Beiträge von mini.inno
    Servus,
    sollte man eine gedämpfte Riemenscheibe mir unbekannter Laufleistung im Rahmen einer Motorüberholung wieder verwenden oder neu kaufen? Bei mir ist das Gummi leicht porös, was aber bis jetzt bei allen der Riemenscheiben so war die ich zwischen die Finger bekommen habe....
    Danke.
    Stephan
    Besser hätte ich es nicht sagen können.:)
    BP285:
    Öffnungszeiten: 280/280
    Ventilhübe: 0.312"/0.312"
    285/2:
    Keine Ahnung....
    Ich werde vermutlich einfach die MD276 verbauen. Der Block liegt schon beim Motorenbauer, der nur noch auf die Nocke wartet. Und so hält sich das ganze auch in nem vertretbaren, finanziellen Rahmen...
    Trotzdem hab ich weiter Interesse an der Diskussion. Wird wohl nicht die letzte Nocke sein die ich verbaue.
    Stephan
    @Metroholics:
    Genau so hab ich mir das vorgstellt. Getestet, aussagekräftig und auch für den Normalsterblichen verständlich...:)
    Ich wette auch dieses mal liege ich mit der Nockenwahl nicht ganz falsch....:p ;)
    Dazu noch ein großes Dankeschön an alle die mir über PN weitergeholfen haben und weiterhelfen, echt klasse!:)
    Mit freundlichen Grüßen
    Stephan
    @williams mpi+Andreas Hohls:
    Da gebe ich euch durchaus recht! Konkretes Zahlenmaterial ist natürlich viel aussagekräftiger und auch sinnvoller...
    Aber:
    Auch subjektive Erfahrungswerte können mir weiterhelfen. Hab auch einige PNs bekommen und mich auch bei dem einen oder anderen direkt informiert. Zumindest in meinem Fall waren die meisten Aussagen recht eindeutig. Wenn ich von der einen Nocke 5 mal höre das die Besitzer eigentlich enttäuscht sind, da sie im unteren Drehzahlbereich recht schwachbrüstig ist, während ich zu einer anderen Noche nur positive Rückmeldungen bekommen reicht mir das im allgemeinen aus.
    Dazu kommt noch, dass fast jeder Motor mit anderen Komponenten zusammengesteckt wurde...
    Bis jetzt hat sich das "Umhören" bei mir eigentlich immer bezahlt gemacht, ich wurde also eigentlich nie enttäuscht. War eigentlich dann immer mit dem Entergebnis zufrieden.
    So professionel durchdacht wie bei euch mag das vielleicht nicht unbedingt sein, aber da liegt auch sicher einer der Unterschiede von Hobbyschrauber und Profi. Wobei die Ansprüche dieser beiden Gruppen sicher auch ein Stück weit auseinander liegen...
    Stephan
    Zitat von MiniFan07
    Was natürlich auch an dem Weber und an dem nicht bearbeiteten Kopf liegen kann. Das weiß ich leider nicht, da müssen mal die Motorenbauer ran.
    Ja, hab jetzt aber schon mehrfach gehört, dass da bei niedrigen Drehzahlen nicht viel geht...also lass ich das mal lieber.
    Stephan
    Zitat von ChriLu
    war ziemlich ähnlich...Kopp war ein AEG163 mit bissl größeren Ventilen..
    HHKHW kannsche bei der Welle vergessen :D Sonst gibbet so widerliche Abdrücke auffe Kolben ;)
    Also ich würd nix anderes mehr wollen.. und Drehzahlband war bis 7.600 oder 7.800 angegeben..
    Chris
    Dat mit der HHKHW hab ich mir schon fast gedacht;) :D .
    War auf die MD276 bezogen....
    Stephan
    MiniFan07
    Hmm, die Charakteristik von der SPVP3 scheint dann wohl eher weniger meinen Vortsellungen zu entsprechen.
    ChriLu
    Klingt Interessant....was hattest du sonst alles am Motor gemacht?
    Kann vielleicht nochmal jemand was zur MD276 sagen? Die liegt hier ja neu rum....HHKHW mit der MD276 verwenden, oder nicht?
    Sollte ich hier nichts finden werde ich einfach eine Schraube im "normalen Format" nehmen und mir dann dafür ein paar Hülsen drehen lassen, die man dann auf die Schrube drehen oder stecken kann...damit müsste man aber natürlich erstmal zumindest ne richtige Vorlage haben.
    Lieber wär mir jedoch wenn ich einfach welche hier finde, die ich nur strahlen und verzinken muss....:)
    Stephan
    @1252:
    Danke, das hilft auf jeden Fall mal!:) An sie MD246 hatte ich auch schon mal gedacht. Werde mich über die und die SW5-07 noch näher informieren...
    @All:
    Sonst noch Meinungen oder Kritik?
    Stephan
