Beiträge von mini.inno
Wow, das hilft mir schonmal weiter!!!:)
Kannste mir trotzdem auch noch die Schlüssel-Stellungen von dem Inno Lenkradschloss verraten?
Stephan
So, jetzt hab ich auch mal wieder ne Frage...
Nen Bekannter von mir wollte mir netterweise schonmal die Lenksäule einbauen, da mein Mini Innocenti ein paar hundert km von hier weg steht und ich aus zeitlichen Gründen nicht jedes Wochenende in die Werkstatt komme...
Der ist durchaus ein versierter Schrauber, aber es gab ein Problem:
"Ich habe mal das Lenkschloss der Mini Lenksäule "ausprobiert". Der Schlüssel passt, aber man kann nur nach rechts zum Starten drehen. Andere Stellungen gibt es nicht. Ferner löst sich die Arretierung der Lenksäule nicht.
Hast du eventuell eine Bedienungsanleitung aus der die Stellungen des Schlüssels im Schloss hervorgehen?"
Die Frage wollte ich gern an euch weitergeben....:D
Und ja, daran das Lenkrad zu drehen hat er gedacht....
Also, her mit der Hilfe...;)
Stephan
Auch von mir erstmal willkommen....
Ich denke hier ist nen guter Ort zur Beantwortung deiner Fragen...
Trotzdem am besten auch nen Reperatur-/Restaurierungshandbuch für den Mini besorgen. Ist auch immer ne große Hilfe bei Basteln...
Stephan, der früher in Fürstenfeldbruck gewohnt hat....
So, Vergaser sind weg. Wurden gestern abgeholt.
Und direkt noch nen Mini-Freund aus der Nähe kennengelernt...:)
Stephan
Zitat von Ellen
Du fährst entweder Autobahn, dann nimmste die Ausfahrt Stuttgart/Möhringen Richtung Flughafen und fährst dann die B27 nach Reutlingen - oder du fährst gleich Überland. Dann einfach die B28 Oberkirch, Oppenau, Horb, Rottenburg, Tübingen, Reutlingen. Das wäre jedenfalls deutlich kürzer - und (je nach Verkehr auf der A8) vielleicht auch schneller.hmm...
Aber aufpassen. Wenn du den gleichen Weg auch zurück nimmst wirds garstig. B28 von Rottenburg Richtung Horb ist Baustelle. Und die Umleitung hat mal gar nichts mit der schnellsten Umfahrung zu tun...
Und der Radlader der vor Monaten schon an der Baustelle stand hat sich bis heute nicht bewegt...
Eine Durchfahrt durch Rottenburg von Forumsmitglieder muss aber immer angehmmeldet werden...;)
:pStephan
Jep, ist mir auch schon passiert. Der billig Wagenheber ausm Baumarkt geht bei mit nicht unters Auto....das Profigerät vom Schraubernachbarn aber schon...:D
Stephan
Beide Vergaser passen für den 1100er. Der Hif38 ist halt die neuere Bauart mit integrierter Schwimmerkammer. Ich persönlich würde den HS4 vorziehen da wohl original verbaut. Ist dir das aber egal empfehle ich dir den Hif38.
Stephan
Der Kasten hat die Nummer "NO 23 294". Den kannste dir auch auf http://www.proxxon.com/ anschauen. Der kostet wirklich nicht die Welt. Da lohnt es sich in keinem Fall die Nüsse einzeln zu kaufen (meiner Meinung nach). Du kannst auch einfach zu deinem örtlichen Werkzeughändler gehen und das Teil bestellen lassen....
Stephan
