hi,
immer noch zu verkaufen,keine interesse an 7&13 mit gutachten!!!!!!
sonst gehen sie in den winterschlaf, dann komme ich erst im früjahr wieder dran!
gruss
frank
hi,
gruss
frank
hi,
was sollen die 6&10 revos denn kosten?
gruss
frank
hi,
ich mach das so:
öl kontrollieren,kühlwasser kontrollieren ( -25 bis -30 grad ), luftdruck erhöhen
2,5 bar,
teppich rechts links hoch im fussraum, wegen feuchtigkeit,ist da ja öfters zu finden!!!!
batterie abklemmen ,oder ausbauen ,heizungskeller stellen, fenster stck 2 cm
spalt auflassen.
spannbettlagen drüber.
vielleicht alle 6 wochen mal den kleinen stck bewegen damit er kein
standplatten bekommt.
gruss
frank
gruss
frank
hi,
da sind deine laufschienen zugerostet!!!!
kurbelelement lösen ,4 dicke schrauben, kurbellage zusammen drehen und dann kannst sie seitlich aus den schienen ziehen, danach kannst die scheibe nach oben raushebeln, vorher beide chrom(schachtleisten) von der tür demontieren , am besten zu zweit machen,damit nicht den lack vom scheibenrahmen zerkratzt!!!
danach beide schienen von der scheibe ,die schienen liegen um ein gummiprofil abziehen!
neue gibst hier:
http://www.ebay.de/itm/Turglassch…=item231402ddb0
gruss
frank
hi,
werde mir nochmal neuen besorgen und es testen, bei mir ist der schalter auf der geriebeglocke montiert, vielleicht besser ihn an spritzwand zu verbauen!?
gruss
frank
hi,
hab noch nicht geschafft mal nach zu sehen,
gestern morgen reingesetzt mal gestartet, anlasser dreht ziemlich schwer ,
zündung aus ,nochmal gestartet und dann drehte er sofort durch!
heute morgen nochmal versucht, beim 1 mal zündung an gestartet ,hört sich an
wenn der anlasser nicht richtig strom bekommt !?
batterie voll, massepunkte alle ok, magnetschalter neu u.s.w.
hm?
gruss
frank
moin,
sind noch paar teile da wie:
vorderachsrahmen komplett
4 schwarze pappen mit gurttaschen und allen anbauteilen.
und diverses,
wie alu 6&13 revos
u.s.w.
einfach mal nachfragen!!!!
gruss
frank
hi,
wo gabs bilder,,,, seh nichts ![]()
aber nur ander schanieren wird ja nicht reichen da an den enden auch geschraubt wird!!!!
bitte mal foto an mspschlaeger@web.de
gruss
frank
moin,
folgendes problem taucht wieder auf!
fahre gestern abend mit meinem clubman estate nach hause,
während der fahrt ,läuft einfach der anlasser an ![]()
bin dann erstmal rechts rangefahren ,zündung aus,anlasser lief weiter,
rückbank hoch , batterie abgeklemmt!
sobald ich batterie anklemmen ,startet der anlasser!
habe das vor paar monaten schon mal gehabt,
hab schon zündschloss getauscht und neun aussenliegenden magnetschalter
gewechselt!!!!!
anlasser ist vor 2 jahren auch neu gekommen!
einer ne idee ,was es noch sein könnte :p
für info wer ich dankbar.
gruss
frank
hi,
ne,geht nicht!!! ![]()
gruss
frank
aja ![]()
muss mal sehn wo ich sowas her bekomme,,,,,,,
mach mir mal gedanken drüber,danke für die info ![]()
gruss
frank
hi,
hab keine kante mehr,,,,,
hab auch überlegt was mit winkeln zu machen, sollte ich die winkel jeweils mit 2 schrauben befestigen,hab da noch kein plan.
gruss
frank
moin,
eine frage zur halterung der stoßstange hinten !
möchte hinten wieder ne stoßstange verbauen!
habe damals den hintern von meinem mini rundgemacht,er hatte einen heckschaden, jetzt möchte ich ihn wieder zurückbauen,aber die kante fehlt,
hat einer mal von euch sowas zurück gebaut,weiss im mom nicht wie ich das löse mit der halterung!!!
für info wer ich dankbar!!!!!!
gruss
frank
moin,
und braucht keiner was von den sachen!?
oder macht angebote per pn!
hab heute achsrahmern vorne ausgebaut alles komplett zu verkaufen"
gruss
frank
hi,
push!
immer noch aktuell!
gruss
frank
hi,
na perfekt gemacht ![]()
und wann bekomme ich meine ![]()
gruss
frank
moin,
noch da:
moin,
mal in den kartons gekramt:
mini35 hupenknopf original 35€ inkl,versand
Lufilterkasten Spi
kühler mpi gebraucht
ausgleichbehälter mpi
zündspule mpi
steuergerät mit kabelbaum mpi
wegfahrsperre mit handsender 2 stck mpi
2 lederiemen motorhaube neu 25€ inkl,versand
ölmesstab alu neu 25 € inkl,versand
2 weisse aussenspiegel gebraucht 45€ inkl,versand
2 grüne " " 45€ "
2 tex edelstahl müssen mal poliert werden 30€ inkl, versand
blaue nummerschildbeleuchtung 35€ inkl,versand
innenspiegel für spi,vergaser und mpi preis auf anfrage!
preise verstehen sich versandmäßig innerhalb deutschland,international muss ich dann erst herausfinden!
hab noch viele andere sachen ,einfach mal nachfragen!!!!!!
gruss
frank
Hallo, suche einen ablendbaren Rückspiegel und Nabenkappen die auf die Two Gates Wheel passen (7x13).
Gruß aus Adendorf
zrxmen
Günter Nöldechen
moin,
glaube für mini gibst kein ablendspiegel ![]()
gruss
frank
