fgjtzjt:)
Beiträge von cille
mal gucken ob ausloggen und wieder einloggen nach neuer config. was bringt
ühaouibäb
sieht ja vielversprechend aus
die heitzung im alu ansaugkrümmer fällt auch weg, zumindest wenn man en fächer montiert weil der so schweine heiss ist das das heizigel im aluteil verreckt. also noch schlechteres kaltstartverhalten. wenn der rest des motors insbesondere die anderen sensoren des steuergerätes i.o. sind geht das aber auch noch. bin selber so durch 2 winter mit meinem alten spi gefahren( auch bei -10°C)
greets Cille -
bim mech. in einer miniwerkstatt das ist der temp.fühler unter dem thermostat das teil ist heufig def.
greets cille -
die anlage von minispeed ist baugleich mit der magic look von conrad sprich zu gross
die geschichte von conrad is nich schlecht aber zu gross für den multipoint. ich hab schon mal eine zv von magic look in meinen alten eingebaut (ohne seitenaufprallschutz) in meinen 99er modell ist der versuch wegen dem dicken scheissteil in der tür kläglich gescheitert. deshalb frag ich ja hier
das ist der einzige gescheite beitrag den ich in diesem thread gelesen habe auf kabel mit hämmer klopfen
ich glaub das nicht. Magnetschalter ausbauen, anschlusse reinigen, magnetschalter zerlegen, innen reinigen, anlasser raus, einspureinrichtung reinigen, einspurmechanismus fetten, alles wieder einbauen, kabelaugen und stecker erneuern, anschliessen, das ganze gegen spritzwasser schützen, fertig. das sind 2h arbeit. zweite mögl. zu rover fahren und machen lassen das sind 2h in der austellungshalle kaffetrinken.
Also viel spass beim schrauben. -
hat schon mal jemand eine zentralverriegelung in eine seitenaufprallschutztür eingebaut und an die serienmässige alarmanlage angeschlossen? bin grade auf der suche nach dem passendem motor. die pinbelegung des alarmanlagensteuergeräts habe ich auch schon durchforstet. der passende signalpin ist gefunden, der beim aktivieren und deaktivieren des handsenders ein rechtecksignal sendet. aber in der tür is so verdammt wenig platz. den aufprallschutz habe ich schon versucht auzubauen
danach musste ich die entschprechende tür neu lacken weil das scheissteil nicht auszubauen ist (wird wahrschenlich montiert bevor das türblatt aufgeschweisst wird). also kein platz in der tür und kein bock auf schlüsselgefummel. also was für einen motor kann ich verbauen ohne mit dem fensterheber- und schliessmechanissmus in konflikt zu geraten?
wenn ihr auch keine lösung habt aber interresse einen zv.bausatz zu kaufen dann antwortet mir auch wenn entschprechend anfragen sind mache ich, wenn ich die zv am laufen habe, eine kleinserie daraus
