Beiträge von rennsemmel1
    moin,,
    kommt neues dazu ;
    lederaustattung schwarz mit beigem keder eine pappe muss restauriert werden
    türtaschen,kurbel,armlehne,öffner
    4 pappen mit ledereinsatz radkästen hinten
    amaturen mit zusatzinstrumenten und dazu gehörigen kabelbaum
    4 ats 5,5 & 13 zoll felgen mit reifen dot 2005 ca 5 mm profil
    3 sportpack verbreiterungen mit keder
    4 neue winterreifen mit neuen felgen und radkappen!
    ca 1000km gelaufen,denke eher weniger!
    mpi heizung !
    die hinteren seitentaschen wo die gurte drunter sind,fehlt eine lasche!
    scheinwerfer höhenverstellungsmotoren
    hinterachsrahmen komplett mit schwingen und bremstrommeln
    satz gurte in gold-beige vorne und hinten!
    gruss
    frank
    hi,
    kommt neues dazu ;
    mpi heizung !
    bitte nur ernstgemeinte pn!! und realistische angebote bitte!
    gruss
    frank
    kommt noch mehr!
    moin,
    sorry im mom geht es nicht,kannst aber glauben das sie hin ist,hat voll eine auf die a-säule rechts bekommen,das sogar hinten rechts ein knick im heckteil ist ,das die heckklappe auch ein knick bekommen hat,das dach ist bist zur mitte nach oben gedrückt! a-säule rechts nicht mehr vorhanden!
    gruss
    frank
    was brauchst du denn von der karosse?
    hi,
    noch da ist bis jetzt,
    lederaustattung
    4 pappen
    amaturen mit zusatz
    4 ats 13 zoll felgen
    mpi heizung !
    später folgt noch mehr!!!!!
    gruss
    frank
    hi,
    so auch wieder zu hause!!!
    hab vor 1 std am herkulesblick,abfahrt kassel nen grauen mini stehn sehn mit flipfront,denke war aus offenbach ,oderso,glaube hatte ne panne,war leider zu schnell,haette sonst angehalten,weiss einer von euch wer das sein könnte,überlege nochmal zurück zu fahren,ist aber 30 km entfernt!!!
    hab ja hier paar teile liegen,viellicht könnte ich helfen!!!
    gruss
    frank
    hi,
    bitte um verständnis, werde die sachen nur komplett verkaufen,
    also amaturen nur zusammen,scheinwerfer zusammen,u.s.w.!
    nachher habe ich noch die hälfte hier liegen und werde sie dann nicht los :(
    gruss
    frank
    so und jetzt gehst nach braunschweig ;):D
    hi,
    so hier bilder von den teilen die im mom verkauft werden.alles ausgebaut!
    felgen sind 13 zoll 5,5 mal 101.6 ,reifen haben ca 5mm profil dot 2005
    bei der pappe beifahrertür müsste unten pappe ausgebessert werden,geht aber zu machen,alle anderen pappen i.o.
    fahrersitz hat ander seite wo einstellrad ist kleinen riss,fällt aber nicht auf!
    gruss
    frank
    hi,
    erstmal paar fakten:
    nein ,ist nicht mein mpi !
    dem jungen mädel ist nicht viel passiert,kleine platzwunde am kopf,
    sie ist bei tiefliegender sonne hinten unter einen pritschenbus gefahren mit ca 20-25 km :(
    was ich am freitag so gesehn habe,was kaputt ist:
    karosse krum,
    a-säule rechts weggedrückt bis innenspiegel
    beifahrertür geht nicht mehr auf
    heckklappe knick
    amaturenoberteil
    stosstange vorne
    blinker rechts( auch kotflügel)
    airbag ausgelöst, denke damit haben sich auch die gurtstraffer ausgelöst!?
    grill krum
    daten was i.o. ist:
    motor läuft,( werde ihn höchstverscheinlich selber behalten )
    innenaustattung ok ( schwares leder,beige keder )
    felgen mit reifen ok
    amaturenbrett ok,leichte wasserpflecke
    es sind die weissen zusatzamaturen verbaut,volt,uhr,Öl
    hinteren scheiben ok
    zusatzscheinwerfer ok ( nebel,fern)
    3 sportback verbreiterung ok,1 defekt
    scheinwerfer ok,lampentöpfe ok,höhenverstellung ok
    motorhaube ok
    p.s.
    habe 46 pn bekommen innerhalb 2 std,deshalb wird es bischen dauern,bis alle gelesen sind,ich werd sie nach der reihenfolge abarbeiten und dabei auch die angaben machen,was was kostet!!!!
    die meisten anfragen sind ,innenaustattung,felgen,amaturenbrett,heizung,
    innenaustattung muss dann auch abgeholt werden,da keine möglickeit zu verschicken,alles andere müsste gehen!
    melde ich die tage,wie gesagt,muss erstmal was ammini abbauen um in den innenraum zu kommen!!!!
    gruss
    frank
