einer deutlich zahmeren Kurve laufen??
    Gruß,
    Michael
    Hallo Michael,
    es geht also darum, einen nicht-Einspritzer-Motor in einen bestehenden Einspritzer Mini einzubauen?
    D.h. die ganze TÜV, Kabelbaum Geschichte fällt für Dich flach.
    M.W. Würden folgende Änderungen auf Dich zukommen:
    - Der Einspritzer hat eine andere Schwungscheibe, nämlich die mit dem Zahnkranz für die Winkelbestimmung. Dazu kommt der Hallgeber, der im Kupplungsgehäuse sitzt. Also solltest Du diese beiden Teile aus dem Einspritzer übernehmen. (Das Kupplungsgehäuse kann man im Notfall (Teile nicht vorhanden) bearbeiten, nach Aussage eines Bekannten sinds nur zwei Bohrungen zur Aufnahme)
    - Der Einspritzer hat keine mechanische Benzinpumpe, hier müssest Du das Pumpenloch am Vergasermotor mit einem Blechdeckel verschliessen.
    -Nockenwelle müßte m.W. nach dieselbe bei beiden Motoren sein? erst beim MPi wurde wegen des Phasengebers die Welle geändert?
    So, das ist mein Kenntnisstand - ohne mich in Bezug auf Umbau tiefstgehend damit beschäftigt zu haben. Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen.
    Grüße,
    Michael
