hi,
ruf mal uwe holicka an, tel nr findes unter händlerliste!
gruss
frank
hi,
gruss
frank
hi,
so habs gefunden,dank an jumbohh ![]()
es ist der deckel vom ausgleichsbehälter!!!!
gruss
frank
passt auch bei estate?
gruss
frank
hi,
hat sich erledigt! danke
gruss
frank
moin,
suche dringent deckel für ausgleichsbehälter mpi!!!!!!!
gruss
frank
hi,
welcher den, nebel oder fern ?
gruss
frank
hi,
mach doch mal foto und setzt hier ein!!! ![]()
dann wird bestimmt geholfen! ![]()
gruss
frank
moin,
wie oben beschrieben,,,,
im kühlerbehälter fängst an zu kochen und über den überdruckdeckel läuft flüssigkeit raus,also kochenendes wasser!!! ![]()
lüfter springt nur an wenn ich den stecker abziehe!!!! ![]()
kühlwasser(frostschutz) ist grün lag bei -23 grad
fahre momentan ohne terhmostat!
gruss
frank
hi,
so hab heute thermostat getauscht,neuen schalter,neuen stecker,
motor überhitzt ,wenn ich den stecker vom schalter abziehe geht sofort lüfter an!!!!!
temperatur anzeige steh auf normal!
hm,keiner ein rat?
gruss
frank
hi,
also hab mal gemessen,
am stecker zum thermoschalter an tempgehäuse 5 v
am stecker zum lüfter 14 v
relais neben crashschalter getauscht,auch ok
thermostat ausgebaut.
wenn ich den stecker am tempfühler überbrücke geht der lüfter an!mach ich den steck drauf bevor motor gestartet wird,geht der lüfter nicht an!
irgentwas komisch!!!!
hab erstmal neuen schalter,stecker,termostat bestellt!
mal sehen ob es am schalter liegt,sonst keine ahnung wodran es liegen könnte!?
oder noch einer ne info was es sein könnte?
gruss
frank
so,
hab mal batterie direkt an den lüfter angeschlossen,funzt!
frage: an dem stecker vom kabelbaum zum lüfter schwarzer stecker direkt am kühler befestigt, wann muss strom fliessen ? oben am schalter vom thermo gehäuse ist strom drauf!
gruss
so mal nachgesehn,
kabel am stecker vom lüfter blank, sicherrung durch,
kabel neu isoliert,neue sicherung, nach ca 20 sek fliegt sicherung durch!
hab mal stecker abgemacht 12v auf das eine ende vom stecker und das andere mit kabel an masse,nichts passiert
wenn ich den strom prüfe,geht 12 v durch am anderen ende vom stecker auch wieder 12 v,wenn ich an masse gehe müsste doch lüfter anspringen,oder?
gruss
moin,
hab mpi
motor fängt an zu kochen,
lüfter geht nicht!
temp anzeige normal!
einer ne info?
gruss
frank
hi,
mein mpi werde ich verkaufen ![]()
ich kann nicht soviele mini s fahren ![]()
muss die woche erstmal das decor entfernen und überlege dann ob er noch ne neue lackierung bekommt,aber dann reichen 6500 euronen nicht !
gruss
frank
nabend,
ja das mit den blinkern ist so gewollt,gefällt mir besser die standleuchte im scheinwerfer,und er sieht der minifont bischen ähnlicher ,als ein lada,grins
hatte vorher dachoei,,mit brett gefällt mir besser,und vor allem kann ich mehr verstauen,ohne das ich immer sehe,was da so rumliegt ![]()
gut das jeder ein anderen geschmack hat,ne
AHK gibst hier:
http://www.limora.com/index/lang-1/l…arch-477791.htm
ist sogar lieferbar ![]()
gruss
frank
hi peter,
also de kabelbaum im motorraum ist neu,unter dem amaturenbrett und nach hinten alt,
hab gesehn das nach hinten und im kofferaum die maßekabel an der karosse verschmort sind,
montag oder dienstag kann ich mehr sagen,denke das der mg morgen abend kommt"
bis dahin schönes we noch!!!!
gruss
frank
moin,
so hier mal neue Fotos von der fertigen Restauration meines Estate,
Clubman bj 9/78
33Kw
1100 cm
habe ihn 4 jahre restauriert,ca 8000€ reingesteckt.
gemacht wurde:
trommel umgebaut auf 10 zoll cooper scheibenbremse,
fahrwerk vorne einstellbar
bkv nachgerüstet
stahlfelgen dunlop lp918 vorne lp883 hinten mit 165/60/10
rechtslenker auf links
schwarze lederaustattung
schwarze himmel
neuer teppich
wurzelholz mittel amatur
fächer
ansaugbrücke spares mit hs4
kopf überholt komplett
schweissarbeiten:
heckschürzen komplett
schweller beide seiten
beide türhäute
beide dreiecksbleche
frontpanel zwischen den kotflügel verzinnt
lack:
alles runter bis aufs blanke blech
gespachtelt seitenteile unten ,übergang zum schweller
türhautkanten,dreiecksbleche kante zum umbördeln,
frontpanel übergang zu den kotflügel
heckklappen leicht gespachtelt
rostschutzgrundierung
füllergrund
3 mal weis
1 mal weis mit klarlack
Demnächst bekommt er noch anderen Motor,nen 1300 er
und eine AHK und rücksitzbank wird entfernt und ne schöne aus holz gebaute ladefläche
was noch fehlt ist eine hifi anlage,muss mich mal mit ralf in verbindung setzten ![]()
so das mal in kürze
gruss
frank
hallo,
können wir mal telefonieren,
hab mal in den motor geschaut,sieht aus als wer ne neu lima verbaut,sieht aus wie eine vom m ini!
ist ein bj 76 1500 er!!!
am tele wer mir besser geholfen!
gruss
frank
ich schau heute mal nach,was verbaut ist!!!!!
denke sollten mal telefonieren ![]()
bis später
gruss
frank
