leider geht die anzeige ziemlich genau. der wert der angezeigt wird stimmt mit der temperatur des ölsumpfes überein bei laufendem betrieb. wenn man den motor abstellt, und das öl aus dem kopf abfließt, dann erhöht sich die temperatur im sumpf noch um ca. 10°C. gemessen mit einem oeltempeaturgeber von einem geeichtem abgastester bei 90°C und bei 120°C.
den grund der hohen öltemperatur sehe ich im bestreben der motorsteuerung nach mager zu tendieren. wenn du in der suchfunktion mal nach öltemperatur gesucht hättest. würdest du einige diskussionen darüber finden. anbei mal ein bild damit du siehst wo der sensor sitzt.
die 1" schraube ist das ventil. direkt darüber der tempsensor und das glitzende ding rechts neben dem ölfilter ist der drucksensor bzw das adapterstück zum messinstrument.
und ja, es ist nötig, dass man den anlasser ausbaut um das ventil zu kontrollieren.
