Beiträge von General Lee
    [QOUTE]
    habe gute erfahrung mit beru UX kerzen und schlechte mit bosch (keramik bricht schon mal)
    [/QUOTE]
    Das mit der Keramik kann ich bestätigen. Trifft möglicherweise auch auf Unipart Kerzen zu, da habe ich letzten Dienstag gleich zwei Stück kaputt gemacht.
    (Soll aber jetzt nicht heisse, daß das die Regel ist, aber meine persönliche Erfahrung damit)
    Grüße,
    Michael
    Was sagt denn die Temperaturanzeige?
    Nach 10-15 Minuten sollte der Motor eigentlich noch nicht so heiß sein, daß das Wasser gleich kocht. Von daher vermute ich mal, daß das Kühlsystem undicht ist - vorzugsweise der Kühlerdeckel. Das Kühlwasser wird ja unter Druck gehalten, ca. 1 Bar (je nach Deckel, ~1 Bar ist std.)
    Kann nun durch Undichtigkeit der Druck nicht aufgebaut werden, kocht das Wasser schon sehr früh. Meist schon vor Erreichen von 100°, da es an einigen Stellen im Motor zu sogenannten "hot spots" kommt, wo das Wasser deutlich heisser wird als im sonstigen System.
    Also - mal neuen Deckel probieren und evtl. Druckprüfung des Kühlsystems machen (lassen)
    Gruß,
    Michael
    Die eckigen wurden tatsächlich mal eine Zeitlang verbaut. Irgendwann kam Rover dann drauf, daß die runden nicht nur schöner sondern auch noch billiger (Ich glaube, die eckigen haben vor 12 Jahren ~80DM gekostet. Hab' damals in meiner jugendlichen Unkenntis diese und nicht die runden gekauft :( Dir runden sind irgendwo um die Hälfte) sind und haben die wieder verbaut....
    Gruß,
    Michael
    Hi Toby,
    wenn die Kratzer nicht allzu tief sind, dann kannst Du mal versuchen sie mit einer etwas schärferen Schleifpaste versuchen, rauszupolieren. Hab' damit auch schon gute Ergebnisse erzielt. Allerdings mußt Du sehr vorsichtig sein, das Zeug ist wirklich grob.
    UNd bei mir wars ein Unilack, ich weiß nicht wie gut es auf Metallic funzt. (Falls Du den haben solltest)
    HTH
    Michael
    Hi Basti (man sieht, ich bin lernfähig :) )
    Der Unterschied zwischen 10" und 13" ist ungefähr 4% Wenn Du also damit leben kannst, dann alles so lassen.
    Ich vermute mal, Du wirst sowieso keinen Tacho kriegen der darauf paßt. Alternative wäre dann nur noch den Tachoantrieb zu tauschen.
    Kannste alles berechnen, steht hier:
    http://www.minidevils.com/templates/temp…tern=452&id=709
    HTH
    Michael
    P.S: Hi Alex, Deine Berechnung war fast richtig. Du mußt nur zweimal die Höhe des Reifens mit einberechnen :)
    Hi BastL !!!
    Hehe - mir ists gerade eben auch aufgefallen als ich dann Deinen Beitrag im Menü angezeigt gekriegt habe.
    Hatte mich allerdings auch beim Schreiben schon gewundert, warum Du plötzlich auf 10" willst. Aber ich hoffte halt, Dich bekehrt zu haben ;)
    Jetzt wirds natürlich schwierig mit den beiden Namen...
    Schönen Sonntag noch ab BastI und BastL!!!
    Michael
    Hi Robi,
    Erst mal Glückwunsch zur Entscheidung, einen Mini zu kaufen!!
    Was verbraucht son ding ?
    ist son mini reperatur anfällig
    zusätzliche kosten die so anfallen
    Verbrauch hängt vom Modell ab (und Deiner Fahrweise) ab.
    einen 1000er kannste locker mit 6-6,5l fahren. 1300er Vergaser sinds eher 7 - 7,5l
    SPi weiß ich, daß sie gut mit 6,5l zu fahren sind. MPi - keine Ahnung...
    (Zur Info:
    SPi: ~1992 - ~1996 (Single Point Injection)
    MPi: ab ~1996 (Mulit Point Injection)
    Zur Reparaturanfälligkeit und sonstiges:
    http://www.minidevils.com/templates/temp…tern=338&id=460
    Zusätzliche Kosten:
    - Versicherung, Steuern (je nach MOdell, hier solltest DU Angaben macht,, was Dir so vorschwebt)
    HTH
    Michael
    Hi Bastl,
    Du hast die folgenden Alternativen:
    - Cooper S Anlage, hier mußt Du folgendes tauschen:
    - Radflansch
    - Bremsscheibe
    - Bremssattel
    - und den Achsträger abdrehen; die 7,5" Scheibe paßt nicht drüber. Suche mal das Archiv durch, hier hat jeamdn die Maße beschrieben.
    - oder auf 7,5" Bremse-Achsträger wechseln.
    - 4 Kolben Anlage von KAD, Mini Spares und was weiß ich wer noch... Hier kannst Du fast alles beibehalten, bis auf die Bremsscheiben. Wenn Du ohne innenblüftet leben kannst, reicht es die Scheiben abzudrehen.
    - Bremssattel vom Fiesta. Dazu sollte ich wirklich nicht mehr sagen, da das nur in England gemacht wird (Bei uns zwecks TÜV sicherlich unmöglich) und vor allem - wer will den Ford Teile an seinem Mini haben ?!?!?!!?
    HTH
    Michael
    Hallöchen,
    es gibt übrigens auch die Kupplungsgehäusedichtung in verschiedenen Stärken. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder einfach nur ein Fabrikationsunterschied. Aber ich habe mittlerweile Dichtungen der Stärken 0,8 / 0,9 und 1,0mm zuhause. (unkomprimiert)
    Damit läßt sich der letzte Rest Zwischenradspiel korrigieren ohne eine neue Scheibe kaufen zu müssen.
    Gruß,
    Michael
    Hi alle zusammen,
    zur Sache an sich kann ich leider nix beitragen - kenne mich mit Recht nicht unbedingt aus... - aber soweit ich mich erinnere war dieses Vorgehen von Anfang an Taktik von BMW.
    Wenn ich nicht ganz falsch liege, mußten auch Mini Teile Händler, wie z.B. Mini Spares etc. oder auch Mini World und Mini Magazine rechtliche Schritte befürchten. Soweit ich weiß, wurde deshalb "Mini World" in "Miniworld" umbenannt.(Kanns aber nicht mit Sicherheit sagen, da ich die Zeitung schon lange nicht mehr lese)
    Ich finde das auf jeden Fall Megadreist von BMW. Hier einfach herzukommen, etwas einzukaufen und dann so zu tun als hätte man selber die größte Erfindung des Jahrhunderts gemacht. Klar, rechtlich wird das wahrscheinlich sogar korrekt sein (?!?) aber die Idee an sich läßt mich gutgläubigen Menschen nur den Kopf schütteln.
    Und dann noch beim Namen Mini... Der Namen hat noch andere Bedeutungen, wird in allen möglichen Zusammenhängen genannt. Muß ich jetzt befürchten, von BMW verklagt zu werden, wenn ich "mini-donuts" (oder irgendwas anderes) auf einem Markt verkaufe ?!?!?
    Was kommt als nächstes? Wird unserem geliebten Mini posthum der Namen entzogen?? Sir Issigonis wird sich im Grabe drehen...
    Kopfschüttelnd euer Michael...
    Wer hat außerdem Erfahrung wie man den (Glas-) Sicherungskasten durch eine Box mit "normalen" Stecksicherungen ersetzt?
    Das ist prinzipiell kein Problem, alten Sicherungskasten raus, neuen rein und gut. (Theoretisch)
    Wahrscheinlich wirst Du aber keinen finden, der wie der Mini Sicherungskasten zwei Anschlüsse pro Seite der Sicherung hat.
    Aber selbst das ist kein Hinderniss. Ich selber habe einen Sicherungskasten mit Flachsicherungen von Conrad drin. 15DM oder so.
    Dieser hat acht Sicherungen, also jetzt zwei pro eine alte Sicherung.
    Alles was Du machen mußt, ist das eingehende Kabel verdoppeln, etwas durch ein Y-Stück oder ähnliches.
    Nur bei der zweiten Sicherung von oben ist es etwas anders. Hier gehen auf der rechten Seite (wenn Du davorstehst) - also am Eingang - zwei braune Kabel rein. Das eine ist die Spannungsversorgung vom Anlasser her (also direkt Batterie), das andere geht weiter zum Lichtschalter, diese müssen auch danach wieder zusammenbleiben, sonst geht das Licht nicht...
    Die doppelte Anzahl sIcherungen hat auch den Vorteil, daß sich jetzt nicht mehr soviele Verbraucher eine Sicherung teilen. Schmilzt nun eine durch, ist nur ein Verbraucher davon betroffen und Du kannst schneller herausfinden, welcher der Verursacher ist.
    HTH
    Michael
    Wie - kein Text ????
    Oder macht mein IE mal wieder was er will ?!?!?
    Naja, egal. Das Problem ist ja im Betreff schon beschrieben. Ich vermute mal, daß Du von der Technik nicht allzuviel Ahnung hast, sonst wüßtest Du was die Ursachen für Dein Problem sein könnten und müßtest nicht fragen. Deshalb gibts nur einen Tipp:
    Geh' zur Werkstatt. Entweder sind Deine Beläge total runter (schließt hinten und vorne mit ein, falls Mini vor '86) oder Du hast Luft im System und hier muß die Ursache gefunden werden.
    Auf jeden Fall eine Sache für Spezialisten - mit Bremsen ist nicht zu spaßen!!!
    Michael
    Hallo Sebsatian,
    ich habe die Kayabas bei mir drin. Bin sehr zufrieden damit. Sie sind etwas straffer als Serie aber immer noch sehr komfortabel. Bei sportlicher Fahrweise ist aber kein all zu großer Unterschied zu meinen bisherigen Spax zu spüren. Liegt immer noch verdammt gut ;-}
    Zum Thema Haltbarkeit kann ich noch nix sagen, da sie erst ~15tkm drin sind.
    Kostenpunkt ist ungefähr 300DM, also schätzungsweise 150Fragezeichen.
    Es gibt sie z.B. bei Uwe Holicka, hier als Lomo vertreten.
    Den einzigen Kritikpunkt den ich habe, ist der sehr lange Dämpferweg. Zusammengefahren sind sie die kürzesten, die es gibt - sprich Du kannst den Mini richtig tief machen ohne die Dämpfer zu zerstören. Leider sind sie ausgefahren auch sehr lang, was bei den hinteren Trompeten - bei sehr tiefem Mini - Probleme bereiten kann... Allerdings hatte ich mittlerweile auch schon gehört, daß es sie in gekürzter Form gibt ?!?!!?!
    Grüße,
    Michael
    das Relais vorne im Motorraum ist das Warnblinkrelais.
    Dein Problem: Könnte es sein, daß Du einige der Kabel nicht richtig angeschlossen hast? Wenn Du den hinteren vom vorderen Kabelbaum getrennt hast, mußt Du sehr aufpassen, immerhin sind es einige einzelne Stecker mit teilweise "ähnlichen" Farben, vor allem wenn dreckig. Prüf also mal, ob Du Standlicht mit Blinker links vertauscht hast.
    Wobei... Standlich ist rot, rot/schwarz und Blinker links ist grün/weiß oder grün/rot - also nicht unbedingt ähnlich ?!?!
    Und außerdem sollte bei Deinem Modell schon Standlicht hinten links und rechts getrennt haben - gehen da nicht zwei Kabel getrennt nach hinten bei Dir??
    Michael
