Servus,
unterscheidet sich die Haube und die Haubenleiste vom Innocenti von den entsprechenden Teilen des englischen Mini?
Beim neuen Projekt fehlt das Zeug und ich hab grad keine Vergleichsmöglichkeit...
Stephan
Servus,
Stephan
Servus,
verkaufe eine Rücksitzbank in schwarzem Kunstleder.
Zustand ist sehr ordentlich!
Nur Abholung!
Preis per PN...
Stephan
Wegen Nachfrage:
Passen die auch für 13" ?![]()
Stephan
P.S.
Sind 2,5" breit und aus GFK....
*hochhol*
sind noch da...
Naja, ich kenn mich da zumindest grob aus... hab nen Sprite Mk.1... aber noch nicht restauriert....
Stephan
Hast ne mail!
Meister-Mini:
Hab sogar auf die Homepage geschaut, dachte aber das er vllt noch eine private Adresse für außerbetriebliche Dinge hat....wollt nur helfen:p
Soweit wie ich das verstanden hab dichten die den Innenraum und eben die Türpappen vorm Eintreten von Wasser ab....
Stephan
Dodo:
Bei Interesse gibts nen Bild vom Inno(siehe Benutzerbild) als e-mail.
Plastikfolie wieder reinbauen bzw. erneuern....
Stephan
Zitat von jack unionAlles anzeigenAls Experte will ich mich nicht bezeichnen, schon gar nicht selbsternannt.
Aber ich habe in einem sonst nahezu unveränderten SPI sowohl den originalen Papierfilter, als auch den offenen 57i und den K&N Filtereinsatz im Originalgehäuse getestet.
Leistungsmessungen habe ich allerdings nicht durchgeführt, also alles subjektiv.Mein Fazit:
- Mit dem offenen ist der Durchzug von unteren heraus schlechter, und der Lärm ist mir persönlich zu laut. Vorteile: hängt spontaner am Gas, dreht obenrum schneller hoch. Das kann aber auch durch den Lärm täuschen, da sollte man in seiner subjektiven Wahrnehmung vorsichtig sein. "Laut" hört sich immer automatisch auch "schnell" an, auch wenn das täuscht.
Nachteil: saugt zu heiße Luft an bei Stadtfahrten.- Mit dem Papierfilter: leicht verzögerte Gasannahme, aber untenraus kräftiger. Schön leise.
- K&N Einsatzfilter: spontaner am Gas, nicht wesentlich lauter, bei richtiger Pflege lange einsetzbar. Trotzdem schöne Kraftentfaltung untenrum wie bei Papierfilter.
Zum Schluß: meiner Meinung nach macht den größten Unterschied die Änderung durch den Wegfall des Gehäuses beim offenen. Die Abstimmung des "Rüssels" am Filtergehäuse ändert an der Kraftentfaltung wahrscheinlich mehr als der Unterschied zwischen Baumwolle und Papierfilter. Zumindest bei sonst seriennahen Setups.
Daher hab ich mich für den Filtereinsatz für das Originalgehäuse entschieden, das beste aus beiden Welten.
Hier ging es dem Fragesteller ja auch um den Filter für einen SPI, der ja nicht weiter abgestimmt werden kann oder muß.
Daß das bei Vergasern anders ausschaut und es wesentlich mehr Abstimmung bedarf sollte man dem Verwender vorher klarmachen, bevor der Motor durch Abmagern Schaden nimmt. Lohn kann ein größerer Effekt als beim Einspritzer sein, hier bin ich aber endgültig raus, Vergasermini ist erst in Planung...Viele Grüße,
Andreas
warst auch nicht gemeint;)
schöner, brauchbarer Beitrag!
Hat einer von den selbsernannten Experten hier mal nen Mini mit und ohne K&N bewegt?
Ich denke nicht wenn ich das hier so lesen muss...![]()
Unbedingt nötig ist der K&N natürlich nicht, aber er bringt definitiv was, wenn der Motor richtig eingestellt und abgestimmt ist...
*aber macht doch was ihr wollt;) :p *
Stephan
Wie wärs denn wenn man einfach seinen vollen Namen in die Signatur schreibt...damit wärs dann ja auch getan...:)
Stephan
Ok, dachte an erster Linie auch an die Leute die nie was geschrieben haben, aber egal....
Das mit dem richtigen Namen fände ich auch eine schöne Idee. Dann sollte man nur den Nick dahinter in Klammer setzen, damit man auch die Leute wiedererkennt....
Stephan
Kann man beispielsweise nicht einfach Benutzer, die z.B 2 oder 3 Jahre nimmer on waren löschen?
Das mit dem Forumsleichen war mir auch aufgefallen als ich mal nach einem Mitglied gesucht hab...
Stephan
So, kann mir nun auch noch jemand sagen welche Kolbenfeder (Farbe?) und welche Vergasernadel ich zunächst ausprobieren sollte?
Danke schonmal!
Stephan
Habs noch nie ausprobiert, aber wüsste nicht was dagegen spricht....
Stephan
34cm sinds...:)
Versand? 5€
Durchmesser? Geh ich jetzt mal messen...
