Der Roverfritze hat auch bei meinem bestimmt letzten Besuch dort was von "hilfsrahmen mit den Zugstreben wieder gradeziehen" und von "Unterlegscheiben rein" gefaselt.Aber was wie wo hat er nich gesagt.
Normalerweise ist die Spur des Minis nie wirklich so supertoll.. Das mit den englischen Maßtoleranzen hört halt am Fahrwerj nicht auf ;-}
Bevor Du ans Einstellen des Fahrwerks gehst, solltest Du zuerst alles auch Spiel checken. Achschenkelbolzen, Radlager, Querlenkerlager - die oberen sollten eigentlich kein Problem sein, wenn immer abgeschmiert - die unteren sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit hinüber; gibt auch in härter - Spurstangenköpfe. Hinten die Achsschwingenlager.
Vorne kann man prinzipiell nur die Spur einstellen, Sturz kann man evtl. über entsprechene Höhenkorrektur hinkriegen (Minis sind links grundsätzlich tiefer) Falls der Nachlauf nicht stimmen sollte, dann könntest Du über einstellbare Zugstreben nachdenken. (TÜV !! .. )
Hinten kann man entweder ein Spur/Sturz Kit einbauen - das gibts mittlerweile auch mit TÜV Segen ?! - oder das Aufhängeloch der Schwinge etwas auffräsen, Spur/Sturz einstellen, grosse U-Scheibe rein und diese in der korrekten Pos. anschweissen.
Die von Dir erwähnte Rovermethode mit den U-Scheiben geht so, dass zwischen SChwingenlagerbock und HiRa Bleche reinkommen und damit die Spur verstellt wird. Dieses geht natürlich nur in eine Richtung.
Ach ja- Neue Rahmenlager vorne sind auch nicht schlecht.....
HTH
Michael
