Nach Radlagerwechsel habe ich knackende/klickernde Geräusche beim fahren von Linkskurven.In der Werkstatt die die Radlager getauscht haben haben meinten sie das es die Gelenkwelle ist.
Hatte die Frage auch schon hier im Forum gestellt
dort waren wir ebenfalls zu diesem Ergebnis gekommen.
Beiträge von monkey
Es ist wohl das äußere Gelenk(also das am Rad)hin.
Da muß wohl die kompl.Welle getauscht werden. -
Brauche ich irgendwelche Spezialwerkzeuge zum wechseln der linken Antriebswelle?
Worauf muß ich achten?
Wo ist die günstigste Einkaufsquelle?
Besten Dank in vorraus für Eure Antworten
Es klickert fortdauernd
und ist Geschwindigkeitsabhängig. -
Laut Werkstatt sind sie ok.
Laut Werkstatt soll es die Antriebswelle sein.
Nur komisch das dieses Problem vor den Radlagerwechsel nicht da war. -
[QUOTE=1.4Turbo]Eventuell Gelenk der Antriebswelle? Oder beim Lagerwechsel was verkehrt gemacht?
Lager sind von einer Werkstatt gewechselt worden.
Die haben einen guten Ruf.Geschwindigkeitsabhängig?
Am schlimmsten ist es wenn ich mit höherer Geschwindigkeit in die Kurve fahre -
Nun habe ich ein neues Problem.
Nachdem die Radlager an meinem Mini gewechselt wurden tritt folgendes Problem auf.Bei Linkskurven höre ich ein Geräusch das wohl aus Richtung linkes Vorderrad kommt.Am schlimmsten und lautesten ist es wenn ich mit höheren Tempo links abbiege.Das Geräusch würde ich als lautes Klickern beschreiben und ist nervig.Bin gespannt auf eure Tipps
Werd ich mal testen.
Hoffe das es dann behoben ist.
Danke für die Tipps -
Wie???????????????????
Es ist abhängig von der Geschwindigkeit.
Das Knacken ist nur beim fahren und nur bei Lenkbewegung zur linkenSeite,
Habe fogendes Problem.
Nachdem die Radlger der vorderen Räder erneuert wurden knackt es am linken Vorderrad.
Dies tritt allerdings nur beim Einschlagen der Lenkung nach links auf.Die neuen Radlager wurden schon zwei mal kontrolliert.Das Geräusch ist nicht sehr laut und hat einen hellen Ton.Würde fast sagen es klickert.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei dem Auto handelt es sich um einen Mini Bj.1993
